Kirjoittaja Aihe: Invertteri vai aggrekaatti ?  (Luettu 8694 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
« : 9.01.2021 kello on 01:00 »
Hei
Sellainen kyssäri.
Eli kesällä olisi tarkoitus käytää vaunussa  läppäriä etätöissä puskaparkissa ( ei ole maasähkössä ).  Ostanko turraamaan salkku aggrekaatin+bensat vai riittävän inventterin 12v/230v ?
Vaunussa on  jo valmiina 2kpl 85 ampeerista AMG akkua ja 180W aurinkopaneeli katolla.
Läppärille vain tarve tuo 230V sähkön noin  6 tuntia / päivä.
Kumpi olisi järkevää .
Paljonkohan yleensä läppäri vie sähköä tuolla käytöllä.?
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 13:35
  • Melkein kaikkien kaveri
Vs: Invertteri vai aggrekaatti ?
« Vastaus #1 : 9.01.2021 kello on 01:47 »
Et tarvitse 230V siihen. Minulla on tuo, hyvin toimii.
https://www.datatronic.fi/virtajohdot/55095-deltaco-kannettavan-tietokoneen-autolaturi-15-20-v-466-a-90-w-led-naeyttoe-automaattinen-7340004658108.html
Olisko joku 5-6 ah virrankulutus. Pitkääään riittää nuo akkusi kun on panelikin. 12V DC -> 19V DC muuntaja siis, monia löytyy.
« Viimeksi muokattu: 9.01.2021 kello on 01:57 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:19
« Vastaus #2 : 9.01.2021 kello on 07:54 »
  ^ Hyvin pärjää, menty kymmenkunta vuotta. Vaimo lisäksi telkkaria katsellut, eikä ole paneeleita, tosin ei 5 päivää pidempään ole oltu paikallaan. Tosin tuo minun vanha Hp ei toiminut yleimallisella muuntajalla. Virran kulutuskin on suunnilleen puolet, kun mitä invertterin kautta on. Sillä onhan turhaa jännitettä käyttää niin korkealla ja palata takaisin liki 12 V..
« Vastaus #3 : 9.01.2021 kello on 09:59 »
joko 12v laturi tai sitten se invertteri (sen kautta voi ladata/käyttää muutakin).
Mutta ei aggrea, sellainen voi olla hätävarana mukana, mutta se pörinä ei kuulu jokapäiväiseen leirielämään.
Noinkin iso paneeli katolla niin varmasti pärjää kesällä  Thumb
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4 : 9.01.2021 kello on 12:51 »
Ilman muuta tuollainen 12 voltista läppäriä lataava mukkula, jos karkeasti arvioi niin puolet menee siitä kulutuksesta mitä invertterillä lataa normaalin verkkolaturin kautta konetta, molempia on tullut kyllä käytettyä tilanteen mukaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:46
« Vastaus #5 : 9.01.2021 kello on 14:44 »
Iben sanoin: "molemmat"  8)
Mulla oli pari vuotta Fränkissä vain aggre. Nyt myös invertteri. Panelit tulevaisuutta..
Edellisessä kaikki muu paitsi aggre..
Talviautossa ehkä ei niin paneleita tartte, varsinki kun kotona on roikka, ja reissunpäällä liikkumista liki päivittäin. Vaan eihän sitä tiedä tulevasta.. ;)
« Vastaus #6 : 9.01.2021 kello on 15:55 »
Kiitos vastauksista !
Jaa empä ole tiennytkään noista 12V läppärin latureista , tuohan ratkaisi ongelman. Tuon käyn / ostan.
 Viime kesänä syksyyn asti virta riitti hienosti noilla akuilla ja panelilla,läppäri ei ollut silloin käytössä. En kyllä mielellää tuota aggrekaattia ostaskaan, en halua sitä +bensaa raahata mukana yhden läppärin takia ja vielä se pörinä...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:39
« Vastaus #7 : 9.01.2021 kello on 15:58 »
Mikäs läppäri aloittajalla?
« Vastaus #8 : 9.01.2021 kello on 21:47 »
Fujitsu  Lifebook U-sarja, verkko laturissa  Output 19V ----- 3.42 A
Noita autolatureita näyttää tosiaan olevan aika hyvä valikoima. Esim. Lenovolla ihan merkki juttu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:50
« Vastaus #9 : 9.01.2021 kello on 22:32 »
Lisää kaikenkukkuraksi akku/paneeli kapasiteettiä, kestää olla pilvisiäkin päiviä useampikin . . .
« Vastaus #10 : 10.01.2021 kello on 00:13 »
Akkuja en viitsi enään lisätä, koska nuo 2kpl AMG akkua jo painavat jo kohtuu paljon.
Katolle vielä mahtus toinenkin paneeli haluttaessa. Tuo läppärin lataustarve ei ole kuin todenäköisesti ensi kesän tarve vaan, joten turhaan en viitsisi investoida . Hyvin pärjättiin syksylläkin ruska aikaan Kilpisjärvellä puskassa viikon noilla akuilla ja paneelilla. Onhan aina mahdollista pistäytyä 1-2 yötä leirintäalueella lataamassa roikasta jos tuntuu että virtanen loppuu. Puskassa mielummin kuin vieri vieressä pönöttämässä jossain leirintäalueella.
« Vastaus #11 : 10.01.2021 kello on 08:28 »
 ^ Onko sulla ajonaikainen lataus kunnossa?
 Tuo puolentunnin synti (käyttely) saa ihmeitä aikaan, jos virta loppuu. Onha se pienempi saastutus, kuin monen tunnin agren käyttö. Tuli muutama vuosi sitten kokeiltua, kun toinen akku vanheni ( tai huomasin) matkalla.
« Vastaus #12 : 10.01.2021 kello on 12:14 »
On ajonaikainen lataus kunnossa autossa ja vaunussa 13 napaiset pistokkeet, lataus toimii. Tuo on sitten se viimeinen hätävara jos virrat loppuu, laitetaan "diesel akrikaatti" tulille..   ::)
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
« Vastaus #13 : 11.01.2021 kello on 15:29 »
Kokeilin tätä uutta 14" läppäriä ladata ihan kännykkälaturilla hidas mutta toimii sekin tuon USB-C portin kautta.
Ei tässä sitten olekaan tarvetta uusia mitään muuta.
« Vastaus #14 : 11.01.2021 kello on 18:01 »
tuskin sitä agrea jaksaa 6 tuntia kuunnella putkeen....
Eli panelit ja invertteri niin riittää jossei aivan pilvistä ole...
