Kirjoittaja Aihe: Truma combi katkaisee virrat  (Luettu 14808 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 21:29
« : 30.05.2021 kello on 10:23 »
Moi,
2013 Adrian autossa Truma combi 6E on muutaman kerran sammunut kokonaan katkaisemalla virrat itsestään. Eli käy ja puhaltaa normaalisti ja yhtäkkiä pienen naksahduksen saattelemana virrat pois. Muutenkin tuntuu, että varsinaisen käynnin jälkeen puhallin puhaltaa tosi kauan, ihan kuin jäähdyttäisi jotenkin itseään. Joku lämpörele, joka mykistää laitteen? Kytkimen käyttäminen nollassa auttaa ja taas lähtee tulille.
Mikä vaivana?
Muistelen, että paineilmalla saisi hiilipölyä tms puhdistettua, mihin koloon sitä paineilmaan pitäisi suunnata? Piirikortin suojan sain irti ja sinne sekä päädyn pieneen propelliin paineilmaa jo puhaltelin, ei apua. Ehdotuksia?
-Tomi
Vs: Truma combi katkaisee virrat
« Vastaus #1 : 30.05.2021 kello on 10:52 »
Jos lämmitys putkistossa on tukos niin ylilämpösuoja lämminilma kanavassa pätkii lämmitystä.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2021 kello on 16:14 »
« Vastaus #2 : 30.05.2021 kello on 11:56 »
Lämmintä ilmaa kyllä putkista tulee, eli en oikein tukokseen usko, missä tuo ylikuumenissuoja sijaitsee?
Jotenkin tuntuu että puhallus on koko ajan päällä ja puhaltaa kuumaa, termostaattia pitää laittaa normaalia pienemmälle.
Viimeeksi sammutti kerran virrat ja uudelleen käynnistyksen jälkeen toimi yön yli sammumatta. Ja tuo sammutus tapahtui kun oli jonkin aikaa toiminut, voisiko liittyä veden lämmitykseen?
-Tomi
« Vastaus #3 : 30.05.2021 kello on 16:18 »
Jos pelkkä vedenlämmitys päällä niin sammuu kun lämpötila saavutettu. Vedenlämmitystä käytetään kesällä kun ei haluta koppia lämmittää ja silloin ei kiertoilma puhallin pyöri. Kuvan kellertävä NTC-vastus ohjaa puhallinta lämpötilan mukaan jajos ilma ei kunnolla liiku niin puhallin nostaa nopeutta.
« Vastaus #4 : 30.05.2021 kello on 18:36 »
Ei ole vedenlämmitys ollut päällä lainkaan, vaan pelkkä lämmitys. Ja sammuminen on siis totaalinen, eli katkaisee sähköt, myös säätimen vihreä valo sammuu.
Missä se ylilämpenemissuoja sijaitsee?
« Vastaus #5 : 30.05.2021 kello on 19:35 »
Lämpösuoja on lammittimen takaosassa, näkyy alapuolen lämmitysputki lähdössä. Oletko seuraillut, että häviääkö jännite jossain vaiheessa lämmittimestä? Säätimen valo sammuu niin tannattaa tarkistaa sulakkeen korvakkeet piirilevyltä.
« Vastaus #6 : 30.05.2021 kello on 21:43 »
Testasin nyt vielä, että kaikista suuttimista tulee ainakin lämmintä ilmaa kun Truma on päällä, eli kokonaan ainakaan tukossa mikään putki ei ole.
Miten tuo jännitteen häviäminen tarkistetaan?
Kumma vika, joka ilmenee silloin tällöin.
Voiko jollain paineilmalla saada masiinaa puhdistettua, muistelen kuulleeni että pakoputken ympärillä olevan tuloilmaputken irroitus ja siitä paineilmaa koneeseen...?
« Vastaus #7 : 31.05.2021 kello on 19:28 »
Onko lämmitinkytkennässä ikkunakytkin?
« Vastaus #8 : 31.05.2021 kello on 22:06 »
Ei ole ikkunakytkintä ja sulakkeen pidike ja kaikki liittimet näyttäisi olevan kunnossa. Tänään testatessa toimi ihan normaalisti eikä katkaissut virtaa. Mitään vikakoodia ei myöskään ole jäänyt, koska virta on katkennut kokonaan ja virran uudelleen kytkennän (siis säätimestä kiertämällä nollaan ja takaisin liekin kuvaan) jälkeen toimii normaalisti. Henkimaailman juttuja, jään odottamaan seuraavaa vikakertaa.
« Vastaus #9 : 21.07.2021 kello on 11:55 »
Jatketaan tarinaa, pitkien helteiden jälkeen eilen illalla ekaa kertaa taas Truma päälle, kaasulla lämpeni normaalisti ja jossain vaiheessa katkaisi virrat Trumasta taas kokonaan.
Säätimet kumpikin oli siis normaalissa liekin kuvassa ja siitä lämpötilasäätimen rullasta se vihreä valo sammunut eli laite kokonaan pois päältä. Kytkimet kiertäminen nolla-asentoon ja takaisin liekin kuvaan käynnistää Truman uudelleen.
Ennen juhannusta tarkistin sen piirikortin sulakkeen, irroitin lähtevät lämpöputket ja puhaltelin paineilmaa joka rööriin - mitään merkittäviä pölyjä tms ei löytynyt.
Mikähän tota vaivaa?
« Vastaus #10 : 21.07.2021 kello on 12:20 »
Onko tuossa jännitevalvonta? Jos jännite laskee alle asetetun niin katkaisee virran? Tapahtuuko tuo kun olet pelkästään akun varassa vai myös silloin kun olet kytkettynä maasähköön
« Vastaus #11 : 21.07.2021 kello on 14:36 »
Moi,
Mikä vaivana?
-Tomi
Mittaa käynnistyshetkellä vastuksen yli jännite ja kerro mitä näyttää. Millivoltteja näyttää jotain 15-25mV. Jos enemmän niin paljonko. Toimiiko vedenlämmitysasenno ssa normaalisti?
« Vastaus #12 : 21.07.2021 kello on 17:04 »
Jännitevalvonnasta en tiedä edes mitä tarkoittaa…
Tuo virrankatkaisu on tapahtunut tämän kesän aikana kai 5-6 kertaa ja itse asiassa ollaan oltu joka kerta kiinni maasähkössä.
« Vastaus #13 : 21.07.2021 kello on 18:08 »
Lämmitin valvoo ali- ja ylijännitettä. Lämmittimessä on 5 minuutin jälkipuhallus kun se sammutetaan.
« Vastaus #14 : 21.07.2021 kello on 18:44 »
On sitten koko laite laite ympätty sellaiseen koloon, ettei mittaaminen onnistu ilman isompia purkuhommia, piirikortin edessä on muovisuojaa, ilmaputkea päällimmäisenä pakoputki :(   Mahdollinen purku jää reilun viikon päähän, kun on enemmän aikaa. Ois vaan kiva saada tuo nyt kuntoon, kun auto lähtee viikoksi reissuun…
Muita ideoita?
