Kirjoittaja Aihe: Kolmas agm-akku  (Luettu 4782 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.04.2021 kello on 09:18
Kolmas agm-akku
« : 20.04.2021 kello on 13:50 »
Kevät tervehdys!
Autoon asennettiin kahden vanhojen  100Ah nesteakkujen tilalle 95Ah agm akut. Kannattaisiko ja olisiko mitään hyötyä asentaa vielä kolmas akku jos sopiva rakonen löytyy?  :)
Katolla on 150watin paneeli joka lataa näitä kahta akkua, ja tietysti auton laturikin, mutta jaksaako paneeli ladata vielä kolmattakin akkua vaikkei auton laturia käytettäisi?
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #1 : 20.04.2021 kello on 14:59 »
se riippuu paljolti siitä paljonko kulutat virtaa latauksen aikana....kyllähän se kolmaskin täyttyy vähitellen josset kuluta sähköä mihkään.  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:21
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #2 : 20.04.2021 kello on 16:58 »
Ei akkujen määrä vaikuta kulutukseen, eikä siihen, mitä taivaalta tulee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:30
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #3 : 20.04.2021 kello on 18:07 »
Wattien määrä paneleissa sama kuin akuston ampereiden määrä on ammattilaisten mukaan matkailuvälineessä optimi.
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #4 : 21.04.2021 kello on 08:40 »
Latautumiseen se vaikuttaa....
Jos käyttelee lähes kaiken mitä taitaalta tulee niin akkujen lataukseen ei jää paljoa. Ja tällöin liian suuri kapasiteetti voi olla haitaksi.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #5 : 21.04.2021 kello on 09:48 »
Paljonko sinulla on vuorokausikulutus?
Toisilla menee 5 Ah ja toisilla 200 Ah.
Onko nuo 2x95A molemmat hupiakkuja vai onko toinen ajoakku?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:11
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #6 : 21.04.2021 kello on 11:44 »
Ja sitten kun kaikki 3 kpl 95Ah akkua ovat puolityhjiä, niin auton laturilta tulevassa piuhassa juoksee vilkkaammiin elektroneita, jotka ruuhkassa aiheuttavat lämpenemistä, kun auton rohauttaa käyntiin..
Kestääkö paikat 1½x kuorman? Onko akkujen kytkennöissä esim. valitsinta?
Eli lähtötiedot puuttuu..  :D
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #7 : 21.04.2021 kello on 12:05 »
Jos akkuja on paljon, pitäisikin olla kunnon välirele ja kunnon kaapelit.
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #8 : 21.04.2021 kello on 12:34 »
Eli ilmeisimmin tyydyn näihin kahteen hupiakkuun ja ehkä syyshämärän tullen hankin aggregaatin  :laugh:
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #9 : 21.04.2021 kello on 13:45 »
Parempi vaihtoehto se kolmas akku on, ei sille mitään esteitä ole.
Vs: Kolmas agm-akku
« Vastaus #10 : 22.04.2021 kello on 07:56 »
Voihan sen kolmannen akun asentaa vaikka hätävara-akkuna eli latailee kotona täyteen tai sitten varustaa kytkimellä jolla saa sen päälle tai pois tilanteen mukaan.
Ja kiinteällä kytkennällä taas jos välillä on käytettävissä verkkovirta niin silloinhan kapasiteettia on sitten enempi jos 3 akkua. Riippuu käytöstä ja kulutuksesta.
