Kirjoittaja Aihe: Peruutuskamera vaunuun.....  (Luettu 22662 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:07
Vs: Peruutuskamera vaunuun.....
« Vastaus #15 : 21.12.2020 kello on 23:18 »
Jos löytyy valmiiksi Garminin navigaattori joka tukee langatonta Garminin kameraa niin siitä saa simppelin paketin.
Itselläni esim. Garmin BC30 -langaton peruutuskamera ja Garmin nüviCam™ LMT.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:03
« Vastaus #16 : 21.12.2020 kello on 23:28 »
Moelellään laittaisin kameran takaikkunan yläreunaan saisi mahdollisimman laajan kuvakulman, ongelmana vaan virtajohdon vienti siististi  takavaloille josta herätevirran ottaisin.
Mulla kamera oli yhdessä autossa takaikkunan sisäpuolella. Virran otin valosta omalla kytkimellä. Kamera päälle liikkeelle lähtiessä ja pois kun perillä. Kamera ei kuraantunut eikä tarvinnut tehdä vuotavaa reikää seinään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
« Vastaus #17 : 22.12.2020 kello on 09:31 »
Toive oli perhostajalla, että XC60:n omaan ruutuun ilman lisäruutuja sais olla..
Noilla spekseillä (ja omalla innovaatioasenteell ;D) toteuttaisin kameranvaihtajan; vaatisi vähän selvittelyä minkälainen kamera autossa on ja vähän signalityypistä tieto/testiä - voiko alkup. kamerasignaalin syöttää tarvike wifi-kameran kuvaa. Jos pienellä purkamisella selviää, että voi, niin auton kontin ja vaunun väli langattomasti vaihtajan kautta volvon pilleihin. Vaihdon ohjaussignaali traileriboxilta/pistokkeelta..
Mitään näkyvää viritystä auton kojelaudalla ei olisi, ja ilman mitään kytkentöjä vaunun koukkuunlaiton jälkeen ei olisi - tietty "väärällä" kärryllä auton näytössä ei näkyisi kuin "muurahaisten sota" (anal.sig.)  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:19
« Vastaus #18 : 22.12.2020 kello on 09:59 »
Onhan noissa kuorma autoissakin kameroita joka kulmissa nykyään.
Isossa osassa ei ole yhtään kameraa.
Vaarallinen olettama, jos luulee noin. Kuolleita kulmia on edelleen mihin ei näe.
« Vastaus #19 : 22.12.2020 kello on 11:17 »
Mulla olisi tämmöinen uusi langaton omalla akulla toimiva kamera. Kiinnittyy magneetilla joko suoraan peltiin tai sitten mukanatulevalla kääntyvällä jalustalla.
Olisko 35€ liikaa?
(tikkuaski mittana)
Mistä tommoisen saa hankittua kun ilmeisesti myöhästyin varauksessa?
« Vastaus #21 : 22.12.2020 kello on 14:10 »
^ Kerkisin jo tilaamaan aiemmin, mutta kiitos vinkistä. Tosin en tilannut tuolta.
« Vastaus #23 : 23.12.2020 kello on 08:38 »
Kamera laitetaan taakse tarvittaessa. Minä käytän sitä useammassa paikassa tarvittaessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:47
« Vastaus #24 : 23.12.2020 kello on 09:06 »
Garmin Dash Cam Mini mukana tuli 2 tuulilasikiinnikett ä, toisen laitoin pakun takaikkunaan, kun virranulosotto sopivasti ihan vieressä. Kuva kännykkään.
Eipä tolla silti peruutella osaisi pelkästään. Hyvä lisä etäisyyksien arviointiin peruuttaessa, mutta pelkällä pakulla turatessa turha kapine omissa ajoissa.
Takana tulevien seuraamiseen.  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:46
  • Eläkeläinen
« Vastaus #25 : 23.12.2020 kello on 12:25 »
Tämän laitoin itse tilaukseen.Helpotta a vaunun koukkuun asennusta.Ei tarvi vaimon opastusta ja pysyy puheväleissä  :D
https://www.ebay.co.uk/itm/402579007562
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 19:35
Vs: Peruutuskamera vaunuun. . .
« Vastaus #26 : 10.01.2021 kello on 14:31 »
Parissa viikossa tuli tuollainen A9 Kiinan ihme alilta Saksasta.
Ainakaan Android Nokia ja ohjeissa mainittu V380 Pro appi ei vakuuttanut. Puolen tunnin säkäräpläyksellä sain huonon kuvan (viive) näkymään hetkeksi, sitten olisi pitänyt aloittaa sama jumppa alusta. Thumbd
Onko kukaan löytänyt tuohon parempaa softaa?
TinyCam:sta meinasin aloittaa testit. .
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2026 kello on 08:59
« Vastaus #27 : 10.01.2021 kello on 15:23 »
Autonavina Garmin Drivesmart, toimii hyvin myös puhelin bluetoottin kautta ja sen kumppanina samalla tuutilla BC30 peruutuskamera. Saa koukun aivan vetopään viereen ja tukee muistaakseni neljää kameraa. Taidan laittaa vaunun rek.kilven päälle samanmoisen ja sen väliyksikön vaunun etuikkunan sisäpuolelle. Siihen saa 15 m välikaapelin.
« Vastaus #28 : 15.01.2021 kello on 09:59 »
Jatkoin V380 Pro softan tahkoamista paremmalla ajalla. Nyt sain siitä vaihdettua kameran wifin hotspot tilaan. Jolloin kamera tekee oman wifin, eikä käytä koti wifiä kuvan siirtoon kuten oletuksena kameran asennuksen jälkeen.
A9 camera hotspot mode
Settings -> Network -> AP hotspot mode
Nyt yhteys kännykkään toimii paljon paremmin ja voi käyttää muuallakin kun omassa pihassa.
-Kännykkä tunnnistaa ja ottaa automaattisesti käyttöön kameran wifin kun kameran käynnistää. Edellyttäen ettei ole oikeaa verkkoyhteydellistä wifiä tarjolla, silloin joutuu itse valitsemaan tuon kameran wifin listalta.
-V380 Pro softa avautuu suoraan ainoan asennetun kameran pause näkymään ja play:lla alkaa kuva näkyä.
-Noin sekunnin viive on kuvassa SD tilassa, HD tilassa ehkä hieman pidempi.
-Softan more valikossa on inversion nappi, jolla saa kuvan peilikuvana.
-Akku kestää noin 20-25 minuttia huoneenlämmössä kuvan lähetys päällä SD kuvalla.
-Hämärässä ja pimeässä menee itsestään musta-valkoiseen hämärä moodiin.
-Pimeäkuvauksen IR-ledit on jatkuvasti päällä, tehden päiväkuva tilassa lähikuvaan vihreän sävyisen kentän keskialueelle.
Nuo kun saisi valikosta pois päältä, niin akun kesto varmaan tuplaantuisi.
Eiköhän tuo palvele tilapäisenä koukku- ja vaunun peruutuskamerana, wifin kantomatkan testaus saa odottaa vähän lämpöisempiä kelejä.
« Vastaus #29 : 15.01.2021 kello on 11:17 »
Tilapäisenä tai "parempi kuin ei mitään" vaihtoehtona menee toimiva systeemi..
Omat asennukset autopuolelta, ja kokemuksia/toteamuksia niistä;
  • wifi, laiskan asentajan versio. Ei saa valittaa laiskasta kuvasta.. itse en tykännyt siitä, että kuva tuli alle 1s perässä = ei luottoa kuvaan peruuttaessa.
  • IR-ominaisuus (pimeänäkö mustavalkona) turha. Käytännössä ei koskaan päällä kun autossa/vaunussa on valot päällä. Uusissa vaunuissakin jo pakkivalot. Kameran valkotasapainon hallinta/ valotus oleellinen, varsinki kun kirkaat jarruvalot saattaa pimentää kuvan näkemää rajusti.. lisäksi ir-ledit (ir-valon lähettimet) suurentavat kameran kokoa huomattavasti. Kännykän kameralla näkee ovatko ne päällä turhaan..
