Kirjoittaja Aihe: puhaltimen moottori  (Luettu 6863 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:13
puhaltimen moottori
« : 7.07.2021 kello on 20:42 »
periaatteessa puhaltimen moottori toimii normaalisti, nopeus vaihtuu kuten kuuluu tehdäkin. mutta kun laittaa puhaltimen päälle, auton lataus kyykähtää ja mittaamalla puhaltimen maa johdosta tulee auton jännite (reilu 12v) mutta ilman kyseista "maajohta" ei toimi vaikka yrittää maadoittaa muulla tavalla. kyse ei ole nyt matkailu autosta vaan vanhemmasta amerikkalaisesta autosta. suurin kysymys on miten maadoituksen kautta mootori voi antaa "12v" ulos?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
Vs: puhaltimen moottori
« Vastaus #1 : 7.07.2021 kello on 22:13 »
Kyllä 12v läpi tulee kun mittaat maajohtoa runkoa vastaan.
Mikäli se puhaltimen moottori toimii oikein niin hakisin vikaa sököstä akusta taikka viallisesta laturista.
Sieppaa se flekti senverran että jos ei akussa ole potkua ja laturi ei syötä kunnolla niin kyykkää kyllä
« Vastaus #2 : 7.07.2021 kello on 23:36 »
tässä tapauksessa on kaksi puhallinta. toinen lämmitykselle ja toinen ilmastoinlle. lämppärin puhallin tomii normaalisti ja lataus on normaalia puhallin nopeudesta riippumatta. mutta kun laittaa ilmastoinin päälle silloin se katkaisee lämmityksen puhaltimen ja alkaa käyttämään ilmastoinnin puhalinta ja lataus jännite tipppu. oletan että saman tehoiset puhaltimet ovat. mutta mikä voi olla vikana puhaltimen mootorissa että se syöttää yli 12v maahan? lämmpätin puhaltimeen kun vertaa ei se anna mitään jännitettä kun mittaa maasta maahan.
« Vastaus #3 : 7.07.2021 kello on 23:54 »
lisätään viellä, laturi on uusi, akku testien mukaan hyvä, käynistysvirta on vähän pieni johtuen akun kapasiteetista ja mootorin koosta. voiko siellä puhaltimen motorin sisällä olla joka aiheuttasi kyseisen ongelman. itse puhallin on muovi kotelossa mikä minusta tekee asiasta erikoisen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:57
« Vastaus #4 : 8.07.2021 kello on 08:16 »
       Arvauksia?
   Moottorin käydessä pitäisi olla 14 V. kieppeillä?
  Lämppärin puhallin maadoittaa suoraan auton koriin, kun tämä muovieristeinen pitää maadottaa johdolla?
  Ehkä se ei kuitenkaan lataa riittävästi? Pistä kaikki muut (ei isoja poppikoneita) sähkölaitteet päälle, pysyykö jännite13,5- 14 V. kieppeillä, moottorin käydessä?  Tuo ilmastointi ehkä ottaa kuitenkin enemmän kun lämmityspuhallin? Jos se liikaa ottaisi, pitäisi sulake, tai johto palaa?
« Vastaus #5 : 8.07.2021 kello on 08:17 »
Ei se syötä mitään maahan. Sinne jos olisi syöttö tulisi palokunta tai sulakkeet pox.
Sinne moottorille tulee 12v ja puhallinkytkimeltä. Irroittamalla maa puhallin pysähtyy ja mittarilla näet + potentiaalin "tulevan" maajohdosta kun mittaat maata vasten. Sanoin jo saman kerran. Moottorissa muovi kuori, silläpä se tarttee erillisen maajohdon.
Onko tämä jokin kompa, älytys vai joke?
« Vastaus #6 : 8.07.2021 kello on 10:47 »
sinä se ongelma on kun se mootori syöttää maahan. käsittäkseni silloin sen ei pitäisi edes pyöriä.
« Vastaus #7 : 8.07.2021 kello on 11:10 »
Sun varmaan täytyy turvautua kaveriapuun, kun tuskin kelllään on ollut moista ongelmaa? Paikalla mittaamalla selviää varmemmin.
« Vastaus #8 : 8.07.2021 kello on 11:31 »
Tämä on olevinaan huumoria oletan  :-X . Kysyjälle kerrottiin 2 x miksi plus 12v tulee moottorin maajohdosta.
Ja ei mene läpi.
Mulla on kyllä ratkaisu, laita se puhaltimen kytkin 0 asentoon niin plussan tulo loppuu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
« Vastaus #9 : 8.07.2021 kello on 13:26 »
Imho.  Jos puhaltimen moottorin johdosta saa mitattua läheskään 12 volttia sen pyöriessä, se on plussajohto.
« Vastaus #10 : 8.07.2021 kello on 13:27 »
Ota huomioon että se plus 12v tulee moottorista päin
« Vastaus #11 : 8.07.2021 kello on 13:30 »
Tuleehan se mittariin moottorin suunnasta, jos plussajohdosta mittaa  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #12 : 8.07.2021 kello on 13:35 »
Tai sitten he....in huono kontakti maihin!
« Vastaus #13 : 8.07.2021 kello on 13:43 »
Ei se silloin pyöri
« Vastaus #14 : 8.07.2021 kello on 14:02 »
Ei se silloin pyöri
No vähän parempi sitten! Pyörii mut vajaateholla! Lämpenee varmaan kanssa! Se kontakti.
