Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelien erot  (Luettu 31061 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:36
Vs: Aurinkopaneelien erot
« Vastaus #15 : 18.02.2021 kello on 11:39 »
On katolla 180 paneeli,oon ajatellu siirretävää miten oote kytkennän tehneet akuille ,säätimelle?
Sopiva liitin seinälle, ei kai siinä sen kummempaa?
Mulla on veneessä pieni Anderssoni, 'trukkiliitin'.
Paneli on rannalla, akut veneesä.
« Vastaus #16 : 18.02.2021 kello on 11:42 »
Jos on samat jännitteet paneeleissa, niin sitten rinnankytkentä diodien kautta. Siirrettävään tietty liitin sopivaan kohtaan. Jos taas eri jännitteellä paneelit niin sitten toinen säädin siirrettävälle paneelille.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:22
  • Kotterolla kulkija
« Vastaus #17 : 18.02.2021 kello on 12:02 »
Säädin tuli jo ostettua, Victron 15A Bluetooth (119,00 rahteineen). Tuo PERC-paneeli on vielä tilaamatta, kun pitää käydä vielä tallilla varmistamassa että katolla on varmasti sille 1,5 m pitkä vapaa tila. Akkuna on (ainakin alkuun) yksi tuliuusi Exide 95 Ah AGM akku. Toiselle ei oikein helposti löydy tilaa, joten toivotaan että tuolla pärjätään. Sähköä tarvitaan kuitenkin suht vähän, kännyköiden ja tablettien lataus, joskus liesituuletinta, vesipumppua muutama sekuntti,kiharrinta ja hammasharjan latausta. Ja tietysti valaistus, jotka pitkälti LEDejä.
Mitä tulee tuohon "talvihyötyyn", se ei meillä merkitse mitään, kun auto seisoo talvet hallissa.
  • Viimeksi paikalla:24.03.2026 kello on 13:09
  • Veneilevä vaanari
« Vastaus #18 : 9.04.2021 kello on 14:23 »
Vastaan periaatteessa itselleni, kun otin lopulta omat tunnukset tänne, ettei enää tule rikottua sääntöjä.  :-X
Tuon paneelin asennus kävi muuten hyvin, mutta tilaa olikin vähän niukasti, kuten kuvasta näkyy. Piti laittaa "sievästi" vinoon. Joo, tiedän ettei sitä juuri näy, mutta kuka selittäisi sen vaimolle, jonka mielestä se on kamala.  ???
« Vastaus #19 : 9.04.2021 kello on 14:25 »
Onko liimalla vaan kiinni?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:13
« Vastaus #20 : 9.04.2021 kello on 18:32 »
Ei tarvitse olla muulla eli ruuveilla kiinni.
« Vastaus #21 : 9.04.2021 kello on 18:56 »
Olen ihmetellyt kattokaiteiden hyötyjä. En ihmettele enää, nyt laitoin niihin kennot kiinni.   :D
  • Viimeksi paikalla:25.04.2026 kello on 09:46
  • Eye never sleep
« Vastaus #22 : 9.04.2021 kello on 18:57 »
Miksi pelätään tuota liimaamista? pysyyhän tuulilasilasikin kiinni liimalla ja varmasti kovemmalla rasituksella kuin katolla oleva paneeli.
  • Vs: Aurinkopaneelien erot
    « Vastaus #23 : 9.04.2021 kello on 19:24 »
    Alkuun kyllä itekkin vähän epäilin tuota liimaamista vaan kun tuota omaa paneelia liimailin niin epäilykset kyllä lähti jo heti alkuvaiheessa. Sen jälkeen kun painoi paneelinjalat kunnolla liimaa vasten niin ei paljon enää tarvinu koittaa liikutella. Imasi jo tuossa vaiheessa lujasti kiinni. Parin päivän jälkeen kokeilin nostaa paneelia ylöspäin melko lujastikkin niin totesin ettei se sieltä kyllä ehjänä mihinkään lähde.
    Eipä tuota kyllä paljon muutenkaan voi tuonne katolle luotettavasti laittaa kuin korkeintaan läpipulttaamalla tuon liiman lisäksi.
    « Vastaus #24 : 9.04.2021 kello on 19:56 »
    Jos lentokoneetkin pysyy liimalla kasassa, niin miksi sitten ei aurinkopaneeli katossa pysyisi?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
    « Vastaus #25 : 9.04.2021 kello on 20:13 »
    Kyllä se varmasti pysyy siinä päälimmäisessä kiinni mutta... Joissain rakenteissa se päällimmäinen muovi ei ole eristyksessä liimattu kiinni niin silloin ilmavirta repii myös katteen reunoilta irti. Nuo kattokaiteet kyllä pelastavat jo aika paljon.
    • Viimeksi paikalla:23.04.2026 kello on 22:04
    « Vastaus #26 : 9.04.2021 kello on 21:26 »
    Tätä itsekin joskus miettinyt.
    Onko kuvia tai muuta tietoa, että noin olisi todella jossain tapahtunut?
    Vai pelkkiä kuulopuheita?
    « Vastaus #27 : 9.04.2021 kello on 22:11 »
    Ihan on kuulo puhetta mut kun olen noita rakenteita katsellut niin tuli mieleen.! Ja vaikka olisi liimattukin niin ilmavirrala on aika kova voima repiä päällys irti. Tiedä sitten onko näin käynyt koskaan?
    « Vastaus #28 : 9.04.2021 kello on 22:48 »
    kyllä liima tietty pitää jos pinnat on puhtaat.
    Mutta jos vanhempi auto niin voi olla vaikeasti putsattavissa ja muovipinta huokoistunut/hapettunut.
    Ja sitten tuo päällimmäinen muovi ei taida olla kiinni muuta kuin reunoilta....eli voi ehkä nykiä vähitellen reunat vuotaviksi.
    Mutta sen näkee kun ajaa.
    « Vastaus #29 : 9.04.2021 kello on 22:55 »
    Off-Topic:
    ^ Aika notkea pitää olla jos ajaessa näkee
