Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 Kiertovesipumppu  (Luettu 55087 kertaa)
Vs: Alde 3000 Kiertovesipumppu
« Vastaus #60 : 27.02.2025 kello on 22:00 »
Eli vesikierto vaikuttaa nyt olevan kunnossa sillä sain 12V pumpun pyörimään ja alde toimii sen varassa ongelmitta. Täytyy vielä kokeilla uudelleen kunhan putket jäähtyy mutta vaikuttaa nyt että tuo 230V pumppu on kuitenkin sökö, vaikka pöydällä vaikuttaakin toimivan moitteetta. Auttaisikohan tuohon kondensaattorin vaihto vai olisiko fiksumpaa vaihtaa koko pumppu?
Mittaa pumpun käämit, jos ehjät niin konkan vaihto auttaa.
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 02:18
« Vastaus #61 : 2.03.2025 kello on 19:19 »
Aika outo ohje. Yleensä pumput asennetaan vaakaan tai pystyyn. Akselitiivisteestä vuotava litku ei valu moottorille.
Tuossa pumpussa ei ole akselivuotoriskiä koska sellainen ei mene pumppupesään. Pumppuratas pyörii sähkövuon voimalla eli pumppupesän ainoat aukot ovat letkuliitokset- Ainoa liikkuva osa tuossa pumpussa on pumppuratas.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:53
« Vastaus #62 : 2.03.2025 kello on 19:32 »
Rakenteessa on kiinteä akseli jonka päässä nuppi ja roottori pyörii siinä magneettikentässä. Jos nuppi katkeaa ei enää pysy keskellä. Siksi myös tuo yläpuolinen asennus ei toimi.
Mulla oli yksi jota ihmettelin ennen kuin hokasin vian. Romuhan se sitten oli.
« Vastaus #63 : 3.03.2025 kello on 15:43 »
« Vastaus #64 : 3.03.2025 kello on 16:22 »
Vai tämmöinen. En ole moista asentanut. On taas 1 tieto enemmän.
