Kirjoittaja Aihe: Jääkappi Domestic RM 7605 L Syttymis ongelma  (Luettu 7557 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.07.2021 kello on 11:58
« : 10.07.2021 kello on 14:39 »
kyseinen jääkappi iso huolto tehty Elokuusa -20 siinä vaihdetiin täydelinen piirikortti kaikine vermeineen uusi poltin ja suutin ja putki poltimelle.Nyt toiminut moiteetomasti melkein vuode ja nyt nuohotiin pakoputki ja tarkastetiin poltin jotka oli aivan virheetömön puhtaita. Ongelma esiintyy nyt näin syttymis vaiheesa kuluu selainen nariseva posastus useinmiten sytyy aivan normalisti mutta joskus ei sytty lainkaan liitimet tarkastettu sytytys yksiköstä ja mangneetiventiilist ä.Onko muilla ollut samaa ongelmaa ""nyt jää vain mangneetiventiili taika sytytys boksi jossa voisi olla vika??"
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:20
Vs: Jääkappi Domestic RM 7605 L Syttymis ongelma
« Vastaus #1 : 10.07.2021 kello on 15:01 »
Magneettiventtiilin on helppo kokeilla. Ja samoin se kipinäpurkkki. Katso että kampaliitin on puhdas, ei hapettumaa jne. Ja toinen laittaa päälle, toinen kuuntelee kipinän, iskee heti nopean sarjan, sen kyllä huomaa.
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
« Vastaus #2 : 10.07.2021 kello on 16:02 »
 Ettei vaan olisi kaasupolttimen päälle tippunut ruostehilsettä "liekkiputkesta"?
  Siellä putken sisässä on liekinlevitin- niminen kierteelle väännetty peliliuska. Liekinlevitin on ripustettu tehtaalta lähtiessä ruostuvaisella rautalangalla yläpäästään. Tuo lanka voi olla ruostunut poikki ja liekinlevitin tippunut polttimen päälle. Yleensä tällöin ei enää liekki ollenkaan syty.
  Linkki : https://youtu.be/zpQ_83mVjsc
« Vastaus #3 : 10.07.2021 kello on 16:07 »
Aloittaja kertoi
Nyt toiminut moitteettomasti melkein vuoden ja nyt nuohottiin pakoputki ja tarkastettiin poltin jotka oli aivan virheettömän puhtaita.
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 17:39
« Vastaus #4 : 10.07.2021 kello on 16:41 »
Usein myös vanha tai likaantunut paineensäädin (pullon) aiheuttaa syttymisongelmia.
« Vastaus #5 : 10.07.2021 kello on 16:46 »
Nyt tarkastin kipinää tulee välitömästi kun pistää kaapin pääle tiheä sarja.mutta pitäiskö mangneeti ventiilistä kuulua jotain ääntä kun se toimii ?? siloinkin kun se sytyy niin ei kaasuventtilistä kuulu eikä tunnu minkään laista naksausta.Paineensä ädin myäs vaihdettu tänään.
« Vastaus #6 : 10.07.2021 kello on 16:54 »
Magneettiventtiilin "kopsahtaa" kerran sillä hetkellä kun kääntää jääkaapin päälle, helppo kokeilla 12v kaapelilla vaikka irtoakulla. Myös käämin voi mitata yleismittarilla.
« Vastaus #7 : 10.07.2021 kello on 18:05 »
Tarkastitko kipinän silmällä vai korvalla?
Naksutus kuuluu vaikka löisi kipinän huonosta eristeestä läpi johonkin muualle kun kärkeen.
« Vastaus #8 : 10.07.2021 kello on 19:19 »
Ja mikäli on nk takkasytytin käytössä ja suojapelti pois polttimelta. Tällöin voi kokeilla syttyykö liekki kun tarjoaa apuja sinne. Voi rajoittaa hyvin. Mikäli ei syty magneettiventtiili ei toimi.
« Vastaus #9 : 11.07.2021 kello on 21:02 »
Nyt olen tarkastanut että mangneetiventtiili aukeaa ihan ok mutta tarkastin että kipinä on eritäin heikko mutta napsutaa nopeaan tahtiin. nyt vaihdan kipinä poksin se on halvin mistä aloitaa katsotaan miten se autaa????????
« Vastaus #10 : 12.07.2021 kello on 01:47 »
Ei kannata summassa vaihtaa satasen osia.
Nopea naksutus voi viitata boxin tai polttimen huonoon maadoitukseen.
Boxin kunnon voi testata, elektrodin liittimestä tai siihen liitetystä johdosta pitäisi jaksaa työntää kipinä reilun 10mm ilmavälin yli maahan. Jos boxi on kunnossa, niin elektrodi vaihtoon.
« Vastaus #11 : 12.07.2021 kello on 07:24 »
Tuossa eilen illala vielä koetin monta asiaa ja minä myös huomasin että poltimelle menevä maadoitus on heikko siinä riviliitimessä jossa on 7 kaapelia neljä alimaista on yksi polttimolle ja kolme mangneetiventilille ja sitä alimaista poltimon maaditusta kun heilautaa niin polttimo samuu koetin kirrata sitä kontaktia siinä littimessä mutta se rivi liitin on niin ahdas ja pieni että sille ei oikein voi mitää, vai onko sinulla jotain niksiä siihen.Tuo poltin elekroodi ei ole vaihdetavissa ainoastaan koko nippu jossa liekin varmistin ja sytytin voisi saada erikseen en tiedä vielä täytyy tutkia kaupasta onhan tuo sytytysboksi 200e kalein ja halvin 120e mutta niitä tällä hetkellä ei ole kaupoilla varastossa kuin kaliita.Kiitos sinulle vinkeistä minä jatkan vielä jos jotain tolkkua sais kappiin. kirjoitele jos vielä on hyviä neuvoja.
« Vastaus #12 : 12.07.2021 kello on 13:03 »
Vaihtuiko kipinäkärki ja liekinvarmistin uuden polttimen mukana silloin vuosi sitten?
Tuskin se vuodessa on huonoksi mennyt. Kipinä kärjen väli polttimen runkoon kannattaa tarkastaa ettei ole liian iso, noin 5mm lienee sopiva.
Jos et saa mitattua maan toimivuutta, mutta liitin näyttää huonolta. Siihen voisi lisätä vaikka johdon liittimen yli rosvoliittimillä tai laittaa uuden oman liittimen maalle.
« Vastaus #13 : 12.07.2021 kello on 19:18 »
Nyt on käyty läpi rivi liitintä ja siinä on paljon kunnossa putteita mutta löysin uuden kaapelinipun jossa samanlainen riviliitimen joten odotelen kun posti tuo sen niin kokeilen tehdä siitä ehjän riviliitimen. Mutta kaiken lainen tieto ja niksit tervetulleita.
« Vastaus #14 : 12.07.2021 kello on 19:27 »
Oliko se joku tuollainen ?
https://www.caravantukku.fi/tuote/sytytysautomaatin-johtosarja-rm7-rm8/241279630/
