Kirjoittaja Aihe: Trumatic e2400 ei käynnisty  (Luettu 12558 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.02.2025 kello on 21:19
Vs: Trumatic e2400 ei käynnisty
« Vastaus #30 : 30.06.2021 kello on 11:45 »
Juu, tuossa karavaani liikkeessä oli muuntaja ei just samanlainen mutta luulisi toimivan. 4 pinniä, ei vaan lukenut virtapiuhojen paikalla +-, vaan a ja b, eikä ollut mitään kaaviota mitkä on kytkennät. Jätin vielä hyllyyn jos sattuis sama löytyyn niin sais kiinni samoihin reikiin.
Lähetetty minun SM-A725F laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #31 : 30.06.2021 kello on 15:24 »
Jeps. Poksin kipinäpoksi menee tilaukseen. Poksihan lämpiää kesällä liikaa jo jääkaapilla ja talvella taitaa olla vilu vaikka lämppärit pöhisee.
« Vastaus #32 : 11.09.2021 kello on 19:17 »
Morjensta vaan taas tieto viisaat. Kipinä poksi tikuttaa hienosti mutta tuo puhallin moottori sammuu jos se on tolleensa pikkusen kenolla. Onko siinä joku systeemi ettei saa ottaa kontaktia tuohon lämppärin runkoon. Nuo siniset kumit on jotensakkin kuluneet niin saakohan niitä varaosina.
« Vastaus #33 : 11.09.2021 kello on 19:23 »
Kesti aika pitkään että sain ehjän kipinä poksin ja siksi nyt vasta tuota kasailen. Tuo vehje on jännästi hengetön jos tuo puhallinmoottori kontaktoi tuohon lämppärin runkoon. Mites toi ois viksua korjata, saako varaosina noi kumit esim.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:10
« Vastaus #34 : 11.09.2021 kello on 20:17 »
Empä muista aiemmin korjatessa moisia kumeja kohdannut.
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
« Vastaus #35 : 12.09.2021 kello on 10:02 »
Onko tuo moottorin akseli vaan liian pitkä ja sillä nuo kumit laitettu väliin. Ruuvilla kuitenkin kiinnitys akseliin eli joustovaraa luulis olevan.
« Vastaus #36 : 12.09.2021 kello on 10:24 »
Kyllä siellä noi kumit kuuluu olla, mutta moottori ei ole kuvassa paikoillaan.
« Vastaus #37 : 12.09.2021 kello on 10:42 »
Eli käsitin edellisen viestin väärin
« Vastaus #38 : 12.09.2021 kello on 10:52 »
Jep. Ilman kumeja pitäis toi vekotin aikamoista ääntä ja liekö sitten lisäksi tehty moottorin runkoon piiri siltä varalta että menee jotain tuonne siipiin ja sähköt kytkeytyy lämmittimestä pois.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
« Vastaus #39 : 12.09.2021 kello on 12:35 »
Näyttäs kuvan mukaan kuitenkin asennetun väärin - eli ei päällekkäin vaan kiinnitysraudan molemmin puolin, ts. toinen kumeista kuuluu ruuvikannan alle (korjaus).  :D
« Vastaus #40 : 12.09.2021 kello on 17:40 »
Kyllä ne ihan oikein oli asennettu. Yläpuolen huonokuntoinen kumi oli vaan antanut jo periksi ja moottori paino käänsi tuon koko systeemin väärään asentoon. Kun tuota mottia vähän nosteli se alkoi samantien pörrään. Toi sininen piuha meni joko nitkutellessa poikki tai oli jo valmiiksi aika heikosti kiinni. Kumeja saa lähettää jos löytyy varastoista, aika ikävän näköinen kampe tehdä jostain letkusta.
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 22:28
« Vastaus #41 : 12.09.2021 kello on 17:55 »
Löytyisikö sopivat korinläpivienti kumista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:50
« Vastaus #42 : 12.09.2021 kello on 18:00 »
« Vastaus #43 : 12.09.2021 kello on 18:29 »
Etsi sopiva koko.  https://www.partco.fi/en/mechanics/housing/enclosure-supplies/9326-kumilv-6-04.html
« Vastaus #44 : 12.09.2021 kello on 18:57 »
Noi messinki puslat voi kääntää toisin päin kumin sisällä toisin päin ja sitä tossa testasinkin. Aika tanakan oloisesti tuo moottori nyt tuossa on ja lähtee hörräämään ja kipinäpoksikin iloisesti nakuttaa.
