Kirjoittaja Aihe: Ducato moottorin jäähdytys  (Luettu 4881 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.07.2024 kello on 09:45
« : 26.06.2021 kello on 19:56 »
Matkailuauto on 95-vuoden Ducato 2.5l turbo, ja auton hankittuani viisaammat kehuivat, että kun pitkästä ajosta tulee, on moottoria on syytä jäähdyttää jonkin aikaa tyhjäkäynnillä. Turbo kaipaa tietysti hieman jäähdyttelyä, ja ilmeisesti myös alumiininen moottorin kansi saattaa vääntyä ilman tätä toimenpidettä. No varsinkin lämpimillä keleillä konehuoneessa hurahtaa pysähdyksissä jonkinlainen tuuletin ilmeisesti käyntiin, ja jatkaa usein pyörintäänsä vielä moottorin sammuttamisen jälkeenkin. Tai hurahtaa käyntiin moottoria sammuttaessa.
Nyt reissussa tuo ei kuitenkaan hurahtanut käyntiin, ja tyhjäkäyntien lopuksi tuo jäähdytysnesteen lämpömittari hipoo aikamoisa lukemia. Siispä kysyn nyt niiltä viisaammilta: osaatteko kertoa missä vika?
En tuota konetta juuri tunne, mutta täällä varmasti on monia jotka ovat ducatojen tekniikan kanssa enemmänkin painineet.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:18
Vs: Ducato moottorin jäähdytys
« Vastaus #1 : 26.06.2021 kello on 21:11 »
Sähköinen tuuletin, joko itsessään rikki taikka sen ohjaus. Eli saa tunnisteen jäähdytysnesteestä ja kuuluu lähteä pyörimään. Korjaa pois älä polta konetta liian lämmön takia
« Vastaus #2 : 26.06.2021 kello on 21:33 »
Tuosta turbokoneiden jäähdyttämisestä sanotaan, konetta (turboa) pitää jäähdyttää kovan ajon jälkeen.
Turbo voi olla punainen ja kun koneen sammuttaa loppuu voitelun jäähdytys ja turbossa olevat öljyt kärähtää.
Kun aikoinaan paahdettiin Saksan motarilla tuli autoon alkuun hajua kuin metallia olis hitsattu, turbon pinnasta paloi ruoste.
Suomessa tulee yleensä ajeltua sen verran hiljaa, ennen pysähdystä, ettei turbon jäähdytys ole tullu mieleen.
Saksassa saattoi 3 - 4 sadan baana kilometrin jälkeen ajaa suoraan rastille.
« Vastaus #3 : 27.06.2021 kello on 22:05 »
Mä olen jotenki tulkinnu että Ducaton koneelle matkailuautolla ajaminen on aina ”kovaa ajoa” koska on niin sanotusti täys lasti. Alusta kun on pakulle alunperin suunniteltu, ja useimmiten pakun kilometrit tulee valtaosin pienellä kuormalla tai vallan ilman kuormaa.
« Vastaus #4 : 27.06.2021 kello on 22:25 »
Kyllä alle 50 km/h on aika leppoisaa ajoa verrattuna 100 - 120 km/h ajoon esim. 4 tuntia putkeen.
Tuossa 50 km/h vauhdissa turbo ehtii jäähtyä, kun se ei paljoa työskentele, pyörii leppoisasti
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:23
« Vastaus #5 : 27.06.2021 kello on 22:30 »
No 2.8idtd onkin ivecon kone.360tkm:n asti ajelin alkovilla ja matka tuolla autolla vieläkin jatkuu uudella omistajalla. Pahempi koneelle varmaan kaupunkiajo
Huoltamalla säännöllisesti moni laite pysyy kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:48
« Vastaus #6 : 28.06.2021 kello on 09:54 »
Nyt oli kyse turbosta.
Se lämpenee aina ajossa, huollosta riippumatta.
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2023 kello on 21:49
« Vastaus #7 : 28.06.2021 kello on 15:05 »
Muistaakseni termostaattikotelos sa sijaitsee lämpötilakatkaisin tuulettimelle, en mene takuuseen mutta niillä suunnilla kuitenkin, on yleisin vika. Puhaltimet voi testata vaikka kytkemällä suoraan akkuun. Sulake ehdottomasti väliin jos vika onkin puhaltimessa.
Turbon jäähdytyksen tarpeesta minulla on sellainen käsitys, että jos muutaman kilometrin ehtii ajamaan taajamanopeuksia, niin turbo jäähtyy jo siinä riittävästi. Alumiinikansi taas voi vääntyä jos kovasta ajosta liian nopeasti sammuttelee, tyhjäkäynnillä siis tarkoitus tasata lämpötilaeroja ja tähänkin käytännössä riittänee vajaa minuutin tyhjäkäyttö.
« Vastaus #8 : 28.06.2021 kello on 15:30 »
Vanhoilla öljyillä on huonommat voiteluominaisuudet .
Flektien sulakkeet ovat akun takana.
« Vastaus #9 : 28.06.2021 kello on 17:05 »
Ainakin wanhemmissa se oli jäähdyttimen päädyssä.
« Vastaus #10 : 28.06.2021 kello on 17:08 »
Sillä ei ole merkitystä, jos turbo on tulikuuma sammutettaessa.
Öljy vaan palaa silloin laakereihin.
Ongelman ratkaisuna on jopa käytetty ennen turboa asennettavaa paineakkua, josta öljyä tulee vielä hetken sammutuksen jälkeen.
« Vastaus #11 : 28.06.2021 kello on 17:23 »
Juuei. Sillä on merkitystä minkälainen öljy on ajossa. Ajoa moottorilla on enemmän kuin pysähdyksiä. Jos haluat polttaa turboon vanhat öljyt, en mitään asialle tee.
