Kirjoittaja Aihe: EBL99 ja aurinkopaneelin liitin  (Luettu 25996 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
Vs: EBL99 ja aurinkopaneelin liitin
« Vastaus #45 : 25.05.2021 kello on 18:42 »
Jos kytkee akkuun niin ilmeisesti sähköboxi ei kuitenkaan osaa käyttää aurinkokennoa moottoriakun lataukseen?
Vai käyttääköhän siltikään vaikka olisi boxiin kytketty....
Verkkovirrasta lataa kuitenkin molempia akkuja. (jos on tuo optio valittu)
Moottoriakun lataukseen pitäisi ilmeisesti olla 2-kanavainen lataussäädin, esim: https://www.valtekno.fi/kauppa/tuote/lataussaadin-mppt-duo/
Ja sen kanssa 3-johtoinen kaapeli: https://www.valtekno.fi/kauppa/tuote/ebl-johto-3johtoa/
« Vastaus #46 : 25.05.2021 kello on 18:48 »
Fiksumpaa käytää tämmöistä relettä, niin toimii lataukset kumpaankin suuntaan, puskassa lataa ajoakkua jos sähköä riittää ja ajossa hupiakkua jos sähköä riittää.
https://www.victronenergy.fi/battery-isolators-and-combiners/cyrix-battery-combiners
« Vastaus #47 : 25.05.2021 kello on 20:20 »
Itseäni kiinnostaisi tehdä yksinkertainen irtopaneli lataus hupiakulle jotta voisin ottaa sieltä virran vaikka kompressori jääkaapille(irtonaiselle lisäkaapille). Eli huolehtii jo tuo EBL säätimenä olon jos sille suoraan syöttää virtaa panelilta?
« Vastaus #48 : 25.05.2021 kello on 20:24 »
Ei.
« Vastaus #49 : 25.05.2021 kello on 20:30 »
Minkälainen valvontainfopurkki sulla on?
Tuollaanen
https://www.motonet.fi/fi/tuote/385130/Aurinkopaneelin-lataussaatimen-nayttoyksikko-MT-50
Samaa sai kiinasta...
« Vastaus #50 : 25.05.2021 kello on 20:35 »
Ei.
Vaan väliin on laitettava säädin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
« Vastaus #51 : 25.05.2021 kello on 20:39 »
Tarttet paneelin > säätimen > kaapelin akkuun.
Huomioi että jotkin säätimet päästää toimintasavun ulos jos on paneeli kiinni ilman akkua.
« Vastaus #52 : 25.05.2021 kello on 20:43 »
Itse asiassa, aika monikin tekee noin.
« Vastaus #53 : 25.05.2021 kello on 20:45 »
Kiitti. Eli lähennellään samoja systeemejä kuin oli vaunussa. Sulake lienee myös olla hyvä tuonne kaapeliin? Onko tuolla EBL llä oikeastaan muuta virkaa kuin että toimii kylmänä väylänä akkuun?
« Vastaus #54 : 25.05.2021 kello on 20:45 »
Kun ei ihan tarkkaa tietoa kaikista niin varmuuden välttämiseksi huomautin harkitsijalle varovasti.
« Vastaus #55 : 25.05.2021 kello on 20:46 »
Eipä sillä muuta tässä asiassa. Muuten se kyllä tekee kaikenlaista. Paneelin voit kytkeä ohikin siitä
« Vastaus #56 : 25.05.2021 kello on 20:57 »
Kiitokset kaikille jälleen kerran Thumb
« Vastaus #57 : 25.05.2021 kello on 21:18 »
Mites tällainen kannettava salkku...?
Tämähän olisi helppo vaihtoehto, mikäli ei ole tarvetta kiinteälle systeemille. Varsinkin, jos latauskohteita on useita.
Säädin on salkussa valmiina, joten ei muuta kuin hauenleuat akkuun. Ehkä jonkinlainen kiinteä liitäntäjohto akulta olisi vielä parempi.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-160w-kannettava-ja-taitettava-aurinkopaneeli-sis-saatimen
« Vastaus #58 : 25.05.2021 kello on 21:25 »
Hyvä vaihtoehto  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:36
« Vastaus #59 : 25.05.2021 kello on 21:38 »
Tup syt pistorasia vaan ulkoseinään!
