Kirjoittaja Aihe: Kaasuhälytin  (Luettu 12337 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
Kaasuhälytin
« : 8.07.2021 kello on 23:46 »
Autosta puuttuu kaasuhälytin ja sellainen olisi varmaankin hyvä olla. Tiedän että sen tarpeellisuus jakaa mielipiteitä. Mikäli sellaisen hankkii niin onko tuotteita mitä suositella ja mitä puolestaan välttää?
Vähän katselin tuotteita netistä ja vaihtoehtoja löytyy. Helpon voisi olla 12 V sähköllä toimiva laite jonka kytkisi liitäntään johon tulee virta aina kun 12 V järjestelmä on kytketty päälle tai laiteelle pitää laittaa erillinen katkaisija ettei imaise akkua tyhjäksi reissujen välissä. Toinen mielenkiintoinen vaihtoehto olisi suoraa 12 pistorasiaan liitettävä laite. Silloin pitäisi laittaa uusi rasia sopivan paikkaan hälytintä varten.
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #1 : 9.07.2021 kello on 00:04 »
Hälytin pitää asentaa matalalle, meillä lattiatasossa oven vieressä. Laite kytkeytyy päälle kun asuinosan sähköt kytkee, siinä on myös oma katkaisijansa. Laitteen toimivuus Butaanilla ja Propanilla pitää varmistaa. Meillä myydään propaania ja eteläeuroopassa on vähintään butaania seassa. Sytkärillä kaasua sumuttamalla varoittimeen saa varmistuksen butaanilla toimimisesta.
Yllättävän paljon virtaa tuo kuluttaa
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #2 : 9.07.2021 kello on 07:10 »
Onko kimi havaintoa kuinka paljon kuluttaa virtaa? Tein nimittäin havainnon että jokin ylimääräinen virtaa kuluttaa(ei sietämättömästi mutta kuitenkin) niin kävi oman hälyttimen kohdalla sama mielessä. Hälytin kun on tosiaan alla pääasiallisen havaintopinnan eli lattiarajassa.
  • Viimeksi paikalla:11.08.2025 kello on 08:03
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #3 : 9.07.2021 kello on 07:56 »
Mielestäni kaasuhälytin kannattaa olla niin saa nukuttua yönsä rauhassa 8).
Mulla on Reimo- kaasuhälytin kytketty suoraan hupiakkuun ilman kytkimiä. Talveksi olen sen kytkenyt irti.
https://www.puuilo.fi/reimo-kaasuhalytin-12v
Virrankulutus on 100 mA eli kuluttaa yhden ampeeritunnin kymmenessä tunnissa. Tarkoittaa että 100 Ah akku purkautuu tuolla tuhannessa tunnissa eli 41 vuorokaudessa  ilman latausta. Autossa on aurinkopaneelit joten akku ei tyhjene kesällä kaasuhälyttimen takia.
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #4 : 9.07.2021 kello on 08:34 »
Mulla on kaksikin; m-autossa ja veneessä.
Jälkimmäisessä on tällainen https://kaasuvalo.fi/verkkokauppa/ams-kaasuhalytin-12-v-dc.html#additional
Sen aktivoitumisen kuulee, vinkuu "virittyessään" (kun laittaa päälle). Pidän päällä kun putkissa kaasun paine. Pullo uimatason portaan alla, josta vuoto kaasut valuu mereen. Kiulusta nestekaasu ei karkaa, vaan pakenee pilssiin, jos reitti on. Mulla tuo häly on pilssin yläpuolella rungon ja lattian välitilassa.
Matkailu autossa ed. omistaja oli laittanut ovelle, 20cm tulpalattian yläpuolelle  :-X eli autoon mahtuu aika monta kuutiota nestekaasua ennenkuin 55cm auton pohjan alan korkeassa "nestekaasualtaassa" piippaa  :-[
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #5 : 9.07.2021 kello on 10:21 »
Minun laite on vuodelta 2002, varmasti nämäkin kehittyneet ajan myötä. Vaimo on nyt reissussa autolla ja en pääse katsomaan ilmoitettua kulutusta, muistaakseni 0,4A. Sen verran kuitenkin, että kannattaa sammuttaa kun pullosta sulkee hanan käyttöjen välillä
  • Viimeksi paikalla:25.10.2026 kello on 13:52
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #6 : 9.07.2021 kello on 10:54 »
Kai sen kuuluis olla herkempi,eikä piipata vasta kun koko lattia on kaasupeitossa? Oma on joskus alkanut piippaamaan kun on suihkuttanut dödöä kainaloon ja kun olen ollut tankkaamassa autoa ikkuna auki.
Tuskin on kuitenkaan ollut 20cm kaasuvaippaa lattialla niissä tilanteissa.. mutta silti hälyttää.
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #7 : 9.07.2021 kello on 13:55 »
Aikalailla samoja ikiä se minunkin kampe on eli kannattaa sammuttaa  Thumb
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #8 : 9.07.2021 kello on 19:14 »
Deodoranttien ponneaine voi nykyään olla propaania tai butaania, joten ei ihme jos laite hälyttää.
Polttoaineesta kaasuuntuu tankkauksen yhteydessä myös hiilivetyjä, joihin hälytin voi hyvinkin reagoida.
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #9 : 9.07.2021 kello on 19:16 »
Eikös kaasuhälyttimilläki n ole joku tietty käyttöikä? Ainakin palo- ja häkähälyttimillä se on yleensä 5-10 vuotta.
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #10 : 10.07.2021 kello on 10:18 »
optiset palovaroittimet kuolee itsekseen vähitellen ja lakkaa toimimasta. Suurin osa on nykyjään näitä.
Niissä sisällä oleva lamppu himmenee kuten kaikki lamput vähitellen.
Sen sijaan ne vanhat kunnon radioaktiiviset laitteet toimii kymmeniä vuosia.
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #11 : 12.07.2021 kello on 23:05 »
Vaunun mukana tulleessa näytti olevan tarra vaihdettava ennen 2003, hyvin hälytti edelleen sytkärin butaanilla.
Vaihdoin kytkennän päävirtanapin taakse kuten antennivahvistimen. Volttimittari ja radio jäi vielä vaihtamatta, kun vaatii ohjauspanelin irroituksen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:29
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #12 : 12.07.2021 kello on 23:16 »
Mulla on kotona yhdistetty palo- ja häkävaroitin...
Ihmettelin, kun se alkoi säännöllisen piippamisen. Patterin vaihtokaan ei auttanut. Siinäpä olikin ohjelmallinen ikääntymisilmoitus. Ohjekirja kertoi laitteen alkavan piippaamisen 10 vuoden jälkeen. Näin tapahtui tarkalleen. Varoittimessa oli päiväys merkattuna. Hain sitten uuden samanlaisen.
Autossa on ollut sellainen kaasuhälytin, jonka pitäisi hälyttää butaanista, propaanista ja narkoosikaasuista. Ainakin butaaniin ja propaaniin se reagoi. Narkoosikaasuista en tiedä, mutta pari kertaa se on yölläkin pärähtänyt. Nämä yhdistelmähälyttime t on hiukan hankala sijoittaa, kun osa kaasuista on ilmaa kevyempiä ja osa raskaampia.
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #13 : 13.07.2021 kello on 10:27 »
ei kannata sijoittaa aivan lähelle petiä ettei yöllinen pihautus aiheuta koko leirintäalueen herätystä kun rupeaa sireeni ujeltaan....
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 13:35
  • Melkein kaikkien kaveri
Vs: Kaasuhälytin
« Vastaus #14 : 13.07.2021 kello on 10:36 »
Sekö on sitten sitä narkoosikaasua?  ;D
