Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin liekki sammuu ajossa  (Luettu 25468 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:19
Vs: Jääkaapin liekki sammuu ajossa
« Vastaus #45 : 20.06.2021 kello on 11:31 »
No Polar/Solifer / Volvo yhdistelmissä piti jääkaapin kylmänä autosyötölläkin. Niissä vaunuissa 13 napaisen kautta meni kyllä omat johtimet perille saakka ja ei millään paukkulangalla.
Samoin auton lähtö oli orkkispiuhoilla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:00
« Vastaus #46 : 20.06.2021 kello on 11:36 »
Mulla myös uusissa Hobby ja Tec vaunuissa oli 13 napainen valmiina ja Hundaim H1 vedin suoraan laturilta  6 m2 piuhan rasiaan ja aina toimi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:31
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #47 : 20.06.2021 kello on 16:32 »
Aloittajan vaunussa mahdollisesti on jääkaapille tuleva 12V johdin irrallaan 7-napaisen pistokkeen sisällä, jossa tapauksessa sen saisi käyttöön vaihtamalla pistokkeen ja rasian 13-napaiseen. Ja pitäisi rasian molemmat sähköt vetää tukevalla johdolla erikseen auton akun plussasta tai laturilta. Ja auton päässä kytkentä voisi olla sillätavalla, että kummassakaan ei ole virtaa kuin auton käydessä.
Samalla saisi vaunun peruutusvalonkin toimimaan, jostain vuosimallista alkaen se taitaa olla pakollinenkin.
KEV:n Volvossa taisi olla akku takaluukussa, tai ainakin iso johto koukun keskukselle? Se auttaa kummasti, kun viitisen metriä johtoa jää välistä pois.
« Vastaus #48 : 20.06.2021 kello on 17:07 »
Niin oli akku ja sähkökeskus. Siitä lähti omat johdot jääkaapille ja akulle, sekä miinukset molemmille.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #49 : 20.06.2021 kello on 17:14 »
Kuuden neliön johto edestä koukulle, 170W:lla hukkuu 0.25 volttia ja vaunun puolella vähintään toinen mokoma, puoli volttia jo latauksesta pois niinkin tuhdilla johdolla. Siksi tosiaan olisi hyvä vetää molemmat erikseen, jos edestä asti tulevat.
« Vastaus #50 : 24.06.2021 kello on 15:47 »
Tämmöne löyty
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #51 : 24.06.2021 kello on 16:56 »
Tämmöne löyty
Onko joku löytänyt omastaan tämmöisen ohjeen?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
« Vastaus #52 : 24.06.2021 kello on 17:00 »
Vieläkös se Riihelä on hengissä ja vaikka olisikin, saattaapi ohje olla aika vanha ;)
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #53 : 24.06.2021 kello on 17:08 »
Auton laturille tämä ei ole ongelma. Ongelma on johdotus ja vetokoukun pistoke.
"Auton laturille tämä ei ole ongelma. " Saattaa riippua autosta ja laturista + mistä tietää mitä muita sähkölaitteita on käytössä? Jos auton laturin kapsasiteetti on nyt vaikka (heittona) 800 - 1000W, niin onhan tuosta repäisty 175W aika paljon. Onko sitten oikea ongelma vai ei? Anyways lisää auton laturin jatkuvaa kuormaa / vähentää kestoikää aika olennaisesti (riippuen käyttötunneista).
« Vastaus #54 : 24.06.2021 kello on 19:35 »
800..1000W / 12 V = 67..83 A  ;) Pieni laturi kyseessä. Nyky henkilöautoissakin liki tuplat (perheautoluokka).
Jos asiaa miettii, niin halogeenilamppuisee n päiväpoltton korvaukseen ledi-drl:t - eikä missään nimessä parkkeja/sivu/ääri/takavaloja palamaan samanaikaisesti = 175W "tuli tyhjästä"  8)
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #55 : 25.06.2021 kello on 08:52 »
Tuntuisi laturikin kestävän, 70A Nippondensolla kerkisin ladata seitsemän kesää 300Ah vaunun akkuja, piti se jo 450tkm kohdalla vaihtaa, kun alkoi laakeri pitää ääntä :)
  • Viimeksi paikalla:12.11.2025 kello on 21:50
« Vastaus #56 : 11.07.2021 kello on 19:30 »
Vaihdoin sitten 13 napaisen pistorasian autoon, vedin 6mm2 piuhan akulta erillisen katkaisimen kautta takakonttiin, ja haaroitin siitä jatkuvaan ja "virtalukolta" tulevaan napaan 4mm2 johdolla.  Vaunun päässä onkin sitten 2,5mm2 johdolla jatkuva, ja virtalukolta tuleva 1,5mm2 piuhalla.
Maadoitukset oli molemmat 2,5mm2 piuhalla.
Jääkaaappi vilkuttaa häiriötä kun auto ei ole käynnissä, ilmeisesti jännite putoaa liikaa, mutta auto käynnissä pelaa.
Mitenkäs tuo automaatti asento jääkaapissa pitäisi pelata, vilkuttaa virhetilaa kun auto ei ole käynnissä, pitäisikö sen vaihtaa kaasulle vai onko se vaan 12v / verkkovirta mitä pitäisi  vaihdella ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:12
« Vastaus #57 : 11.07.2021 kello on 20:32 »
Onko vaunussa 12v päällä automaati tarvii virtaa ei muuten vaihda 12v,220,kaasun välillä.
« Vastaus #58 : 12.07.2021 kello on 09:13 »
On ns päävirrat päällä, muuten ei toimi kaappi ollenkaan. Täytyy seurailla toimintaa.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #59 : 12.07.2021 kello on 09:29 »
Jännitehäviöltä tuo vaikuttaa, jos auton ladatessa toimii. Millähän jännitteellä tuollainen automaattikaappi alkaa alijännitteestä hälyttämään? Onko niissäkin tehty akun tyhjäksi purkautumisen esto?
Tuossa edellä laskeskelin, niin jos olisi suora 10 metrin 6 neliön johto, niin siinä pelkästään hukkuisi puolisen volttia, sitten maajohtojen ja liitosten ja ohuempien johtojen häviöt päälle, niin aika äkkiä siitä käymättömän auton n. 12 voltista alkaa jäädä matkalle. Jännitemittauksella eri kohdista ketjua tuo selviää.
