Kirjoittaja Aihe: Matkaaja Pallas 5500 -87 Käyttis  (Luettu 80186 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:30
Vs: Matkaaja Pallas 5500 -87 Käyttis
« Vastaus #45 : 2.04.2021 kello on 18:07 »
Laita muuten se kiertovesipumpun mutkaletku takaisin sen suoran tumppiletkun tilalle, muuten tulet kiroamaan kun vesipumppua vaihdat ja samalla saat pumpun ylemmäksi lämpimän puolelle. Nyt oleva ratkaisu on huono huollon kannalta. Olin kuvissa näkeväni sen mutkaletkun. Jos et laita niin myy se minulle. :D
  • Vs: Matkaaja Pallas 5500 -87 Käyttis
    « Vastaus #46 : 2.04.2021 kello on 19:45 »
    Nuo vanhat letkut mulla on kyllä ylimääräisenä niin saat vaikka kaikki kolme pätkää ruosteisine klemmareineen postikuluja vastaan eli sen 5,70€ S-pakettina.
    Eipä sillä taida olla merkitystä onko pumppu sen 10cm ylempänä kun joka tapauksessa vedet tulee kintuille jos (kun) joutuu pumpun irrottaan.  ;D Pelkän moottorin irrottaminen ei tuosta kapeasta raosta onnistu sitten millään kun ei kahta kättä saa tuonne mahtumaan yhtäaikaa ja jos saa niin sitten pitää tehdä käsikopelolla kun ei pää mahdu enää tuonne.  :laugh: Jotenkin typerästi sijoitettu tuo lämmitin (tai luukun muoto huono) että tulee tuo kotelon reuna eteen kuten tuolta muutaman viestin takaisesta kuvasta näkee. Tuota väliseinääkään ei saa pois kun on nuo kaasusysteemit siinä kiinni. Alareunan voi löysätä mutta ei silläkään paljoa tilaa saa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:52
    « Vastaus #47 : 2.04.2021 kello on 19:52 »
    Mites, jos nykyiset letkut vaihtaisi paikkaa?
    Alhaalta mutkaletku ylös ja pumppu yläletkuun suoralla putkella. Pumpun moottori vaakasuorassa. 😉
    Ja letkut senverran pitkinä, että tarvittaessa voi putken sulkea lukkopihdeillä, niin ei tarvii nesteitä valutella.
    Ostin kahdet suoraleukaiset pienet lukkopihdit ja laitoin nokkiin pehmikkeet muoviletkusta. Helppo oli pumppu vaihtaa välistä.
    « Vastaus #48 : 2.04.2021 kello on 21:09 »
    Tuossa oli kyllä hyviä pointteja varsinkin noita lukkopihtejä ajatellen. Nyt kun tuon mainitsit niin olenhan mä täältä tuosta joskus juttua lukenutkin vaan päässyt jo unohtuun kun kerralla tullut paljon uutta asiaa. :D Periaatteessahan tuon saisi kun lyhentäisi ylhäältä tulevaa letkua niin pumppu siirtyisi lähemmäksi seinää ja tuon lyhyen tumpin tilalle laittaisi kulmaletkun ja pyöräyttäisi pumpun eri asentoon niin siihen väliin saisi ne pihditkin kiinni. Kiitokset taas vinkeistä.
    Tuota mutkaletkua en kuitenkaan takaisin enää laita kun ikää sillä on kuitenkin sen reilun 30 vuotta.
    « Vastaus #49 : 2.04.2021 kello on 21:13 »
    Nyt ei selitys auennut, mutta kiertosuunta on tärkeä.
    « Vastaus #50 : 2.04.2021 kello on 21:22 »
    Itse ymmärsin niin että tuo patterin paluu letku olisi suora ja pumpun ns. ylälähtö tulisi siihen ja sivulähtö osoittaisi alaspäin mistä sitten mutkaputkella tuonne pannuun alas kiinni. Kiertosuuntahan tuossa pitäisi pysyä samana noin?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:42
    « Vastaus #51 : 2.04.2021 kello on 22:42 »
    Kahdet tälläiset hain kun pumpun ja varaajan irroitin.
    https://m.motonet.fi/fi/tuote/765053/MTX-Automotive-Lukkopihdit-letkulle-10
    Vähän halvemmat vastaavat
    https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/suodattimet/polttoainesuodattimet/letkupihdit-2000023860
    Hyvät on, ei letkut rispaannu kun on pyöreä reunaiset. On noista hyötyä täytössä ja ilmauksessakin.
    Saisihan tuohon rahaan jo melkein pallohanat pumpun molemmin puolin.  ;)
    « Vastaus #52 : 3.04.2021 kello on 00:06 »
    Nuo bilteman pihdit näyttäis ihan hyvältä tuohon(kin) tarkoitukseen. Ja varmasti noille olisi muutakin käyttöä kun välillä meillä tahtoo olla korjattavana vaikka minkälaista pärisevää ja haisevaa vekotinta kaikkien omien rojektien lisäksi. ;D
    « Vastaus #53 : 4.04.2021 kello on 23:27 »
    Tänään kun oli vähän tuollainen sateinen päivä ja vihdosta viimein sai taas vähän virtaa tehdäkkin jotain niin kävin lykkään vaunuun lämmöt päälle hetkeksi että pääsee sinne touhuileen. Näkyy se tuo aurinkopaneelikin pelaavan kun oli 13,8V akussa jännite ja tihkusateessakin antoi 21V/0,3A.
    Alotin touhuamiset purkamalla vasemmanpuoleisen sohvan pois. Siinäkin oma hommansa kun piti ensinnä ottaa akku pois. Ite sohvahan ei ollutkaan kuin kahdella ruuvilla lattiassa kiinni ja kolmannella siinä sohvien välissä olevassa laatikossa. Tahtoo vain se tilan ahtaus olla kun tavaroita irrottelee vaan sai tuon sen verran siirrettyä sivuun että pääsi seinällä oleviin johtoihin käsiksi. Pölyähän tuolla oli vähintäänkin riittävästi eli ensin sai käydä rikkakihvelin kanssa ottamassa enimmät pois kun ei sähköä ollut nyt tarjolla.
    Vanhat johdot oli vedetty vain nippusiteillä ja teipillä kiinni valojen johtoon niin isoa vaivaa ollut kun repi nuo irti. Ohjauspaneelin kun otti irti seinästä niin sai vedettyä nätisti johtosarjoineen pois ja oli helppo vaihtaa noiden muutaman johdon tilalle paksumpi johto. Melko iso ero vanhan ja uuden johdon kesken vaikka uusikin on vain 1,5mm2. Johdot kun sai vaihdettua niin laitoin koko komeuden kutistesukan sisään niin ei ole niin irvokkaan näköinen kun ei ole johdot irtaallaan. Olikin sen verran aikaa vievää puuhaa tuo johtosarjan teko kun tuo 300W kuumailmapuhallin ei ihan sovellukkaan tuollaiseen isompaan hommaan. Jäi huomiselle seinään kiinnittäminen ja kytkentä.
    « Vastaus #54 : 7.04.2021 kello on 23:04 »
    Menny nyt vähän värkkäämiseksi mutta jotain on kuitenkin tässä muutaman päivän aikana tapahtunut. Johtosarja löysi paikkansa seinältä ja samalla avauksella tuli vedettyä johdot valmiiksi akun ajonaikaista latausta varten. Liitinrimalta pannulle saatiin myöskin johtosarja väkerrettyä ja diodipakettikin löysi paikkansa seinältä pannun vierestä. Loput kytkennät sitten kun pannu käväsee pöydällä huollettavana. Ja ennenkuin kasasin sohvan takaisin niin tein päätyyn huoltoaukon että pääsee myöhemmin johtoihin ja pistorasiaan käsiksi ilman ettei tarvi koko sohvaa purkaa. Pitää vielä tehdä vanerista tuohon peitelevy. Myöskin tuli patteri puhdistettua ylimääräisestä pölystä ja lattia pestyä. Pieni ala mutta ämpäriin tuli melkoisen musta vesi kun lattian ja seinän siitä patterin alta pyyhki tolun kera.
    « Vastaus #55 : 8.04.2021 kello on 22:59 »
    Toiseltaki puolen käytetty sohva pois paikoiltaan ja lattia pesty ja patteri puhdistettu. Olikin melko paljon hiekkapölyä tuolla kun ilmanvaihtoaukko oli tällä puolen. Vaunun ostohinnastakin saatiin euro pois kun löytyi kolikko lattialta.  ;D Nyt pääsi samalla ottaan pois vanhan tiskialtaan letkunkin kun oli toinen pää pahimmoilleen tuolla sohvan alla. Olikin liimattu jotenkin kiinni kun ei kohtuudella lähtenyt pois niin vedin vain poikki lattian tasosta ja laitoin liimamassalla umpeen. Tuli sohvan kasauksen jälkeen hieman imuriakin heiluteltua kun se nyt kerta sattui paikalla oleen. Kantautunu melko paljon kuraa ja heinää tuonne nyt kun on vaunun ympärys ollut melko märkä ja osittain mullalla.
    Seuraava rojekti olisikin sitten tuo pannu. Nyt hieman hidastaa vauhtia kun äitynyt tuo olkapää kipeäksi ettei meinaa käsi liikkua kunnolla mutta jatketaan taas kun paremmin pystyy.
    « Vastaus #56 : 9.04.2021 kello on 08:53 »
    Mutkaletku tuli perille, kiitos!
    « Vastaus #57 : 9.04.2021 kello on 13:31 »
    Hieno homma! Thumb
    « Vastaus #58 : 12.04.2021 kello on 00:28 »
    Jotain puuttuu? :o
    No pöydällähän se.  :D Käsi sen verran tervehtynyt että pääsi nostaan pannun pöydälle. Ei tuo nyt loppuseltaan niin paha ollut kuin mitä pelkäsin ja noin kourallinen tuli ruostemujua sisältä vaikka odotin että enemmänkin olisi voinut olla kun ei mitään tietoa ole huolto/käyttöhistoriasta.
    « Vastaus #59 : 12.04.2021 kello on 01:05 »
    Yöllä kun ei ole muutakuin aikaa niin kiillottelin aikareleestä kontaktit puhtaaksi ja pannun hatun puhdistin kun oli pinta hapettunut mataksi. Pitää vielä vähän yrittää tuota kiillottaa mutta jos ei tuosta kummene niin en viitti alkaa käsipelillä kovin kauan tuota hinkuttaan.
    Tänään pääsin hiekkapuhaltaan osat niin lähtivät ihan kohtuudella puhtaaksi. Loput tietenkin voisi saada hapolla pois jos viitsisi vielä alkaa liotteleen ämpärissä noita. Vähän kahden vaiheilla vielä tuon palopesän kanssa että vetäiskö vain maalit pintaan vaiko käyttäisi kylvyssä.
