Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 8000 -89 projekti  (Luettu 49354 kertaa)
Vs: Matkaaja 8000 -89 projekti
« Vastaus #60 : 16.07.2021 kello on 00:43 »
Pohjoista kohti, pari yötä Kalajoella. Vesi on lämmintä ja live musiikkia Surffarissa.
Sähköt vähän paremmalla tolalla, vaikka ei schuko tolpat oikein nykyaikaa ole.😉
  • Viimeksi paikalla:29.04.2022 kello on 19:24
« Vastaus #61 : 28.07.2021 kello on 18:42 »
Mitäs tykkäät viilentimestä? Minä koitan saada pelkän sisäkierron ,josko hyötysuhteen saisi sellaiseksi että arska paneeleilla, päiväunien ajan rokkais.
Tuleeko paljon kondenssi vettä?  Mulla hyvä jos sen kirkkaan letkullisen, eli kahvikupin pohjat 6t käytöllä.
« Vastaus #62 : 28.07.2021 kello on 23:26 »
Ihan tyytyväinen olen tuohon ollut. Yllättävän vähän tullut kondenssi vettä.
Melko äänekkäitähän nuo siirrettävät on, mutta vielä ei ole ollut tarvetta yöllä käyttää.
Tuon kun saisi pilkottua ja tehtyä matalan ja leveän mallin, niin mahtuisi etuseinän sohvan sisään. ;D
  • Viimeksi paikalla:24.09.2026 kello on 17:04
« Vastaus #63 : 29.07.2021 kello on 10:47 »
Kiinteässä viilentimessä se etu että viilentää sisäilman ja kuuma pysyy ulkona. Siirrettävässä se huonopuoli että pukkaa torventäydeltä poistoputkesta kuumaa ulos ja ottaa ulkoa lämmintä korvausilmaa tilalle, ts ei käy niin hyvällä hyötysuhteella. Itselläkin siirrettävä, mutta voihan se olla että jossain vaiheessa tulee kiinteä toisin sitku lakkaa köyhtymästä.
« Vastaus #64 : 29.07.2021 kello on 10:57 »
Kuumahan työnnetään putkella ulos ja jäähdytettävä ilma otetaan sisältä....
Mikä laite tekee toisin?
« Vastaus #65 : 29.07.2021 kello on 11:37 »
Eikös kiinteässä ulkoyksikkö elä omaa elämää ja sisäyksikkö omaa. Eli vain normi ilmankierto (minimaalinen) joka lämmittää koppia ulkoilmalla, siirrettävässä pukataan monta kuutiota tunnissa putkella ulos ja ottaa tilalle ulkoa lämmintäilmaa saman verran ts ei tule tyhjiötä sisälle. Ainakin mulla kotona kiinteä jäähdyttää sisäilmaa ja iv-kone pukkaa ulkoa kuumaa sisälle rajallisesti.
« Vastaus #66 : 29.07.2021 kello on 11:40 »
Nuo siirrettävät laitteet ottavat myös sen jäähdyttävän ilman sisältä, jolloin sen tilalle tulee lämmintä ilmaa ulkoa.
Siis tuo numeron 7 osoittama kuuma poistoilma pitää korvata tuloilmalla ulkoa.
« Vastaus #67 : 29.07.2021 kello on 11:42 »
Minulla kotona iv-kone osaa tunnistaa tilanteen, jossa poistuva ilma on viileämpää, kuin ulkoa tuleva, jolloin se osaa käynnistää lämmön talteenoton roottorin. Käytännössä siis kesäaikana kylmän talteenotto.
« Vastaus #68 : 29.07.2021 kello on 12:35 »
Ensimmäinen kahden viikon reissu takana vaunulla. Matkaa kertyi reilut tuhat kilometriä.
Karkea reitti oli JKL-Kokkola-Kalajoki-Oulu-Manamansalo-Vuokatti-Kuopio-Konnevesi-JKL.
Kokonaisuutena top 3 leiripaikat oli kaupallisista:
1. Kattivankkuri
2. Nallikari
3. Kalajoki
Ei suurempia murheita vaunussa tai autossa, vaikka molemmat on jo museo vehkeitä. ;D
« Vastaus #69 : 29.07.2021 kello on 12:39 »
No, jos ajatellaan, että huushollissa ei ole minkäänlaista ilmanvaihtoa...
« Vastaus #70 : 29.07.2021 kello on 17:45 »
Jaahas mulla tuo osaa tehdä tyhjiöstäkin puhallusta, koitin saada sisäilmaa kiertämään kaikenlaisilla kanavilla mutta aina lykkää hulluna alipainetta vaunuun. Jopa imukanavat superlonilla tukittuna tuli pakoputkesta vielä kunnon hönkä.
Vaikka tilanteet ei toisia peilaa, niin kaipa tuohon on-off rytmiin muutaman minuutin sai jatkoaikaa,mutta työmäärään nähen tai reikien tekoa seiniin, aivan turhaa.
Sammusi ees puhallus kun kompura ei käy, aika turhaa tosiaan +28c ilmaa pihalta vetää.
  • Vs: Matkaaja 8000 -89 projekti
    « Vastaus #71 : 29.07.2021 kello on 19:08 »
    Tulee hyvä alipaine sisälle jos ei ole minkäänlaista räppänää. Sen jälkeen repii korvausilman sisälle sieltä mistä saa eli etenkin vanhoissa rakennuksissa rakenteiden läpi ja se ei oikein ole hyvä juttu. Eikä nuo pelaakkaan kunnolla jos ei saa riittävästi korvausilmaa sisälle eli ikkunaa joutuu availeen jos ei muuta räppänää löydy. Tästä on ihan omakohtasia kokemuksia kun saanu melko paljon tänä kesänä tuota viilennintä käyttää. Muutaman kerran unohtanut avata ikkunan.
    Vaunussa/autossa toki tilanne on eri sen pakollisen ilmanvaihdon takia.
    « Vastaus #72 : 30.07.2021 kello on 11:36 »
    Pari päivää kotona ennen Tampereen reissua, eli kovin suuria remontteja ei nyt kerkeä tekemään.
    Pyyhkeiden ja uikkareiden kuivaus retkituolien selkänojilla oli hieman hankalaa, joten tein tällaisen vähän tilaa vievän telineen. 1m M8 RST kierretanko keskeltä poikki ja pari mutteria, sopivat napakasti etu- ja takaikkunan markiisin uriin.
    « Vastaus #73 : 18.08.2021 kello on 16:26 »
    Kaikenlaisia pikkujuttuja olen korjaillut reissun jälkeen.
    Lämminvesivaraajan tiivisteen ja termostaatin vaihdosta kirjoittelin tänne toiseen ketjuun.
    https://karavaanari.org/index.php/topic,25208.15.html
    Muutin jonkun jälkeenpäin asentamat antennivahvistimen, kaasuhälyttimen, jännitemittarin ja radion päävirtakytkimen taakse.
    Nyt ei enää akku tyhjene pidemmänkään seisonnan aikana.
    Samalla vaihdoin vanhan jännitemittarin sellaiseksi 2xusb latauspistokkeeksi joka näyttää jännitteen.
    Siirsin Primuksen termostaatin ohjauspanelista käytävän seinään.
    Se oli juuri vaatekomeron seinään asennetun telkkarin jäähdytysritilöiden yläpuolella, joten vilu iski telkkaria katsoessa. ;D
    Hain 4mm vaneria uusia etusohvan pohjia ja ilmanohjauslevyjä varten. Vanhat 3mm levyt tuli pilkottua seinien ja oven paikkaukseen.
    Eilen testasin telkaria tallista löytyneellä 300w pikku invertterillä, hyvin toimii.
    Täytyy tuolle joku paikka keksiä vaunusta, jos sattuu joskus tarvitsemaan.
    TV:n tyyppikilven 48W max kulutuksen mukaan laskettuna 90% hyötysuhteella veisi 4,4 ampeeria.
    Teknisestä mielenkiinnosta tuon voisi vielä mitata.
    « Vastaus #74 : 18.08.2021 kello on 23:47 »
    Invertteri vie tyhjäkäynnillä 230mA, tv päällä 3,5 A ja valmiustilassa 360mA.
    Kyllähän tuolla kulutuksella voi huoletta katsella viikonlopun katselut akulla, vaikka se on vain 60A. Thumb
