Kirjoittaja Aihe: Akunkenkien johtovyyhdit  (Luettu 9169 kertaa)
Vs: Akunkenkien johtovyyhdit
« Vastaus #15 : 10.05.2021 kello on 15:13 »
Tinattu johto on tuettava hyvin. Heiluessaan murtuu tinauksen vierestä.
Miksi ei maadoituspisteenä voi koria käyttää? Poikkipinta-alaa on riittävästi ja välttyy johtohässäkältä. Liitos on tehtävä kunnolla. Peltiruuviviritykse t ei toimi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #16 : 10.05.2021 kello on 15:17 »
Sinällänsä tuo yhdenkaapelin -ideologia on se mihin kannattaa pyrkiä, mutta maadoittaminen runkoon tai oikeammin käyttö miinuksena, kannattaa heti unohtaa. Meno-paluu kaapeloitava samalla kerralla, ja yhtä tukevasti..
Mihin se maakaapeli sitten menee, ellei koriin...?
Ainakin ajoakun miinuskaapeli menee koriin. Tuosta hupiakusta en näe, mutta todennäköisesti se menee auton peräpäässä koriin myös.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:29
« Vastaus #17 : 10.05.2021 kello on 15:26 »
Kirjoitin vähän omasta vinkkelistä kun ei ole johtavaa koria - auton runko taas lattioiden väärällä puolella. Pakukoppaisessa retkuleessa eri tilanne, johtavaa koria koko ulkokuori.
« Vastaus #18 : 10.05.2021 kello on 15:39 »
Asia ok...
Nyt mietin, mihin tuollaisessa "tupperwaressa" se maajohto menee. vedetäänkö se konehuoneen runkoon?
« Vastaus #19 : 10.05.2021 kello on 16:05 »
Näinhän voisi ajatella. Tuo 6 tai 10 neliön johdolla akun plussasta pääsulakkeen kautta siihen jako/sulakerasialle, ja siellä voisi olla sitten pienempiä ryhmä- tai laitekohtaisia sulakkeita, niin sitten yksi vika ei pimentäisi montaa laitetta kerralla. Mulla on lämmitin ja jääkaapin ohjausvirta molemmat ihan omalla sulakkeella.
Editoidaan taas, miinuksille sitten kokoojakisko, josta tulee yksi tukeva johto miinuskenkään ja invertterin paksu miinus tosiaan siihen ison ruuvin alle.
Ja lisätään nyt vielä, että ei enää nykyaikana niitä vanhoja sukkulanmallisia autosulakkeita  8)
Hyviä vinkkejä...
Tuota sulakejuttua en tullut miettineeksikään. Itseasiassa olen juuri sellaisen tehnyt muutama vuosi sitten vanhaan terapiartraktoriini . Siinä virta johdetaan akusta jälkiasennettuun sulakeboksiin, johon on sitten kytketty kaikki käyttölaitteiden plus johtimet. Se systeemi on ainakin pelannut moitteettomasti. Kävisikö sellainen retkiautoonkin. Siis tällainen:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386965/Led-sulakerasia-kymmenelle-sulakkeelle
Juu ja kyllä asensin vanhaan -57 Willys-Jeeppiin posliinisulakkeilla rasian. Ajattelin, että tulee näppylöitä, jos sellaiseen törkkää laattasulakkeita.
  • Vs: Akunkenkien johtovyyhdit
    « Vastaus #20 : 10.05.2021 kello on 16:19 »
    Tuollainen toimii varmasti hyvin. Vähän tuollanen vastaava on itellä vaunussa mutta ilman ledejä ja siinä on maadotukselle oma blokkinsa.
    Willysiin saattasin jo itekkin laittaa tuollaiset wanhan mallin sulakkeet vaikka noista meinaakin ihottumaa tulla.  ;D Saanu ihan riittävästi noiden kanssa tapella näissä harrastepeleissä.
    « Vastaus #21 : 10.05.2021 kello on 16:38 »
    Minulla vaunussa menee shunttivastukselle, josta sitten haaroitus invertterille, moverille, ja kaikille käyttölaitteille. Sekä MPPT säätimelle.
    « Vastaus #22 : 10.05.2021 kello on 17:29 »
    Asia ok...
    Hupiakun miinus menee jostain kohdin 1. vaiheen valmistajan osoittamaan maadoitus pisteeseen. Fränkissä (M-B) taisi olla kuskin menkin pömpelissä jossa mersun sähköjä tehty valmiksi korivalmistajalle. Sieltä löytyy Sprintterin vähäisiä koripalkkien/rungon osia. Piirongin alla Al-Ko sinkkipalkkia, joka teitty mersussa kiinni. Piironkipuolen sähköjä ei ole lattian läpi vedelty..
    Edes asuntopuolen 230V suojamaa (PE) ei oio lattian läpi..
    Sprintterissähän starttiakku on kuskin jaloissa, lattialuukun alla. Pääpotentiaalintasa us(kisko) kait jossain niillä kohdin..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:40
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #23 : 10.05.2021 kello on 18:57 »
    Hyviä vinkkejä...
    Ja kangaspäällistä johtoakin kyllä löytää rompetorikauppiailt a, jos nyt tänä kesänä jo olisi rompetoreja...?
    https://www.motonet.fi/fi/tuote/386918/Blue-Sea-Systems-kytkentakisko-2x8mm-pultti-5-x-liitosruuvi-Max-48V--100Amp
    Miinukset voi vaikka tuollaisella kiskolla koota yhteen, mistä voi sitten mennä yhdellä tukevalla johdolla akulle.
    Ja ehkä autossakin on selkeämpi ja helpompikin vetää jälkiasennusjohdotu kset kaksinapaisena vaikka tällä AJMY:llä
