Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletin  (Luettu 39994 kertaa)
Vs: Jääkaapin tuuletin
« Vastaus #45 : 24.06.2021 kello on 07:48 »
tietokone tuulettimet kestää hirveen kauan....useita vuosia useita tunteja päällä päivittäin....harva m auto on niin kovassa käytössä.
Mitä tulee jääkaappien ja pakastimien kylmässä käyttöön niin sehän on totta ettei sen tarvi jäähdyttää jos on pakkasta enempi kuin pakastimen sisällä...
mutta kun tulee tilanne että varastossa on -15 ja pakastimen pyynti on -18 niin sehän hyrähtää käyntiin ehkä pitkänkin levon jälkeen...kompresso rin öljyt ovat aivan margariinia...ja sitten rupiaa savu nousemaan moottorista...ja kohta koko varastosta... ja vakuutus hemmo hykertelee kun saa ilmoituksen..."lue suojeluohjeet"
« Vastaus #46 : 24.06.2021 kello on 08:13 »
Joku jos edes kerran antaisi esimerkin, että näin on tapahtunut....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:40
« Vastaus #47 : 24.06.2021 kello on 08:50 »
Jeps. Enomiehellä kaksi pakastinta ulkotiloissa jo 12 vuotta ja hyvin hyrskyttelee. Meinaileepi jotta sähköä säästyy mukavasti.
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 12:32
« Vastaus #48 : 24.06.2021 kello on 09:44 »
Laitoin edelliseen autoon 2 kpl 24V puhaltimia. Hiljaisia olivat 12 voltilla ja kestivät ongelmitta. Toki termostaatin laitoin, miksipä niitä tyhjää pyörittämään. Ja katkaisijan sisälle myös.
« Vastaus #49 : 24.06.2021 kello on 10:47 »
https://www.tts.fi/files/1134/koti649.pdf
sivu 11.
Ja sitten tärkeämpi, vakuutuksen suojeluohje, jonka rikkomisesta korvaus evätään tai voidaan evätä (lue: evätään)
F20.10.2.4
Jääkaapit, pakastimet ja jääkaappipakastimet
Viallisesti toimivaa laitetta ei saa käyttää ennen kuin se on korjattu. Esim.
kompressorin releeseen tullut vika lisää selvästi palovaaraa. Laitetta ei
saa sijoittaa paikkaan, jonka lämpötila laskee alle 0 °asteen, sillä kylmässä ilmassa kompressori rasittuu normaalia enemmän ja aiheuttaa palovaaran. Kylmälaitteen kompressori ja jäähdytysjärjestelm ä on imuroitava
pölystä kerran vuodessa. Samalla on myös varmistettava, että laitteen
takana oleva sulavesiletku johtaa haihdutuskaukaloon.
« Vastaus #50 : 24.06.2021 kello on 10:50 »
Täällä yksi talo paloi, kun ulkoterassilla ollut pakastin syttyi palamaan.  Virallista syttymissyytä en kyllä tiedä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:11
« Vastaus #51 : 24.06.2021 kello on 10:56 »
Eikös pesukone ole ykkönen ja jääkaappi kakkonen tilastoissa yksityisasuntojen paloissa ?
Ja yleensä molemmat on lämpimissä  sisätiloissa ;)
https://tukes.fi/documents/5470659/11781251/S%C3%A4hk%C3%B6laitteistoista+aiheutuvat+tulipalot+ja+palovaarat+2017/99a199f4-fd7d-4d9a-50b4-d3dcd0d5e9d5/S%C3%A4hk%C3%B6laitteistoista+aiheutuvat+tulipalot+ja+palovaarat+2017.pdf
« Vastaus #52 : 24.06.2021 kello on 11:08 »
Todennäköisyys syttymiselle lienee pieni, mutta jos syttyy kun on ollut pakkasessa niin viulut maksaa pakastimen pakastaja.
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #53 : 24.06.2021 kello on 14:16 »
ULKOTERASSILLA. Tietääkseni jääkaapeissa ja pakastimissakin(?) on käyttölämpötilarajo itukset, joihin terassikäyttö ei taatusti ainakaan pakkasella mene...
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 18:30
« Vastaus #54 : 24.06.2021 kello on 16:25 »
Dometicin kaappi vaunussa. Laitoin alkuperäisenä lisävarustesarjana saatavan tuulettimen termostaatilla.
Testattu italian hirmuhelteissä, hyvin pysyy kaappi kylmänä. +40c lämmöissä otin ritilät vielä pois, että ilma liikkui vieläkin vilkkaammin, ei ongelmia ja kaappi pysyi kylmänä.
E:melutaso olematon.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:58
« Vastaus #55 : 24.06.2021 kello on 18:45 »
^ Tämähän toi otsikon tarkoitus on ollut, eikä noi turhanpäiväiset höpinät aiheen sivusta. Oppikaa nyt joskus pysymään aiheessa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
  • Italiafani
« Vastaus #56 : 25.06.2021 kello on 22:04 »
« Vastaus #57 : 14.07.2021 kello on 17:45 »
Rakentelin kahdesta 120mm laitetuulettimesta + yhdestä nurkissa lojuneesta 180mm tuulettimesta ritilään "ripustettavat" tuulettimet. Ylhäällä imee/puhaltaa kaksi 120mm tuuletinta ulos ja alhaalla 180mm tuuletin puhaltaa sisään. Pari tuntia testailin kotipihalla. Ainakin tuona aikana pakastelokero vetäisi itsensä > -10C lämpöön/kylmyyteen. Ulkona +32C ja auto seisoo keskellä paahdetta. Huomenna menee reissussa tositestiin...
  • Viimeksi paikalla:15.05.2026 kello on 20:08
« Vastaus #58 : 1.07.2022 kello on 07:45 »
Pitäisi itsellekkin rakentaa tuulettimen ritilän taakse,onko noi tietokoneitten jäähdytinropellit 12volttisia?
« Vastaus #59 : 1.07.2022 kello on 08:47 »
Pääosin, pienet 5v jännitteellä. Osta hyvät Neste laakereilla tms esim Noctua jne. Itsellä 2 termostaattiohjattu na tuolla yläritilän takana imevät.
