Kirjoittaja Aihe: Asennetaan 2 x 100 l vesisäiliöt vaunun alle, onko hyvä ajatus?  (Luettu 10034 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.08.2024 kello on 16:30
Hei
Mitä kommetteja löytyy ajatukselle, että yksiakselisen vaunun alle asennetaan kaksi 100 l säiliötä?
Harmaavesisäiliö tulisi akselin takapuolelle ja puhdasvesisäiliö vastaavasti etupuolelle. Vaunu on kesäkäytössä ja käytännössä tuo vetoauton puoleinen puhdasvesisäiliö pyritään pitämään täydempänä kuin harmaavesisäiliö.
Säiliön korkeus on 120 mm ja muut mitat noin 700 mm x 1300 mm.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:47
 Monissa vaunuissa menee pienemmilläkin säiliöillä ylikuorman puolelle.
 Meillä vesisäiliö n. 30 l. + juomavesi , harmaa n. 60l. . Koska vettä saa monista paikoista (suomessa), mutta harmaanveden ja kemssan tyhjennyspaikkoja vähemmän.
  Aisapainokin olisi hyvä olla aina kohdallaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
Jos massat antaa myöten niin vaunun kantavuudessa kuin veturissakin sekä aisapainoissa, niin mikä jottei ;D Itse asentaisin ne joka tapauksessa vaunun keskilinjalle ja mahd. lähelle akselia, jolloin tuon lisämassan muodostama "heiluri" ei rasita aisaa liiaksi. Lisämassa vieläpä nuin alhaalla, about renkaiden napojen tasalla, niin tuskin se paljoa enempää vaunua heittelee sivusuunnissakaan sen veden hölskyessä noissa säiliöissään 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:00
Tuskin noita ajaessa kannattaa täytenä pitää? Vai puskaparkkiako varten nuo laitat?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:35
Miksi ei toimisi 100/100 säiliöt - varsinkin kun opetellut tyyli "vain 1 satanen";
  • 100 puhdasta + 0 harmaata = 100
  • 0 puhdasta + 100 harmaata = 100
  • kaikkea noiden väliltä, eli X + Y =100 yhteensä
Systeemiä voi kutsua suljetuksi kierroksi. Kannulla ei tuoda, eikä ämpärillä viedä.. niin maahan 'läiky' mitään.  :D
M-autolla opetellu tuohon, niin yhdellä käynnillä hoituu vesitase. Ja sikäli huoleton, että yksi tankillinen (vain toinen) kuuluu auton omamassaan. Tuolleen ei voi tulla vahinkoa 1+1= 2  ;D
Aavistushan siitä katoaa/haihtuu mm. keittolautasen kautta kemssaan  ;)
Vaunussa sijoittaisin molemmat pytyt taka-akseli taakse välittömästi - enempi tilaa rungossa, eikä jarruvaijereita/tankoja kiusana. Yleensä vaunua lastatessa aisapainoon tulee plussaa, eikä miinusta. Vastapainona sille tuo välittömästi akselin takana olisi optimikompensaatio, sillä edellytyksellä että kokonaismassa sallii.
  "88k5" Hyvä ajatus kuten aina.
  Mutta aloittajan ajattelemat 120 korkeat tuskin sopii välittömästi akselin taakse?
  Mutta kaksi pienempää rinnan, niin ei vaikuta aisapainoon yhtään.
  Talvikäyttö sitten vaikeaa. Meillä käyttövesi sisällä, harmaaveden tyhjennys kuumailmapuhaltimen kanssa, tai ehkä lämpimiä ilmoja odotettava, vaikka välillä pakkasella suolaa/sokeria laitettu tiskivesien joukkoon?
  Lämmitysvastukselle on reikä, en kyllä oo hankkinut.
  Lasikuidusta kyhäsin tämmösen.
Huomenta ja kiitoksia hyvistä kommenteista. Vaunu on enempi paikoillaan kuin liikenteessä ja veden on tarkoitus ”siirtyä” edestä taakse + vähän hävikkiä matkalla. Suihkua varten säiliöillä olisi tuo reippaampi koko mutta ei niitä tarvitse aina täynnä pitää, jos on mahdollista helppoon veden hankintaan ja poistoon. Joku ”kaninkorva” tyyppinen pintamittaus pitää viritellä mallia ”säliliö puolillaan” ja ”melkein täynnä”.
Sijoitus ja tarkempi koko selviää kun käyn tänään vaunua alla mittailemassa.
Sekin hyvä puoli olisi ulkopuolisissa säiliöistä, että mahdolliset vesivahingot jäisivät vaunun ulkopuolelle mutta tietenkin pakkasen kanssa pitää olla tarkkana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:34
Kukaan ei ole vielä muistuttanut ***** aikanaan 110 mm viemäriputkesta vaunun alle rakentamasta harmaavesisäiliöstä . Siinä oli hyvä toteutus, mutta liekö kuvia enää missään tallessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:39
Mulla on jossain jos löydän vielä. Mulla oli hänen vanha vaunu.
itsekin tein vaunuun 110mm putkesta harmaavesisäiliön, mutta tilavuus oli kyllä hyvin kaukana 100litrasta. Tietty saahan niitä yhdisteltyä enempi sarjaan, mutta aika hässäkkä tulee. Jos noin ison tarvitsee niin kyllä joku muu ratkaisu lienee parempi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:49
Metrin pätkä ko. putkea on tilavuudeltaan n.9,5 litraa. Siitä voi laskea paljon ko. putkea tarvitaan
  • Viimeksi paikalla:12.03.2026 kello on 18:51
Soliferin toteutus putkimaisesta säiliöstä:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:56
kafissa oli tehtaalla jo valmiiksi laitettu takapäähän sisällä poikittain musta viemäriputki jossa oli myös ylivuoto putki ,oisko ollu 110 tai150 putki vuosimalli oli 90   viimeisissä kotimaisissa.
160 HT oli, ja Kafin manuskan mukaan jotain reilut 30 litraa (0.8dm^2*pii*18dm=36 litraa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:24
Mulla oli joskus vuokralla tälläinen solikka. En tiennyt että hana oli kiinni (tarkoitus olla auki ja astia alla), kunnes sukat kastui ja sen jälkeen alkoikin hirveän kiire luutuaminen kun putken pääty pettikin.
