Kirjoittaja Aihe: Dethleffs ja pienet parantelut  (Luettu 20721 kertaa)
Vs: Dethleffs ja pienet parantelut
« Vastaus #30 : 8.09.2021 kello on 20:18 »
"Miksei meillä ole LAPISSA samanlaisia ilmaisia vesi ja kemssa huolto pisteitä kuin Norjassa ja Ruotsissa?"
Siksi kun Suomalaisten lasten vanhemmat ei ole opastaneeet kullanmurujaan. Nyt ne hajoittaa kaiken mihin rahkeet riittää.  Thumbd  >:(
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:55
« Vastaus #31 : 8.09.2021 kello on 20:28 »
Ongelmat tulee siitä että pitää vetää maa kaapeli ton läpi. se ei ole aina helppoa.
Mikä siinä on vaikeaa? Akkunavasta paksu kaapeli shunttiin ja siitä sitten normaalisti eteenpäin..
« Vastaus #32 : 8.09.2021 kello on 20:33 »
Mikäli lisäisi tähän Victron Venus OS -Raspberry valvontaan relekortin lisäksi vielä tuon Victronin SmartShuntin niin saako myös sen tiedot näkymään. Vai edellyttääkö se erillisen näkymän/ohjelman/välilehden esim. mobiililaitteessa. Siis ovatko Aurinkopaneelin lataussäätimen tiedot ja smartshuntin tiedot erillisiä projekteja vai saako ne integroitua samaan.
Ne on samassa. Saa käppyröitä, taulukoita tai kännynäkymän, jne..
  • Vs: Dethleffs ja pienet parantelut
    « Vastaus #33 : 8.09.2021 kello on 20:35 »
    On tuossa muutama piuha kytkettävä kummassakin navassa
    « Vastaus #34 : 8.09.2021 kello on 20:49 »
    Itsellä menee shunttiin mm. moverin sekä intikan piuhat, ja lisäksi aurinkojärjestelmän, vaunun, sekä lisäsähköjen piuhat. Hyvin mahtuvat olemaan sulassa sovussa. Nuo isoimmat (intikka ja mover) on tietty haasteellisia koska ovat senverta jäykkiä.  Harmi etten ole tullut ottaneeksi kuvaa. Noin ohuet luulis saavan helposti kiinni shunttiin.
    « Vastaus #35 : 11.11.2021 kello on 09:01 »
    Talviprojektina on Diesel lämmitin merkkiä Autoterm.
    Kyllä tuossa saa pari päivää asentaa laitetta paikalleen.
    ensikertalaisena.
    10*11cm reikä ensin. Eristeenä Tytan paloakryyli.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:25
    « Vastaus #36 : 11.11.2021 kello on 09:14 »
    ensikertalaisena.
    Mulla oli juuri ihan samat puuhat...
    Taisi mennä viikko, kun silloin tällöin sitä räpelsin. Nyt toimii ainakin hyvin.
    Läpiviennin tein tuollaisella lattiakiinnikkeellä eristeen ja pellin läpi. Reikäsahalla 110 reikä.
    https://www.planar.fi/434357587/product/4570277/lattiakiinnike-bh-200-x-200-x-2-mm-planar-44d-l?catid=981259
    « Vastaus #37 : 5.01.2022 kello on 19:30 »
    Tollanen siitä sitten tuli
    « Vastaus #38 : 4.04.2022 kello on 20:22 »
    Suihkuhana alkoi tiputtelemaan vettä talven jäljiltä.
    Ensin purin suihkuseinän ja yritin iroitella vesijohtoja (ei toivoakaa)
    Sitten purin hanan etupuolelta ja viimeinen muovimutteri jumissa.
    Ratkaisu Rautasahalla vesiletkut poikki ja REIMO hana tilalle Best Caravan kaupasta 50 eurolla.
    Hyvä ja halpa ?
    « Vastaus #39 : 5.04.2022 kello on 09:33 »
    Tuollainen oli vanha romu hana. Ei tuota mustaa mutteria avaa kuin voodoolla
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:56
    « Vastaus #40 : 5.04.2022 kello on 10:39 »
    Liekö jäänyt pakkasten edellä vettä ja *poks*  ;D
    Mutta ei varmaan tuota hanaa pureta vivunpuolelta - seinän taakse pitää jossain vaiheessa (rungon irroitus letkuista) pitää kuitenki päästä.
    Toinen puistatus; vesi ja sähkö samojen kuorien sisällä, ei ole ikuinen laitos..
    « Vastaus #41 : 13.04.2022 kello on 16:50 »
    Näin litium saapui meilläkin. Huomio kuinka akun korkeus ja napojen sijainti on helppoa siirtää reikänauhalla haluamaasi paikkaan
    « Vastaus #42 : 13.04.2022 kello on 16:56 »
    DC-DC ja aurinkolaturin asetukset täytyy muuttaa Lifepo4 asentoon. Jotkut kääntää myös sinisen sulake laatikon lyijy asentoon. Minä en
    « Vastaus #43 : 14.04.2022 kello on 07:38 »
    24tuntia myöhemmin...
    Akun kapasiteetti vain 20% käytetty. AGM akku olisi jo tyhjä. Näin ollen klubiaskin laskuopin mukaan 5 pv  menisi rennosti lataamatta.
    « Vastaus #44 : 8.05.2022 kello on 19:51 »
    Ruuvi lisätty raspberry venus os palvelimelle autossa
