Kirjoittaja
Aihe: Agm akku (Luettu 9438 kertaa)
« Vastaus #16 : 3.04.2021 kello on 22:31 »
AGM akku on hapooakku kuten muutkin lyijyakut, mutta se neste on imeytetty lasikuitumattoon. Akussa on tuuletus kuten muissakin lyijyakuissa ja tuuletusletku liitetään kuten muissakin.
Mites kun omassa ei ole mitään paikkaa letkulle, ja akkua voi käyttää valmistajan mukaan missä asennossa vain?
« Vastaus #17 : 3.04.2021 kello on 22:40 »
Eikös AMG akku kehitetty aikanaan sotilas käyttöön, toimii vaikka luodin läpäisimenä Geeli akut taas kehitettiin kestämään syväpurkausta.
« Vastaus #18 : 4.04.2021 kello on 09:39 »
Jaa-a. Mulla oli entinen AGM Volvon tarroilla, akku kontissa ja tuuletusletku pihalle. Nykyinen on Bosch, jossa oli napojen peitemuoveissa kiinni toisen pään tuuletusreikään peitekorkki ja toisen pään tuuletusreikään passas auton tuuletusputki.
« Vastaus #19 : 4.04.2021 kello on 10:39 »
« Vastaus #20 : 4.04.2021 kello on 12:05 »
Nyt pitää mainostaa se verran, että Rusta mainostaa nyt tosi edullisia vapaa-ajan akkuja. 100 Ah akku alta 90 euron. Tarkkaa hintaa en nyt muista.
Nää exhonkkarin tuotteet ei liene kuitenkaan AGM akkuja? Eli vanha matti laturi luultavasti osaisi noita ladata. Hinta ei paha, vanuun riittäisi ja koteloon sopisi tuo 60 Ah malli. https://www.rusta.com/fi/fi/vapaa-ajan-akku-woima-p110000080101.aspxOT: Mulla ollut nyt Boxerissa reilut 8 vuotta Bosch 100 Ah non AGM Ehdottomasti suositeltiin 100 euroa kalliimpaa AGM:ää. Webaston kanssa ei kärsi nykyään puhallusta pitää esilämmittäessä, mutta kun startti pyörii edelleen vinhan tuntuisesti, en ole kiirehtinyt uuden kanssa. Harmi, kun ei voi vettä lisätä.
« Vastaus #21 : 4.04.2021 kello on 15:09 »
Nyt pitää mainostaa se verran, että Rusta mainostaa nyt tosi edullisia vapaa-ajan akkuja. 100 Ah akku alta 90 euron. Tarkkaa hintaa en nyt muista. Woima-akkuja myy moni, mutta mitään muuta tietoa en noista löydä. Esim kuka noita tuo maahan, kuka valmistaa, mille purkausajalle tuo kapasiteetti on ilmoitettu jne. Onko nyt esim niin, että tuotu maahan pari merikontillista akkuja ja seuraava erä tuleekin sitten taas sieltä mistä halvimmalla saa. En sano, että olisi huono akku, mutta pikkuisen enemmän kaipaisin tietoa, ennenkuin ostaisin. Tuppaa vaan näissäkin olemaan, että jos haluaa hyvän ja halvan, niin joutuu ostamaan molemmat
« Vastaus #22 : 4.04.2021 kello on 16:28 »
Sitä se tahtoo olla joka merkin kanssa nykyään.
« Vastaus #23 : 4.04.2021 kello on 20:51 »
No tässä esimerkkinä semmoinen kaksi euroa per Ah, löytyy hyvin jo tiedot purkauksesta ja latauksesta myös. On geeliakku, ei tuuletusputkia. Ultracell UCG 120-12
« Vastaus #24 : 4.04.2021 kello on 23:45 »
« Vastaus #25 : 5.04.2021 kello on 08:10 »
Tätä juuri tarkoitin. Valmistaja on sen verran ylpeä tuotteestaan, että uskaltaa kertoa sen ominaisuudet ja antaa tietoja rakenteestakin. Ja vielä myöntää olevansa sen valmistaja. Jos taas maahantuoja liimaa akkuihin oman tuotemerkkinsä, eikä kerro tuotteestaan sen enempää niin on vaikea tietää mitä ostaa. Vähän sama juttu Biltemassa: samalla tuotekoodilla olevan akun valmistaja saattaa vaihtua sisäänostoerän mukaan.
« Vastaus #26 : 5.04.2021 kello on 11:04 »
AGM- ja geeliakussa on suljettu kaasujen kierto, latauksen aikana tulevat kaasut muutetaan takaisin vedeksi. Ylipaineventtiili aukeaa vikatapauksessa, josta syystä latausjännite on tarkka. Joissain akuissa on sitten tuuletusputkella ehkä haluttu varmistaa, että siinäkin tapauksessa höyryt eivät jää matkustamoon tai takakonttiin? Esimerkiksi AGM- tukiasema-akuista löytyy ihan normi, jonka mukaan ne on sallittuja sijoittaa tavalliseen toimistotilaan ilman erityistä akkuhuonetta.
« Vastaus #27 : 5.04.2021 kello on 11:54 »
Ei löydy valmistajaa/maata, vaikka kuinka googlettaa. Ja 60 Ah vaparista löytyy kahta eri kuvaa, toisessa korkit toisessa ei. Kyllä vähän viittaisi jo kiinalaisten touhulle. Puuilosta bongasin energie+ 60 Ah vaparin (italia) , jossa ainakin kuvan perusteella korkit päällä. Joka vuosi kun tarkistaa nestetasot, yleensä akku kestää reippaasti kymmenenkin vuotta. https://www.puuilo.fi/vapaa-ajan-akku-60-ah
« Vastaus #28 : 5.04.2021 kello on 12:25 »
Kerroppa millä reaktiolla ne kaasut muuttuu takaisin vedeksi siellä akun sisällä?
« Vastaus #29 : 5.04.2021 kello on 13:17 »
Pahoittelut pitkästä lainauksesta, alkaa jo karata aiheesta, mutta näin se Sonnenschein- akkuvalmistajan mukaan näyttää menevän, että kaasut rekombinoituvat takaisin vedeksi. Itse en ole kovin hyvä kemiassa...
2. FUNCTION OF VRLA-GEL-BATTERIES 2.1 Chemical Reactions The following formula shows the chemical reactions as a so-called overall reaction for discharge and charge: Pb + PbO 2 + 2H 2 SO 4 Discharge 2PbSO 4 + 2H 2 O Charge During discharge (reaction from left to right side), the lead of the negative electrode (active material) and the lead dioxide of the positive electrode are transformed into lead sulphate. The sulphuric acid is transformed into sulphate (lead sulphate) and water. The formation of water shows that the acid concentration is decreased. On the other hand, the acid is diluted by the formed water. During charge (reactions from right to left), these processes take place in the reverse direction. 2.2 Gassing, Recombination A special feature of VRLA-batteries consists in the recombination of oxygen during charge. The cycle starts at the positive electrode: H 2 O 1?2 O 2 + 2H + + 2 e - Water is decomposed and gaseous oxygen is formed. The hydrogen ions remain dissolved in the electrolyte and are not released as gas. The electrons move away via the positive electrode What is happening now with the oxygen? How does it make its way to the negative electrode? In lead-acid batteries of the vented design with „free“ electrolyte, it is practically impossible for the oxygen to move to the negative electrode. Immediately after having „left“ the positive electrode, it bubbles up and escapes through the vent plug.
In VRLA batteries, a densely porous medium is offered to the oxygen to facilitate its movement (AGM-batteries: pores in the glass mat; Gel- batteries: cracks in the gel).
At the negative electrode, the following reactions take place: (1) Pb + 1?2 O 2 (2) PbO + 2H + + SO 4 2- PbO PbSO 4 + H 2 O (3) PbSO 4 + 2e - Pb + SO 4 2- The oxygen oxidizes lead to lead oxide (formula (1)). This lead oxide is further transformed into lead sulphate with participation of hydrogen dissolved in the electrolyte and sulphate ions (formula (2)). This represents practically a discharge process. Further products of this reaction are water and heat, in addition to the ohmic losses during charging. Thus, the oxygen is recombined and water is re-converted. The circle is closed. The recombination efficiency in Gel-batteries is ? 95 %, typically 98%.
