Kirjoittaja Aihe: Akku tyhjenee  (Luettu 9806 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
Akku tyhjenee
« : 8.05.2021 kello on 09:52 »
Asunto-osan akku on alkanut purkamaan itseään todella nopeasti. Kun sen lataa täyteen ei mene kuin vajaa vuorokausi ja se on tyhjä. Eli joku nyt kuluttaa virtaa melkoisen raikasta vauhtia. En osaa sanoa koska tämä on alkanut mutta huomasin pari päivää sitten. Kuukausi sitten olin reissussa ja silloin kaikki toimi niin kuin pitääkin. Auto on Dethleffs puoli-integroitu Ducato 2006 alustalla. Akussa ongelman ei pitäisi olla koska se on eilen paikallisessa akkuliikkeessä vaihdettu uuteen. Uuden akun kanssa ongelma oli ihan sama kuin vanhalla akulla. Akku tyhjenee vaikka ohjauspaneelista oli 12 v sammutettuna.
Edellisen reissun jälkeen auton sähköpuoleen on koskettu 3 kertaa.
1. Vaihdettu sisällä halogeeni polttimoita led-polttimoihin
2. Asennettu uusi radio vanhoihin piuhoihin (ratio on auton kojelaudassa niin taitaa olla kiinni ajoakussa)
3. Asennettu vakionopeuden säädin tämän palstan kautta saadun ohjeen mukaan (kiitos siitä ja hyvin toimii), tämäkin taitaa olla kiinni vain ajoakussa
Sähköpuoli ei kuulu omiin vahvuuksiin mutta jotain sentään ajattelin yrittää. Käyn irrottamassa ratio ja vakkarin liittimet, sit näkee mitä vaikuttaa vai vaikuttaako mitään. Pitää soitella tuttua sähkömiestä kaveriksi ihmettelemään mutta kaikki (hyvät) ajatuksen asian suhteen on tervetulleita.
Ohjauspaneelin mittareiden mukaan lataa akkua niin roikan päässä kuin ajon aikana.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #1 : 8.05.2021 kello on 09:54 »
Eihän ole jääkaappi päällä 12v:lla
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #2 : 8.05.2021 kello on 10:05 »
Ei ole ollut jääkaappi päällä 12 v. Eilen illalla lähdin vähän reissun päälle, jääkaappi oli "auto" asennossa ja auton ollessa parkissa sammuksissa kävi kaasulla. Akku tyhjeni yöllä ja jo silloin nokka kohti kotia.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #3 : 8.05.2021 kello on 10:14 »
Onko sinulla yleismittari?
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #4 : 8.05.2021 kello on 10:20 »
Irrottele nyt ensinalkuun kaikki sulakkeet ja jos purkautuminen loppuu, laita ne yksitellen takaisin.
Näet sitten, mihin suuntaan virta katoaa ja voit alkaa mittailemaan eri kulutuskohteita.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #5 : 8.05.2021 kello on 11:05 »
On yleismittari ja tuota sulakkeiden irrottelua olen kanssa suunnitellut. Taitaa olla fiksuinta irroitella isompia sulakkeita ensin, kuvittelen kulutuksen olevan suurta niin isoimmat voisi ensin käydä läpi.
Vakkari ja ratio taitaa olla auton ajoakun takana, toisaalta nekin voi varmistaa sulakkeita irrottelemalla auton alkuperäisistä rasioista. Mietin onko mahdollista että vakkaria tai ratiota asentaessa kääntänyt/vääntänyt jotain piuhoja liiaksi ja saanut ongelmia aikaan.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #6 : 8.05.2021 kello on 12:02 »
Tosiaa luulisi että radio ja vakkari on ajoakun perässä, mutta ainakin radio syytä tarkastaa.
Laita yleismittari 10A tasavirran mittaukselle, yleensä pitää punainen mittajohto vaihtaa eri reikään. Sitten laitat mittajohdot irroitetun akunkengän ja akunnavan (vaikka letkuklemmarilla) väliin, luulisi näyttävän muutaman A kulutusta kun kerran akku tyhjenee noin 20 tunnissa.
Itse poissulkisin laturin ja mahdolliset suoraan akkuun kytketyt jälkiasennus viritykset ekana, kun kerran purkaa ilman että on ohjauspanelista mitään päällä.
Sitten vasta niitä sulakkeita irti.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #7 : 8.05.2021 kello on 13:52 »
Penkki irti ja mittari ohjeen mukaan 10 A asennossa, kun mittaa akun navan ja kaapelin välistä antaa kulutukseksi 14. Akun vieressä on kaksi jumbo-sulaketta. Toinen on 40 A ja toinen 20 A. Kun ottaa tuon 20 A sulakkeen irti mittari näyttää 0.2. Ohjekirja ei tunne hupiakun viereen kuin yhden 40 A jumbosulakkeen mutta paketti akun vieressä näyttää ihan tehdas asennukselta. Käynnistysakun vieressä pitäisi olla ja onkin tuollainen kahden jumbon paketti ja siitä ohjekirjan mukaan 20 A on jääkaappi ja latausjohdin. Tutkinta jatkuu onko jääkaappi se joka nyt haukkaa virtaa vaikka on pois päältä vai mihin katoaa.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #8 : 8.05.2021 kello on 14:16 »
14A (170W) on aika hurja kulutus, hyvä ettei polttanut mittarin 10A sulaketta.
Ison jääkaapin vastus voisi olla tuota luokkaa, olisiko 12v on/off kytkin sulanut kiinni tai jotain.
Mikä 230v laturi tuossa on? Laturin lähdössä saattaa olla jotain komponentteja jotka voisivat vikaantuessaan tuon kuorman aiheuttaa.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #9 : 8.05.2021 kello on 14:28 »
Omassa detskussa se 20A sulake hupiakun vieressä on nimenomaan jääkaapin sulake.
Tää on kyllä 2010 fordi.
Kylmeneekö se kaappi vaikka ei kuuluisi? Tai lämpeneekö 12v vastus kaapin takana vaikka ois pois päältä.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #10 : 8.05.2021 kello on 15:42 »
No niin vika paikallistettu liittymään jääkaappiin. Kaapin taakse tulee "normali" paksuiset piuhat ja vieressä lukee "Electronic 12 V DC" piuhoja on kolma kpl, miinus-plus-D. Sen lisäksi tulee paksut piuhat joiden vieressä lukee "Heating element" kahdella piuhalla plus-miinus ja siitä mennään sitten jollekin releelle ja siitä eteenpäin. Kun tuosta "Heating element" piuhoista ottaa plussan irti loppuu virran kulutus akulta.
Mietin mikä mahtaa olla releen merkitys ja onko "Heating element" jäähdytys vai mahdollisesti kaapin kehyslämmitys joka kyseistä mallista löytyy. Nyt olen jo kuiten paljon likempänä vikaa kuin aamulla. Kaappi toimii oikein hyvin kaasulla tai 12 V virralla silloin kun auto on käynnissä. Kun kaapin valinta on asennossa "Auto" kaappi vaihtelee sujuvasti kaasun 12 V välillä omatoimisesti sen mukaan käykö auto vai onko sammuksissa tai ainakin merkkivalojen mukaan tekee niin.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #11 : 8.05.2021 kello on 15:48 »
Tuleeko jääkaapin D+ johtoon virtaa, jos tulee siinä on ongelma. Katso mitä tapahtuu jos irrotat D+ johdon, kulutuksen pitäisi tippua nollaan. Tuo on se joka ohjaa millä jääkaappi kylmenee. Voi tietty olla myös niin, että rele on ohjattu tuon D+ kautta ja kärjet palaneet kiinni.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #12 : 8.05.2021 kello on 15:58 »
En lukenut kirjoitustasi kunnolla. Epäilen sitä relettä joknka D+ pitäisi ohjata. Mahdollisesti paneli uskoo pelkkään D+ tuloon. Mittaa se D+ moottorinkäydessä pitäisi tulla virtaa ja kone sammuksissa ei.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #13 : 8.05.2021 kello on 16:33 »
Absorbtio jääkaapissa 12v/230v lämpövastukset lämmittävät höyrystimessä kylmäainetta samaan tapaan kun kaasuliekkikin.
Relettä ohjaa D+, eli 12v lämpövastukselle menee jännite paksuista johdosta vain moottorin käydessä. Releen kärjet varmaan palaneet kiinni, kuten jo epäiltykin.
Vs: Akku tyhjenee
« Vastaus #14 : 8.05.2021 kello on 16:44 »
Kävin mittaamassa ja D+ toimii ihan oikein, virta tulee kun kone käynnissä. Releelle tulee heräte jostain muualta kuin suoraan vieressä olevasta D+ johdosta. Muiden johtojen jönnitteen ollessa yli 12 V niin heräte oli noin 8 V. En tiedä mistä heräte tulee mutta eikö sen voisi ottaa vieressä olevasta liittimestä ja unohtaa alkuperäisen herätteen. Kokeilin toisella releellä ja toimi samalla tavalla saman suuruisella jännitteellä. Mikäli ymmärsin oikein niin tuon releen tehtävä on päästää virta läpi kaapille kun kone käy ja katkaista kun kone on sammuksissa.
