Kirjoittaja Aihe: Uuden Adria Coralin omituisuudet  (Luettu 8145 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:35
« : 3.12.2020 kello on 17:24 »
Tällä viikolla rikotaan rajoja. Matkailu -viideon sijasta julkaisemme Jaanan lupaaman matkailu-auton moittimis -jakson. Ja mikä omituisinta, teemme sen torstai -iltana
https://youtu.be/fUolRoHd_gY
T:Vesku ja Jaana
Vs: Uuden Adria Coralin omituisuudet
« Vastaus #1 : 3.12.2020 kello on 20:07 »
Vinkkinä, jäykkiin kiskoihin auttaa kuivavoiteluaine (PTFE).
« Vastaus #2 : 3.12.2020 kello on 21:06 »
 Thumb
Jaksoin katsoa kerralla..
Rehtiä mielipidettä, mutta kyllä vielä toisen auton hommaatte kunhan huomaatte, että ei noita moitteita kaikista autoista löydy  ;D Tietty niissä voi olla toisia..
Tuplapohja integroitu auto on ajossa (vai mersustako se johtuu) ja asumisessa paljon hiljaisempi. Esim. tuo vesipumppu on kellarissa, niin ei kuulu mitään ja Surflo kumityynyillä ei muutoinkaan ole isoääninen. Toinen roskis voi olla vaikka saksalaiseen tyyliin upotettu keittiötasoon - ämpäri lähtee pois ja ostopussit passeleita siihen. Oviroskis jää kuivalle roskalle (Frankissa on siinä oma irtokaulus pussille).
Ruokapöytä voi liikkua 1m eteen taakse, sivulle 60cm ja jatkopala tulee väliin ihan yhdellä kädellä työntäen ja vetäen puoliautomaattisest i - pöydällä voi olla vaikka kattaus kunhan se ei ole jatkopalan päällä sitä poislaittaessa..
Nuo huonosti liikkuvat kasettiverhot ovat kyllä jotenki vialliset - näkyy selkeästi, että ei luista kun taipuu voiman alla.. en moista kankeutta ole nähnyt vaikka ikinä ole rasvaillut niitä nyxässä tai exässä.
  • Auton massoista, että 1x 11kg kaasupullo, 90% täysi pa-tankki, 75 kg kuljettaja, vesisäiliö täynnä ja harmaa tyhjänä (tai 50% +50% miten haluaa ajatella) kuuluvat omamassaan.
  • 3.5tn matkailuautolla et tarvitse B-korttia kummoisempaa, jos kyse O1 luokan pv:sta, eli jarruton 750/825kg kärry - vaikka yhd. massa on yli 3500kg (se koskee vain O2 kärryjä). Voiskohan Ardiassa olla otteessa painovirhe jarruttoman massassa? Auton omamassan puolikas kyllä riittää täyteen 750kg.. tarkista Trafin sivuilta,
« Vastaus #3 : 3.12.2020 kello on 21:39 »
Plus 25m sähkökaapeli kuuluu myös.
« Vastaus #4 : 3.12.2020 kello on 22:35 »
Mulla on avatarkuvan mukainen Atria Coral 600. Vertaan siihen muutamia videon asioita.
Paino. Toivottavasti tosiaankin tuossa omamassassa on nuo edellä mainitut asiat mukana. Mun auto on lyhyempi, mutta HUOMATTAVASTI  kevyempi. En viitsi hakea paperia pimeässä, mutta muistaakseni 2795kg. Ja se on myös TODELLINEN, punnittu  tyhjäpaino. Tosin en muista enää, olinko siinä kuljettajana mukana. Mitään tavaraa ei ollut ja polttoainettakin vain sen verran, että pääsin huoltamolle tankkaamaan.
Toinen asia on pumpun ääni. Tai tosin se ilmeisesti on painekytkimen ääni. En tiedä, kuinka pitkään se teillä paukuttaa. Mutta sille on säätö, jolla sen saa melko lyhyeksikin. Sitä vaan en ymmärrä, että miksi se ryömii? Sitä olen joutunut aiemmin säätämään aika usein. Tämän syksyn reissuilla se on pysynyt aika hyvin säädössään ja melko miellyttävänä.
Muuta en oikein osaa vertailla, ovat kuitenkin sen verran poikkeavia malleja. Ja kun minä ostin auton käytettynä, niin siinä on jonkun verran korjattu noita puutteita.
« Vastaus #5 : 4.12.2020 kello on 09:32 »
Mikähän pumppumerkki kyseessä?
Kaasun katkeamisesta - Monocontrol on ilmeisesti mallia CS (crash sensor), ja kun näin uudesta kyse, sellainen musta mötikkä, jossa keltainen kuittausnappi? Vanhempi on hopeinen, ja vielä vanhempi SecuMotion, jossa taas toimintaidea eri.
Jos se nappi laukee, niin n. 4g vaakasuuntaisen tällin saanut.. liekö fiatin alusta, niin kivikova, että tien epätasaisuudet laukaisee. Tai sitten se säädin on kiinnitetty siten, että tärinässä resonoi laukaisuun. Siinähän sisällä sellainen heiluripunnus, joka lähtee iskusta sijoiltaan ja resetti korjaa...
Vai jos se vihreä nappi letkun pullon päässä laukeaa, tarkoittaa se korkeapainevirityks en laukeamista, eli letkun ja säätimen välillä (tärinästä) johtuva vuoto, esim. pulloliitoksen tiiviste myötää vähän letkun (ja jos suodatin vielä painona) painosta. Ilmeisesti pullon venttiili ajonaikana auki, ja käytätte kaasua..
Kannattaa välttää tiukempi mutkia vääntämästä letkua. Mahdollisimmat laaja kaarrokset, tai mieluiten ilman (mutkat siellä säätimen päässä).
Ei siis näin kuten mainostoimiston kuvassa, vaan laittaa letkut ristiin ja kääntää pulloa puolikierrosta, niin lähtö osoittaa toista pulloa päin. Kuva on DuoControllista, mutta idea sama.
« Vastaus #6 : 4.12.2020 kello on 11:20 »
Merkistä en tiedä. On Adrian käyttämästä systeemistä kysymys. Asiasta keskusteltiin vähän toiselta pohjalta ketjussa
https://karavaanari.org/index.php/topic,25226.msg504803.html#msg504803
« Vastaus #7 : 4.12.2020 kello on 11:44 »
Jaa, tuollainen uppopumppu "viritys".. auttaisikohan ääneen, että jos tuo pumppu ei ottaisi säiliön pohjaan kiinni? Saako ripustettua niin - mitään huokoista ei kannata väliin laittaa. Elintarvike kelpoinen nappi silikoonia tmv. ehkä..
Noita kovia putkia kannattaa myös kuunnella. Ne helposti rakenteisiin kiinniottaessa päästävät lisälaulua.. erikoista jos painekytkin ääntä päästää, resonoi?
Tiedä sitten onko Vesalla vastaavaa kun taisi mainita painesäiliön (paineakku)..
« Vastaus #8 : 4.12.2020 kello on 12:14 »
Minulla olevassa systeemissä pumpun ääni on "normaali", ei kovinkaan häiritsevä. Vaan painekytkin paukuttaa tosi kovaa ja jos säätö ei ole kohdallaan, niin saattaa paukuttaa aika pitkäänkin.
Tähän olisi kiva saada Vesan kommentti onko ääni pumpusta vai painekytkimestä?
« Vastaus #9 : 4.12.2020 kello on 13:12 »
Nimikin jo Adria tuo kylmiä väreitä.Hietsussa kaverilla pisin ja reilun vuoden vanha vaunu, niin jatkuvasti kuulemma ongelmia.Viimeksi joku kyrvähti ja kauhea savun haju vaunussa ja taas kutsu jyväs-caravan. Ei jatkoon Thumbd
« Vastaus #10 : 4.12.2020 kello on 13:26 »
@seppoko jos mä ihan rehellinen oon ni pumpun nakutus ei oo mua niin paljon häirinnyt, että oisin ees viitsinyt mennä takatalliin pumpun viereen kuuntelemaan. Lähinnä äiteen harmistus... 😉
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
« Vastaus #11 : 4.12.2020 kello on 15:48 »
Villi arvaus: olisko se keittiön pohjaton mysteerihylly teidän kaipaama talouspaperiteline?
« Vastaus #12 : 4.12.2020 kello on 17:12 »
Meinaat että ko.vaunun sähkölaitteet on Adrian valmistamia?
 :laugh:
Ei muuten mikään huono arvaus.
« Vastaus #13 : 4.12.2020 kello on 17:32 »
@sepej ei toimi talouspaperitelinee nä. Rulla ei käy siihen mitenkään🤔. Ei siinä oo ku toi metallinen hylly, jonka läpimitta on muutama sentti
  • Viimeksi paikalla:18.07.2021 kello on 18:39
« Vastaus #14 : 5.12.2020 kello on 15:29 »
Usein vessa/pesuhuoneessa sähköpistorasia on kaapissa.
Johtuuko se sähköturvallisuusmä äräyksistä.
 Jos avoin niin pitääkö olla tietty matka vesipisteeseen?
