Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 ohjaustaulussa valo mutta ei muuta  (Luettu 16955 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.09.2026 kello on 10:33
  • viihtyy puskissa
Vs: Alde 3010 ohjaustaulussa valo mutta ei muuta
« Vastaus #30 : 9.06.2021 kello on 06:22 »
Ihan vain tiedoksi, että Alde 3020:n ohjauspaneeli ei edes käy 3010:n tilalle. Saman näköisiä, mutta erinlaiset liittimet. 3020:ssa on modular-liittimet molemmissa päissä eli rj45:t.
Oliko sama juttu 3000:n ja 3010:n paneeleiden välillä? Mekaaniset paneelit ovat aivan samannäköisiä, mutta eivät käy ristiin, eikä 3000:ssa toimi se vanhempi pienellä näytöllä ja oikeilla nappuloilla oleva paneeli?
« Vastaus #31 : 9.06.2021 kello on 06:39 »
Kyllä 3000 käy se näytöllä ja nappuloilla oleva. Tuli esim Soliferin vaunuun 2006. Ostin silloin uuden articin. 2007 oli vuosimalli
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:34
« Vastaus #32 : 9.06.2021 kello on 19:02 »
Luulinkin että ensimmäinen väripaneli oli 3020:aan.
En aiemmin tiennyt että 3010:iin on myös väripaneeli, tai ehkä liioiteltua nimittää sitä väripaneeliksi kun lisävärejä kai vain kaksi punainen ja vihreä mustan lisäksi. Kosketushakuhan oli jo 3010:ssä.  Miksiköhän nuo värit tekivät siitä virheherkän vai onkohan elektroniikkaakin muutettu huonompaan suuntaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:32
« Vastaus #33 : 29.06.2021 kello on 18:21 »
:o noniin pitikin mennä tuo väripaneeli ostamaan. Mikä niihin iskee ja kuinkahan lie pitkään kestää? (Vähän ohi aiheen mutta menkööt)
Noniin. Viisi yötä ja rupes tuon väripaneelin sisälämpötila humpaamaan eestaas Thumb 10sek sisällä nousee asteen ja seuraavan 10sek sisällä laskee tuon saman asteen ja tätä jatkunu päivän  :-X
Onko tuolle etätunnistimelle jonkinlainen oma piirinsä kortilla? Etäanturi irti lämpötila ei humpaa. En jaksaisi uskoa anturin hajonneen, vastusmittauksellak o sen voisi testata?
« Vastaus #34 : 1.07.2021 kello on 11:21 »
Mikä se on oikea lämpötila  sisällä.  Jospa lämpötila muuttuu näytön mukaisesti?
Eikös näytön tarkkuus ole 1-2 astetta?  Ja sen verran sisälämpötila muuttuu hetkellisesti.
Valitun säädön ei tulisi muuttua.
« Vastaus #35 : 1.07.2021 kello on 20:29 »
Nyt en ymmärrä mjo33400:n kysymystä, -liititkö väärän liitteen?
Minun asiani on kunnossa nyt ohjauskeskuksen vaihdon jälkeen, mutta uusi vika ilmeni (sähköllä lämmittäminen), mutta sekin korjataan myyjän myöntämään takuuseen.
Vaunussani oli harvinaisen paljon virheitä, mutta hyvä myyjän toimintatapa on korjannut virheet vaunustani.
Hyppäsin väärälle riville, sori. Poistin kysymyksen. :-[
« Vastaus #36 : 1.07.2021 kello on 20:31 »
Onko etäanturin kiihdytysvastus pois kytkennästä? Voisi aiheuttaa moisen ongelman, tosin en ole sitä testannut. Vastus rauhoittaa referenssiä.
« Vastaus #37 : 1.07.2021 kello on 20:35 »
Tähän voin vastata, että piirilevy menee vaihtoon tai korjaukseen kun hyvin harvoin vastuksissa on vikaa. Piirilevy on helppo korjata. ;)
« Vastaus #38 : 2.07.2021 kello on 10:00 »
Ei sisälämpö voi kymmenessä sekunnissa nousta asteen verran ja seuraavan kymmenen sekunnin aikana laskea asteen verran jatkuen näin koko päivän ;D
Paneelissa ei tuollaista lämpötilan seilausta ollut sen muutaman päivän ajan. Avaatko tuota kiihdytysvastusta hieman? Onko paneelissa tuollainen asetus vai anturin mukana tullut jokin komponentti?
« Vastaus #39 : 2.07.2021 kello on 10:06 »
Anturin mukana on vastus. Sen tähden se on nelijohtiminen. En ole varma, että johtuisi siitä kun en ole testannut. Tuli vain mieleen.
« Vastaus #40 : 2.07.2021 kello on 10:52 »
Kahdella johdolla on tämä
« Vastaus #41 : 2.07.2021 kello on 11:58 »
Eihän tuo ehdotukseni ole välttämättä oikea, mutta jossainhan se anturin raja on missä se antaa signaalin näyttöön.  Olipa se 20,0 tai 19,9.  Pitäisi tietää anturin marginaali.  Noissa ei matematiikan pyöristyssäännöt kai toimi.
« Vastaus #42 : 3.07.2021 kello on 11:28 »
Mutta silloin voisi kuvitella kun Aldessahan on 0,5c tarkkuudella säätö että lämpö humpaisi tuon puolen asteen verran. kokeilin vielä tuota anturiin puhaltaenkin, lämpö nousee kyllä vaan humpailee sitten korkeammalla :) jännä vika mutta näyttäisipä tuota pärjäävän tuon paneelin oman anturinkin kanssa. Näytössähän olisi vielä toki takuu, muttei taida jaksaa alkaa vaihtelee ::)
« Vastaus #43 : 3.07.2021 kello on 14:09 »
Säätöluku ja sen tarkkuus ovat kaksi eri suuretta.
En ole tavannut yhtään vaunua/autoa joka edes asteen tarkkuudella pitäisi joko mittari tai säätö paikkaansa, ja miltä korkeudelta mitattaessa se pitäisi paikkaansa. Ei edes anturin korkeudelta.
Ei vaikka tarkan nelianturaisen mittarin asentaisi anturin korkeudelle.  Tein mittauksia eri korkeuksilta ja esim 70-, ja 80-lukujen Solifereissa joita pidettiin silloin hyvin lämpiminä vaunuina, ja oli erot useita asteita.  Tein silloin eri lämmitysten testejä eri laitteille, pääosin talon lämmityksessä.
Minä otan annetut säätöluvut vain ohjearvoina.  Käytäntö osoittaa milloin säätölämpötilakohta on hyvä itse kullekin, ei astemäärä taulokossa edes kodin suorassa sähkölämmityksessä.
