Kirjoittaja Aihe: Alde Compact 3000 vikavirta laukeaa vastuksella  (Luettu 6348 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.06.2024 kello on 10:31
« : 3.04.2021 kello on 17:06 »
hei
mikän mahtaa olla Alden 3000 3Kw pannussa vika kun vikavirta laukee vastuksella.
kaasulla toimii moitteettomasti. kiertovesi lähtee päälle mut vastukselle kun laittaa niin vikavirta laukeaa.
terv. Jarmo
Vs: Alde Compact 3000 vikavirta laukeaa vastuksella
« Vastaus #1 : 3.04.2021 kello on 18:25 »
Joko vastus rikki tai rele vika. Veikkaan relevikaa. Vastukset voi mitata suoraan navoista ohmimittarilla. Lämmityskäsky ei saa olla päällä.
« Vastaus #2 : 3.04.2021 kello on 18:41 »
mittasin vastukset ne on kunnossa. mikä/missä oleva rele on rikki? voiko vaihtaa pelkän releen?
oon aika noviisi näissä sähkö hommissa.
« Vastaus #3 : 3.04.2021 kello on 18:45 »
Mittaa ne vastukset myös pannun runkoa vastaan, ettei ole vuotoa. Jos näyttää megaohmeja on kaikki kunnossa. Releet on relekortissa, ne isoimmat kolme relettä ja kannattaa heti vaihtaa kaikki kolme. Älä välitä kuvan tekstistä.
« Vastaus #4 : 3.04.2021 kello on 18:48 »
kiitos. Pitääpä käydä ostamassa releitä. Katsotaan saanko toimimaan.
« Vastaus #5 : 3.04.2021 kello on 18:49 »
Osta kuvan releitä ja katkaise ylimmääräiset nastat. https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/piirikorttireleet/7475-rt314012.html
« Vastaus #6 : 3.04.2021 kello on 18:58 »
Kiitos nopeasta tiedoista ja linkistä.
  • Vs: Alde Compact 3000 vikavirta laukeaa vastuksella
    « Vastaus #7 : 2.06.2021 kello on 21:31 »
    Mulla alde laukoo kanssa vikavirtasuojaa. Releet kunnossa. Vastukset mittasin, vaikuttaa olevan kunnossa. Ainoastaan pannun rungon ja vastuksen johtojen välinen vastus on noin 30kohm. Onko siis vastukset rikki?
    • Viimeksi paikalla:19.09.2026 kello on 10:33
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #8 : 3.06.2021 kello on 16:28 »
    Voisiko vastuksen vuoto olla sen verran pieni, ettei näy yleismittarin pienellä mittausjännitteellä, mutta 230 voltilla riittää laukomaan vikavirtasuojan?
    « Vastaus #9 : 3.06.2021 kello on 18:33 »
    Ota johdot irti vastuksesta ja mittaa vastuksen navasta runkoa vasten.
    « Vastaus #10 : 4.06.2021 kello on 21:18 »
    Pitäs olla eristysvastusmittar i niin se paljastas jos vuotaa maihin. Sähköasentajilla tai urakoitsijoilla vakio varuste tänä päivänä jos urakoi. Yleismittari ei välttämättä paljasta.
    « Vastaus #11 : 5.06.2021 kello on 19:54 »
    Kyllä paljastaa.^ Tai siis ainakin Fluke175
    « Viimeksi muokattu: 7.06.2021 kello on 11:24 »
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
    « Vastaus #12 : 7.06.2021 kello on 19:18 »
    No niin, kiistely sikseen. Sähköalan ammattilainen joka tekee työkseen laitekorjausta ja vianhakua osaa kyllä tulkitaan niin Fluken kuin muidenkin mittareiden lukemia, samoin osaa mitata suureet oikein. Niin Sähkö kuin kylmäpuolella.
    Molemmissa oikeat luvat ja toiminta. Ja mittalaitteet.
    Lähetetty minun SM-F900F laitteesta Tapatalkilla
