Kirjoittaja Aihe: Ihmelaite kaasupullokotelossa?  (Luettu 10713 kertaa)
Vs: Ihmelaite kaasupullokotelossa?
« Vastaus #15 : 19.11.2020 kello on 09:09 »
Ihmeellinen lämppäri siinä 360 kuvassa näkyy. :o
« Vastaus #16 : 19.11.2020 kello on 09:15 »
Joku potkassu kaminatrumasta etusäleikön pois. :D
Ei pysty sanoo onko 3 vai 5 kW malli.. syvyys kertoisi
« Vastaus #17 : 19.11.2020 kello on 09:50 »
Virtauslämmitin?
Joko 230V tai nestekaasu?
« Vastaus #18 : 19.11.2020 kello on 09:53 »
Kerrassaan ihmeellinen oikeakätinen truma.  :o :o :o
Etulevy on tosiaan poissa, ei ole tullut ajateltua että noita on erikätisiäkin.
Muuten voisi epäillä että se on väärin päin mutta kun monitori/valvontanäyttö on kuitenkinkin hyttiin päin.....
« Vastaus #19 : 19.11.2020 kello on 10:30 »
Tukesin oppaassa sanamuoto on sen verran jyrkkä, että perustunee lakiin?
"Kaasupullojen säilytystilaan ei saa sijoittaa matkailuajoneuvon sähköjärjestelmään liittyviä osia tai tarvikkeita. "
https://www.laatukaasu.fi/wp-content/uploads/2018/09/laatukaasu.fi-Tukes-Kayta_nestekaasua_oikein_opas.pdf
Sinänsä mielenkiintoinen lausunto, kun suuressa osassa suomen vaunuista tuolla ruukussa on kuitenkin kaasupannu joka sisältää käytännössä avotulta, punahehkuista terästä ja vaunun sähköjärjestelmään liittyviä osia.
Ota näistä nyt sitten selvää... :laugh:
En kuitenkaan taida jättää pannua asentamatta remontin jäljiltä.
Sähköasennuksen puitteissa tuo varmaan menisi, jos koteloon asennettaisi asianmukaisesti ulkopistorasia vikavirtasuojalla. Laitteen johdolla toteutettu seinän läpivienti tuskin täyttää määräyksiä, vaikka olisi käytetty asianmukaista läpivientiä. Varaajan IP24 luokka riittää minusta tuohon tilaan. Mutta vaatisi kaasulaitteiden poistamisen yllämainitun perusteella.
« Vastaus #20 : 19.11.2020 kello on 10:34 »
Nyt meni lämppäriäimistelyik si tämä ketju, mutta minusta juuri oikeinpäin tuo truma. Mullakin oli..
Linssi siellä missä poltinkin, eli ei pakoputken puolella, vaan toisella.. patteripietso ja kapillaari samoillapaikoin.
En sikäli ymmärrä mitä kätisyydellä tarkoitat. Kuvan mukaisesti kait sullakin rekkulat siinä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:48
« Vastaus #21 : 19.11.2020 kello on 10:56 »
Ihan on Bestcaravanilla myynissä.
https://www.nettikaravaani.com/hobby/650/1530498
ok.
Tuollahan on sanotti ilmoituksessa ekana "Sisätilat ja mukavuudet    Lämminvesiboileri"
Kai se lämpö sitten jaksaa pitää putket sulana - kunhan on sähkö päällä 24/7
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:44
« Vastaus #22 : 19.11.2020 kello on 10:59 »
ok.
Vesiä ei tuossa vaunussa paljoa talvella kannata käyttää, viemärit ovat meinaan vaunun alla ulkotilassa.
« Vastaus #23 : 19.11.2020 kello on 11:02 »
Ainakin minun Soliferissa pannun ja pullojen välissä on tiivistetty seinä.
80-luvun tehdaslisävarusteen a ollut kaasupullokotelon valaisin oli aikanaan ilmeisesti sama, mitä täytettiin etuvaloina. Kyselin taannoin sen sijoituksesta, mutta kenelläkään ei ollut laitaa kuvaa alkuperäisestä asennuksesta.
« Vastaus #24 : 19.11.2020 kello on 12:42 »
Jos valaisin on hermeettisesti suojattu, niin silloin sen saanee sijoittaa kaasupullokoteloon sisälle?
« Vastaus #25 : 19.11.2020 kello on 13:15 »
Mulla pakoputki oikeelle. Linssi vasemmalla. Kaasusäädin vasemmalla patteri lokero oikeella ja anturi vasemmalla....eli just päin vastoin kuin kuvassa.
Eli kuten tässä kuvassa ....
« Vastaus #26 : 19.11.2020 kello on 13:31 »
Juuri näin. 80-luvulla säännöt oli vissiin vähän väljemmät kun tavallinen vesitiivis etuvalo kelpasi.
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
« Vastaus #27 : 19.11.2020 kello on 19:06 »
Jos tuon kanssa ongelmia tulee niin laittaa teholedin sisätiloihin ja johtaa valon kuitukimpulla pulloluolaan. Alkuperäiseen kuvaan: boilerin laittaisin ihan sisätiloihin jossa kylmävesikin kiertää... Omassa auotossa tuon paikka voisi olla vessan seinällä/alaosassa jossakin mutta Aldehan hoitaa tuonkin virkaa  8)
BTW: minkälainen lämmitys tuossa Hobbyssa on? Toki kesällä boileri kiva, saa lämmintä vettä ilman mökin lämmitystä, toisaalta Aldeakin voi kuumentaa ilman vesikiertoa..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:32
« Vastaus #28 : 19.11.2020 kello on 19:24 »
Onhan noita asennettu molemmin päin, mutta enemmän toisin päin.
« Vastaus #29 : 19.11.2020 kello on 20:17 »
Siinä on tuo kaminamalli mistä kuvassa kuori puuttuu.
