Kirjoittaja Aihe: Hyttysten kulkureitit  (Luettu 7307 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:04
« : 13.06.2021 kello on 21:00 »
Oon tässä vähän miettinyt mistä ihmeestä nuo itikat löytävät tiensä sisälle asuntoautoon.
Ittellä on ikkunat kii ja pimennysverhot kiinni vedettynä että saisi auton pimeäksi.
Katolla on seuraava varustus: Onko näistä luukuista kokemusta pitääkö itikat loitolla?
DOMETIC SEITZ Midi-Hekikattoikkuna 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttyssuojaverhooll a,
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkunat 400 x 400 mm, ja niissäkin pimennys- ja hyttyssuojalaskosve rhot.
4-5 aikaan aamuyöstä on hyvin syöneitä itikoita autossa PALJON vaikka ovet on visusti kiinni.
Epäilys on että kattoikkunat vuotaa itikoita sisään, onko lukijoilla moisia tuntemuksia?
  • 400 cid, kauppakassi
Vs: Hyttysten kulkureitit
« Vastaus #1 : 13.06.2021 kello on 21:04 »
Omassa fuskasi katossa oleva ilmanvaihtoventtiil i. Otin irti ja laitoin hyttysverkkoa venttiiliin. Ei näy itikoita enää..
  • Vs: Hyttysten kulkureitit
    « Vastaus #2 : 13.06.2021 kello on 21:16 »
    Kattoluukun reunoista tulevat sisään se joka on sängyn yläpuolella. seuraavat hiilidioksidia. Sen kun tukit niin aina jostain vuotaa kuitenkin. Noi kattoluukun hyttysverkot on sellaista z mallia ja joka taitteen päässä on hyttysen mentävä aukko.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:09
    « Vastaus #3 : 13.06.2021 kello on 21:17 »
    Vaunussa ne löysivät tiensä suihkun tyhjennysreijästä lattialta. Huomasin kun thermacell oli päällä niin suihkun lattialla oli kuolleet hyttyset, kattoluukku oli tiivis.
    Lähetetty minun SM-F900F laitteesta Tapatalkilla
    • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
    « Vastaus #4 : 13.06.2021 kello on 21:55 »
    Minulta puuttui verkko liesituulettimen putkesta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:39
    « Vastaus #5 : 13.06.2021 kello on 23:12 »
    Minulla oli sama ongelma. Laitoin kanssa verkon niin rauhoittui. Yksi mistä tulevat kanssa on ilmanotto auton. Kannattaa laittaa sisäilman kierto päälle niin eivät pääse sieltä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:54
    « Vastaus #6 : 13.06.2021 kello on 23:17 »
    Vähän ongelmaa mullakin. Yrittänyt ihmetellä mistä ne pääsee.
    Eikös auton ilmanoton pitäisi olla suljettu kun siellä on raitisilmasuodatin välissä?
    • Viimeksi paikalla:15.09.2024 kello on 10:41
    « Vastaus #7 : 14.06.2021 kello on 07:03 »
    Pakkotuulettavat kattoluukut vuoteen päällä ja vessassa oli meillä ne vuotopaikat. Niihin kun teippasi hyttysverkon suoraan luukun alapintaan, niin loppui ininä autossa.
    • Viimeksi paikalla: 1.04.2026 kello on 09:48
    « Vastaus #8 : 14.06.2021 kello on 09:19 »
    Jääkaapin tuuletusritilän reunasta pääsivät meillä. Teippasin reunat tiiviiksi.
    • Viimeksi paikalla:15.04.2026 kello on 09:36
    « Vastaus #9 : 14.06.2021 kello on 20:17 »
    Vessan katossa oleva ilmanvaihtoputki oli paha. Sekä liesituulettimen putki. Varmuuelta laitoin hyttysverkot myös vaunun alapohjaan ilmaluukkujen kohille. Ennen nukkumaan menoa vielä thermacellillä (päivällä vaatteiden ym mukana päässeiden) itikoiden tappo niin on ollu makosat unet  Thumb
    « Vastaus #10 : 14.06.2021 kello on 20:39 »
    Kaikissa autoissa ei ole. Omassakaan ei ole vakiona,mutta nyt on.
    « Vastaus #11 : 15.06.2021 kello on 07:12 »
    Liiterissä oli myynnissä sellainen ladattava UV hyttysansa...
    illalla valo päällä ja tsäp tsäp tsäp ja ininät loppuu....
    Mutta jos ostatte ostakaa sellasenen missä oikea UV valo eikä siniseksi maalattu valo.
    « Vastaus #12 : 15.06.2021 kello on 14:26 »
    Retkeily- ja ulkoiluvarusteisiin erikoistunut Partioaitta oy on vetänyt myynnistä Thermacell-hyttystorjuntalaitteet. Viikonlopun ja alkuviikon aikana sosiaalisessa mediassa on esitetty väitteitä, joiden mukaan laitteet voivat olla haitallisia ympäristölle.
    Jos sillä sääskiä tapetaan, tuskin kovin ympäristöturvallist a on.
    Metsähallituksen Luontoon.fi-sivuston mukaan höyrystettävien hyönteismyrkkyjen tehoaineet ovat myrkyllisiä vesieliöille ja pölyttäjille. Sivuston mukaan niitä ei tulisi käyttää pienvesien, kukkivien kasvien tai pölyttäjähyönteiste n pesien lähellä.
    https://yle.fi/uutiset/3-11983200
    « Vastaus #13 : 12.02.2023 kello on 20:57 »
    Pakkotuulettuva Heki vuotaa paljon hyttysiä sisään, vaikka hyttysverkko tai pimennysverho olisi käytössä. Tuli todettua viime kesänä juuri vaihdettujen kattoikkunoiden kanssa.. Reissun päällä ensiapuna teippasin hyttysverkon sisäkehykseen. Mutta se estää tehokkaasti luukun avaamisen, eli ei ole kätevää pitemmän päälle.  :)
    Onko joku kehitellyt tuohon parempaa ratkaisua? Täytyy kesäksi saada korjattua jotenkin. Joku tuuletusraon tiivisteuraan liimattava hankaussienimäinen karkea (ilmaa läpäisevä) tiiviste voisi olla ok, mutta sellaistahan ei kaupan hyllyllä ole.
