Kirjoittaja Aihe: Kaksi kahvainen kaasupullo  (Luettu 13152 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
« : 25.05.2021 kello on 17:20 »
Mistä tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla saa noita taaraltaan kevyempiä 11kg kaasupulloja vaihdossa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:23
Vs: Kaksi kahvainen kaasupullo
« Vastaus #1 : 25.05.2021 kello on 17:28 »
Olen kaasua ostaessani pyytänyt kaksikahvaista, ja aina saanut. En ole vielä löytänyt sellaista myyjää, jolla olis vain niitä painavia kehäkahvalla. Näin varmasti myös pääkaupunkiseudulla .
« Viimeksi muokattu: 25.05.2021 kello on 17:52 »
« Vastaus #2 : 25.05.2021 kello on 17:44 »
Pitäisiköhän päivittää kalusto jos paino on muutamasta kilosta kiinni.
Itse olen ottanut sen pullon minkä asiakaspalvelija on tarjonnut. Eräs vanhempi caravanhuoltaja kertoi että jos voi valita, pullon pitää olla mahdollisimman rujon näköinen. Silloin siinä on todenäköisesti vähiten koeponnistuksessa käytettyä vettä.
« Vastaus #3 : 25.05.2021 kello on 17:46 »
^ Yleensä niitä tosiaan on kaikilla. Itse ostan kaasun Vantaan Puuilosta, siinä saa auton kaasukaapin viereen ja aina ollut kaksikahvaisia tarjolla
« Vastaus #4 : 25.05.2021 kello on 17:50 »
Jos reissua tehdään tuhansia kilometrejä, on turha roudata ylimääräistä painoa ympäriinsä. Luulisi sen jokaisen ymmärtävän.
Ja pysy aiheessa, äläkä häröile jonninjoutavia.
« Vastaus #5 : 25.05.2021 kello on 17:55 »
Jaa, maantielle säästämään...
Kaasupullostahan tässä keskustelin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
« Vastaus #6 : 25.05.2021 kello on 18:04 »
Miten päivitetään kaaspullon käyttäjä, että se jaksaisi nostaa pullon telineeseen ja pois kivuitta?  Ja vastaus ei ole,että mene vanhainkotiin tai vastaavaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:33
« Vastaus #7 : 25.05.2021 kello on 18:08 »
Ohi aiheesta, mutta hyvä kysymys. Ehkä jossakin myyjä nostaa paikalle palveluna. Tuskin siellä, missä hinta on halvin.
Jyväscaravanissa varmaan onnistuisi.
Taitaa olla sattumankauppaa, kumpaa pulloa on liikkeellä. Sakupullot on kevyempiä, vaihto mainitussa liikkeessä 21,90. Mutta jos niitä ei ole, niin tuskin kannattaa hankkia.
« Vastaus #8 : 25.05.2021 kello on 18:27 »
No vastataan sitten vaikka et kumminkaan ymmärrä. Jos joku kysyy esimerkiksi kevyemmästä kaasupullosta, tarkoittaa se sitä että kysyjällä on jonkinlainen tarve sille. Ei se tarvitse ylimääräisiä kommentteja jotka ei vastaa kysymykseen.
Omassa tapauksessa, vaunun akku on 30kg normaalia painavampi ja on sijoitettu eturyhmän alle. Tämä tarkoittaa sitä että aisapaino nousee, jolloin luonnollisinta on jättää toinen kaasupullo pois joka melkein riittää kompensoimaan tuon. Mutta ei ihan, siksi kevyempää haetaan. Lisäksi on turha roudata turhaa painoa ympäriinsä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:11
« Vastaus #9 : 25.05.2021 kello on 18:35 »
En ole enää viime tai tänä vuonna saanut sitä rengaskahva pulloa. Puuilo, Tokmanni, Motonet ovat olleet pelkästään noita 2 kahvaisia..
Mulla edellisessä autossa pullokaappi oli sen verta ahdas, että peräpaikalle ei säätimen (secumotion) asennuksen ohi mahtunut rengaskahva.
Tuntuma on, että se rengaskahvallinen (painavempi) on nykyään häviämässä.. hyvä niin.
« Vastaus #10 : 25.05.2021 kello on 18:41 »
Parisen kuukautta sitten oli motonetissä pelkästään rengaskahvaisia täysinä. Siksi kysyin.
« Vastaus #11 : 25.05.2021 kello on 18:45 »
On noita ollut Tammisaaren tokmannilla , siinä tavaratalossa myös kun karjaalta tulee. Kippari caravan puotilassa myös.
Vanhaan autoon ei rengaskahvainen välttämättä käynyt. Nykyinen täytyy tarkistaa käykö ?
edit: alupullo kaikkein paras, tulee talvellakin kaasua jos pakkastakin enemmän
« Viimeksi muokattu: 25.05.2021 kello on 19:30 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:56
« Vastaus #12 : 25.05.2021 kello on 18:53 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/8500397/Nestekaasupullon-vaihto-teras---komposiitti tuokin yksi vaihtoehto mutta paino sama, ainetta vähempi ja täyttö kalliimpi https://www.motonet.fi/fi/tuote/8500391/Nestekaasu-10-kg-komposiitti-taytto vai onkohan nuita kierreventtilillä ja mikä lie korkeus
« Vastaus #13 : 25.05.2021 kello on 19:21 »
Kyllä komposiitti pullo on kevyempi teräspulloa. Kierreventtiilisiä ei ole, tarvitaan adapteri. Korkeus saattaa olla myös este, ei ainakaan matalampi, kuin teräspullo. Sitten jos on talvikäyttöä, niin kompo ei ole vaihtoehto. Pakkasen noustessa -15°, niin kaasun tulo hyytyy, lämmitys ei pelitä, jääkaappi kyllä, kun kulutus on pieni.
« Vastaus #14 : 25.05.2021 kello on 19:27 »
Motonetin ilmoituksessa, itekki ihmettelin painoa mutta taitaakin liittyä nestekaasun määrään:
 Nestekaasu komposiittipullo, 10 kg kuori.
• Halkaisija 305 mm
• Korkeus 571 mm
