Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 Kiertovesipumppu  (Luettu 19932 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.06.2024 kello on 11:37
« : 10.03.2021 kello on 10:35 »
Kysymys kuuluu, Onko 12v kiertovesipumppu täysin äänetön ollessaan kunnossa? Minulla on Solifer S6+ vaunu jossa ei ilmeisesti ole kuin 12v kiertopumppu Wc.n Seinäkaapissa olevassa paisuntasäiliössä ja sen ääni on sen verran kova että häiritsee yöunia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:32
Vs: Alde 3000 Kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 10.03.2021 kello on 16:01 »
Kyllä säiliöpumppu on hiljainen.
« Vastaus #2 : 10.03.2021 kello on 16:29 »
Eli minun pumppu taitaa olla mennyttä kalua.? Voiko paisuntasäiliön pumpun korvata letkun väliin asennettavalla versiolla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:43
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 10.03.2021 kello on 17:04 »
Voi korvata. Tuossa toisessa ketjussa on Alde 3010:n pumpunvaihtovideo. Se pumppumalli on täysin äänetön, vallankin kun se on sohvatyynyn alla lämmittimen vieressä. Sitä saa 230V ja myös 12-volttisena.
« Vastaus #4 : 10.03.2021 kello on 18:41 »
Heitäppä linkki 12 volttisesta?
« Vastaus #5 : 10.03.2021 kello on 18:43 »
Ota se pumppu pois ja paina siipipyörää niin, että akseli menee pohjaan siinä moottorin päässä kumiholkkiin. Alapään laakerilevyn saa erikseen, jos on kulunut.
https://karavaanari.org/index.php?topic=20972.0
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 10.03.2021 kello on 18:48 »
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alde-3010-kiertovesipumppu-12v-saadettava-teho/
Tuolla ainakin näkyy olevan, hintaa sillä sitten on. Mulla on semmoinen, missä kuori on sininen, en tiedä mitä eroa sillä tuohon nähden sitten on...
https://www.vapaa-aika.com/product/19960/kiertovesipumppu-12v-alde-3020
Tuolla on vähän halvempi.
« Vastaus #7 : 10.03.2021 kello on 18:52 »
Toi pumppu on tuttu juttu, mutta kallis. Autodoc:ista Bosch:n hiiletön pumppu alle 60 €. https://www.autodoc.fi/bosch/1155414
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #8 : 10.03.2021 kello on 21:48 »
Hinta kohillaan noihin muihin verrattuna, mutta onko tämä hyvä ja miten kierrättää vettä noihin muihin verrattaessa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
« Vastaus #9 : 11.03.2021 kello on 08:07 »
No siitähän puuttuu mm nopeuden/eli tehonsäätö.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:21
« Vastaus #10 : 11.03.2021 kello on 08:59 »
Vesi liikkuu taukolämppärin pumpuilla käsittääkseni reippaammin kun alkuperäisillä caravan pumpuilla.
Noiden suunnittelussa kun ei ole tarvinnut pihistellä virran kulutuksesta ja melusta.
Harva siellä autossa koko viikonloppua istuu pumppua pyörittämässä. ;)
Kaikkiahan virran kulutus ei juuri kiinnosta, mutta osalle voi olla tärkeäkin tieto.
Ainakin jotkin taukopumput ottaa toista amppeeria ja vastaavasti tämä perinteinen primus kuluttaa 0,25A.
https://vaunupalvelu.fi/tuote/primus-alde-kiertopumppu-12v-2470-80-90/
Alden säiliöpumpussa taitaa olla tuo sama moottori, joten kulutus siinä suunnilleen samaa luokkaa. Eikös tuohon saa pelkkää moottoria?
Mjo on varmasti kyseisen Boschin kulutuksen mitannut? Niin ei mene ihan mutuiluksi...
« Vastaus #11 : 11.03.2021 kello on 09:22 »
Jos korvaan tuon paisuntasäiliössä olevan pumpun lämmittimen viereen asennettavalla pumpulla niin saako siihen ohjauksen suoraan aldelta?
Ja paisuntasäiliöön pitäisi sitten löytää sopiva korkki? Olisiko tietoa mistä moisen voisin hankkia?
« Vastaus #12 : 11.03.2021 kello on 09:23 »
Litratuotto on 1050 litraa kun primus pumpulla on 450 litraa. Pumppu pystyy myös työntämään ilmat edestään pois.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:55
« Vastaus #13 : 11.03.2021 kello on 11:32 »
Pystyikö tuollaisen Boschin pumpun nopeutta säätämään ihan pwm-säätimellä? Ei olisi kallis paketti (pumppu+säädin), äänikin tippuisi jos se häiritsee täysillä  ;)
Esim https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/moottorit/moottoriohjaimet/19596-mot-ns-0-10a.html?search_query=pwm&results=135
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:22
« Vastaus #14 : 11.03.2021 kello on 12:09 »
Minulla on tuo ohjaamassa yhden raitisilmatulon aukkoa lattiassa. Ainakin eläimet ovat tykänneet helteellä kun saa auton alta imettyä pienen ilmavirtauksen pöydän alle. Ohjaan siis puhallinmoottoria
