Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 compact ei toimi kaasulla  (Luettu 3890 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.06.2023 kello on 18:41
« : 15.05.2021 kello on 09:55 »
Alde pannu ei syty kaasulla. Kiertovesipumppu ja polttimen puhallin käynnistyy, mutta sytytyskipää ei tule ja magneettiventtiili mykkä. Painevartijan siniseen johtoon ei tule jännitettä, mutta kun sinisen irroittaa ja yhdistää punaiseen painevartijan johtoon hörähtää pannu tulille. Polttimen puhaltimelle menevä jännite 6,3 mutta kun puhaltimen johdon irroittaa polttimen puhaltimesta ja mittaa uudelleen saman johdon, on jännite 12,5. Mihin vikaan viittaa painevartijan sinisestä johdosta puuttuva jännite?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:37
Vs: Alde 3000 compact ei toimi kaasulla
« Vastaus #1 : 15.05.2021 kello on 10:28 »
Puhaltimen jännite pitäisi olla 9 volttia. Vika viittaa puhaltimen piirilevyyn, fetit vaihtoon.
« Vastaus #2 : 15.05.2021 kello on 12:06 »
Tarkentaisitko vielä "fetit" mitä ne ovat? löytynee elektroniikka kaupoista? Pannunhan saisi toimimaan laittamalla kytkimen painevahdin sinisen ja punaisen väliin, mutta aiheuttaako harmia pitemmän päälle?
KIITOKSIA kommenteista.
« Vastaus #3 : 15.05.2021 kello on 18:00 »
Jos puhallin ei toimi kunnolla niin ei liekkikään pala normaalisti joten ei mitään virityksiä. Tarkista kumiletkut jotka menee paineentunnistimell e etteivät ole tukossa tai letkut halki.. Ota puhaltimen musta kotelo irti ja kuvaa piirilevy, siitä nakee jos feteissä ongelmia. Fettejä ovat MTD3055 ja MTD2955.
« Vastaus #4 : 15.05.2021 kello on 18:58 »
piirilevy
« Vastaus #5 : 15.05.2021 kello on 19:32 »
Feteissä ei näy ongelmaa joten tarkista ne letkut. Relekortin regulaattori voi olla viallinen LM2940T-9,0. Kopauta paineen tunnistimeen napakasti ja kokeile käynnistää. Kysyit ensimmäisenä, että mihin sinisen johdon jännitteen puuttuminen viittaa, se viittaa suoraan painetunnistimeen. Kuika luotettavia noi sinun moottorin jännite mittaukset ovat kun jännitteet on noin outoja.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2021 kello on 09:30 »
