Kirjoittaja Aihe: Ilman viimasuojaa Ducatolla  (Luettu 27143 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2025 kello on 14:34
« : 1.01.2021 kello on 17:20 »
Naksuttelin suojat paikalleen niin tältä näytti kun ilman niitä ajelin.
Vs: Ilman viimasuojaa Ducatolla
« Vastaus #1 : 1.01.2021 kello on 17:34 »
-13 mallin maxi Ducaton kyseisenä vuonna liikkeestä joulunalla hain, tuumas myyjä että talvisuojat keulaan samalla kun talvirenkaat alle ja kun kesärenkaat alle niin talvisuojat pois. Keula on niin "harva" että jos jäähjytyksen tarvetta niin flekti ilmansa saa . . .  Ja eipä nuot Ducatot ole tuosta juurikaan muuttuneet vuosien varrella niin kaippa sama sääntö pätee tänäänkin . . .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:25
« Vastaus #2 : 1.01.2021 kello on 18:56 »
Konehuone pysyy yleensä puhtaampana ja lämmöt nousee nopeammin. Ei taida olla huonoja asioita kumpikaan.
« Vastaus #3 : 9.01.2021 kello on 17:06 »
Jos jotain huonoa niin ulkolämpötilamittar i ei tiedä maasta eikä kuusta kun koko maskin laitoin kiinni. Alkuperäisellä mallikohtaisella suojalla. Nyt on aina lämmin.  :-X
« Vastaus #4 : 9.01.2021 kello on 22:28 »
Onko tarvetta peittää koko keulaa ?
Voi coolerin ilmanotto tykätä "kyttyrää" kun ilmansaanti estyy, se että estyykö kokonaan on oma tarinansa . . .
Vanhemmissa ducatoissa tuo coolerin aukonkohta piti jättää auki, uudemmissa itselläni on ollut merkkiliikkeen keulasuojat joita käyttäessä ei ole ollut coolerin/lämpömittareiden suhteen ongelmia . . .
Ota keulanpeittämisestä selvää jott'ei tule murhehia . .
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #5 : 10.01.2021 kello on 11:19 »
Coolerin peittäminen ei haittaa muuta,kuin muutama heponen häviää tehoista,ehkä,ehkä ei..
« Vastaus #6 : 10.01.2021 kello on 11:38 »
Eikä mene jäitä turboon coolerista ku on lämpimässä Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:05
« Vastaus #7 : 10.01.2021 kello on 12:49 »
Eikös toi mittarin anturi ole kuskin peilissä
« Vastaus #8 : 10.01.2021 kello on 13:06 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #9 : 10.01.2021 kello on 15:28 »
Mites vaihteiston öljynlauhdutin...?
Uskaltaako peittää maskin  siltä osin? Suola ja räntälumi ei tunnu mukavalta lauhduttimen ripojen välissä.
« Vastaus #10 : 10.01.2021 kello on 17:56 »
Keulalta meni kokonaan kiinni kolme ritilää. Alin oli kapein ja ylin levein. Moottorin lämpötila lähtee vähän aiemmin nousemaan, ei putoa niin herkästi jos on tyhjäkäynnillä ja kojelaudan lämppäri on kolmosella ja kuumimmalla. Samoin kovalla pakkasella ei ajotapa vaikuta moottorin lämpötilaan, niinkuin teki -24 asteessa. Yli puolenvälin ei mittari ole noussut kertaakaan, siinä milliä vaille puolenvälin se pysyy.
Tuosta ulkolämpotilan anturin sijainnista mä olen ymmällä. Ei kai sitten vaikuta nuo keulasuojat. Voisko se olla paksussa jäässä tms.. Pitää ihmetellä
« Viimeksi muokattu: 10.01.2021 kello on 18:20 »
« Vastaus #11 : 10.01.2021 kello on 18:31 »
Mites vaihteiston öljynlauhdutin. .?
Kyse on varmaan automaatista... Mutta syyläri kuin syyläri,niin ilmatilaa pitää olla edessä!! Eli auton keulan voi vuorata vaikka kokonaan umpeen,niin ei propleemia. Eli mitään matskua ei KIINNI jäähdyttimiin.
« Vastaus #12 : 10.01.2021 kello on 19:45 »
Kyllä uskaltaa peittää, öljynjäähdytin eikä vaihteistokaan ole siitä moksiskaan.
« Vastaus #13 : 10.01.2021 kello on 19:57 »
No niin, pari puoltoa...
Pittääpä tehdä suolakauden ajaksi eriste maskiin.
« Vastaus #14 : 12.01.2021 kello on 19:11 »
"Tuosta ulkolämpotilan anturin sijainnista mä olen ymmällä. Ei kai sitten vaikuta nuo keulasuojat. Voisko se olla paksussa jäässä tms.. Pitää ihmetellä"
Ei mitään jäätä. Se nappula peilin alla vaikuttaa ehjältä ja on puhdas.
