Kirjoittaja Aihe: vesipumpun virta  (Luettu 5606 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2025 kello on 14:34
vesipumpun virta
« : 28.12.2020 kello on 17:42 »
Mitäs kun hankin ducato/pösselini näin talvisaikaan ja tekis mieli olla varma etten riko mitään. Vesisäiliöt olivat tyhjiä jo valmiiksi ja se sininen kytkin lattiassa oli käännetty poikittain virtaukseen nähden. Ja vettä en tietenkään tankkaa ennen kevättä.
Jostain luin että pumppu toimii kun vesihanaa kääntää. Pitäiskö jostain katsoa ettei pumpulle mene virtaa ja mites ne hanojen asennot, onko väliä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:53
Vs: vesipumpun virta
« Vastaus #1 : 28.12.2020 kello on 18:19 »
Jos vesipumppu on uppopumppu niin tee välikytkin johtoon ennen pumppua niin varmasti ei mene virtaa pumpulle. Olen itse näin tehnyt ja monet muutkin on vastaavan tehneet.
Virtakytkin tietysti paikkaan jossa sitä on helppo käyttää.
Hanat aukiasentoon, kylmällä kun käytämme vesiä säiliöstä niin tällä varmistaa et vahinkoa ei tule.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2020 kello on 18:35 »
  • Viimeksi paikalla: 6.01.2026 kello on 16:54
« Vastaus #2 : 28.12.2020 kello on 18:21 »
Itse olen syksyisin napannut pumpun sulakkeen pois ja avannut hanat. En tiedä onko tuolla hanojen avaamisella merkitystä mutta jos sinne tippa vettä jää niin ehkä suurempi todennäköisyys ettei jäätyessään riko
« Vastaus #3 : 28.12.2020 kello on 19:52 »
Se lienee tuo ruskea/beige 5A proppu kuskin penkin alla jossa on teksti pumpe?  :) Sekä oma katkaisin että sulakkeen poisto toiminevat. Tähän hetkeen valitsen helpomman! Kiitokset. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:35
« Vastaus #4 : 28.12.2020 kello on 20:00 »
Ei käynnyt aloituksesta ilmi onko painevesi.. sellaisen pumpussa "sormimutterit" molemminpuolin - kannattaa avata molemminpuolin, niin ei pumpulle ja painekytkimelle jää vesihelmiä. Samalla kannattaa siivota imupuolella oleva sihti.. tietty ihan ekaksi vesitankit tyhjiksi.
Omassa kulkimessakun on alimmissa kohdin kylmä- ja lämminvesiputkistoa jakotukit ja niiden vieressä tyhjennyshanat, niin olen todennut parhaaksi konstiksi vesien tyhjetämiseksi avata ne viimeiseksi. Ensimmäiseksi kaikki sekoittajat (siis yksiotehanat) auki täysille (kuuman ja kylmän keskivälille). Vasta sitten lattiassa olevat tyhjennyshanat auki... vedet kun valuvat putkissa alaspäin, samalla syntyy sekoittajiin alipaine/korvausilmatarve, ne pienet vesihelmet poistuu.. vesien valuessa vessan tyhjennys nappia kannattaa painella pariin kertaan (jos samassa vesisystemissä on), niin magneettiventtiilii n ei jää vesihelmiä.. seuraavan kerran kun vesiä tankkaa, niin ekaksi vain kaikki hanat kiinni. Yksinkertaisen helppoa  ;D
Jos lavuaarien ja suihkun alla vesilukot, niistä kannattaa vielä sakkakupit tyhjentää vedestä (ja sakasta). Jäätyyhän ne nekin, jos pakkaselle sisäilma menee..
Se sininen kannattaa (kuten kaikki muutkin hanat) kannattaa jättää aukiasentoon - varmin tapa välttää pakkasvauriot.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:11
« Vastaus #5 : 28.12.2020 kello on 20:15 »
Siellä ennen pumppua on varmaan liitin, nyppää vaan irti.
« Vastaus #6 : 28.12.2020 kello on 22:06 »
Se pumpun olemus ei käyne ilmi kuin kurkkaamalla. Tänään ei enää pysty mutta kattellaan..
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #7 : 29.12.2020 kello on 18:10 »
Ainakin omassa Pösilössä (Citikka mutta sama koppa) obn kyllä vesisäiliön tuorevesipumppu paikassa, jonne ei yllä tankin yläluukusta edes Orankin käsivarrella. Juuri ja juuri pohjaventtiilin saa auki tankin tyhjentämiseksi.
