Kirjoittaja Aihe: Retro-vaunun remontti aluillaan  (Luettu 149984 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:23
Vs: Retro-vaunun remontti aluillaan
« Vastaus #225 : 11.05.2021 kello on 22:44 »
En ole yhdessäkään vaunussa käyttänyt 12V
Harvoin niitä vaunuissa käytetäänkään edes ajon aikana. On enempi autoilijoiden hommia. Mulla useimmiten on toiminut. Joku on renkannut jonkin aikaa.
« Vastaus #226 : 11.05.2021 kello on 22:45 »
Ok Thumb
« Vastaus #227 : 12.05.2021 kello on 06:36 »
Kesällä 2020 Pohjois-Norjassa kaasu lakkasi toimimasta, eikä suutinta voinut puhdistaa koska aukko oli vaunun pohjassa. Olisi kelvannut 12 V  virta. Nyt suutin on vaihdettu ja 12 V on tarpeeton   ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
  • Tietä käyden tien on vanki...
« Vastaus #228 : 12.05.2021 kello on 18:28 »
Tänään tapahtui "Hyviä asioita" ;D
Retro sai tänään uudet sähköt.  Nyt voi jo sanoa  Saarikkoa lainaten, että "palaset alkavat loksahdella paikalleen".  Vielä kun ensi viikolla saadaan kaasut kuntoon, niin vaunu alkaa olla pikku viilaamisia vaille valmiina ensimmäiselle reissulleen pohjoiseen.  Toki onhan tässä vielä aikaa, antaa lumien ja jäiden sulaa rauhassa :laugh:
Vaunun ulkopuolella käydään läpi kaikki listat, tarkistetaan ruuvit ja laitetaan uudet peitelistat.  Myös katon kulmasaumat pitää käydä läpi ja tarvittaessa korjailla. Ikkunoihin pitää hankkia sääski-/ pimennysverhot.
Ensi viikon reissu Ylivieskaan on tavallaan Retron neitsytmatka remontin jälkeen.  Tarkoitus on ajella jo edellisenä päivänä "pelipaikoille", niin ollaan sitten aamulla valmiina kaasuasennuksiin.
« Vastaus #229 : 12.05.2021 kello on 18:39 »
Vieskan Caravanhuollossa käyt asennuttamassa?
« Vastaus #230 : 12.05.2021 kello on 19:31 »
Kyllä.
Sen verran olen lukenut hyviä palautteita yrityksestä.
Vastaus kyselyyni ja alustava kustannusarvio antamieni tietojen perusteella vakuutti minut.
« Vastaus #231 : 12.05.2021 kello on 22:16 »
Sitä pitävä tyyppi on mies paikallaan, 5/5
Ei lätise turhia ja hommat hoituu.
« Vastaus #232 : 16.05.2021 kello on 17:04 »
Pyhäpäivän ratoksi tuli värkättyä tuollaiset "köyhän miehen keittiön vesihuoltolaitteet" ;D
Noilla pärjätään kalareissuilla vallan mainiosti.  Puhdasvesisäiliöitä on yhteensä kolme kappaletta, joihin mahtuu yhteensä noin 50 litraa vettä.  Kaksi säiliötä on altaan alla ja kolmas jemmassa kaapissa. Ainakin aluksi päätimme laskea altaan vedet yhteen 10 litran säiliöön, joka tyhjennetään aika ajoin. Uskon, että toimii yhtä hyvin kuin vaunun alle laitettava ämpäri.
Samalla konttauksella laittelin nuo sähköjututkin parempaan järjestykseen.  Tilaa jäi vielä sopivasti toiselle akulle, jos tulee jossain vaiheessa tarvetta hankkia sellainen.
« Vastaus #233 : 16.05.2021 kello on 17:34 »
Saa sitten olla skarppina, jottei harmaavesitankki täyty liikaa ja ettei tule vesivahinkoa. Turvallisempi vaihtoehto olisi ollut lattian läpi putki ja kanisteri vaunun alla. ;)
« Vastaus #234 : 16.05.2021 kello on 17:36 »
Niinpä.
Noin pienen tankin kanssa kannattaa laittaa hälytys kertomaan pinnan olevan kriittisellä rajalla. 😉
« Vastaus #235 : 16.05.2021 kello on 22:35 »
Ongelma poistus jos kumpikin säiliö olisi saman kokoiset. Toinen tyhjä niin toinen täysi  :-\
« Vastaus #236 : 17.05.2021 kello on 07:51 »
Kuinkas kaukana nuo lattialla olevat 230 V laitteet ovat tiskipöydästä? Oliko ne noin ihan tehtaan jäljiltä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:55
« Vastaus #237 : 17.05.2021 kello on 07:54 »
 ^^ Mutta- tuolla "puskissa" ei aina saa puhdasta tiskivettä, juomavedestä puhumattakaan. Kuitenkin sen fairysen tiskiveden voi hyvällä omallatunnolla kaataa puiden juurelle.
« Vastaus #238 : 17.05.2021 kello on 20:05 »
Niinpä.
Otin hyvistä vinkeistä vaarin ;D
Ajattelin kuitenkin, että mitään sähköistä hälytysjärjestelmää en lähde tekemään.  Päätin tehdä järjestelmän, joka pelaa "idioottivarmasti".  Siihen tarvittiin muoviletkua, vanhasta puretusta altaasta poistoletkun liitin ja tyhjä puolen litran Koskenkorva pullo.  Liitoksiin käytin Sikaflex 221 massaa.  Nyt ei ole vaaraa, että tulisi vesivahinko, ainakaan säiliön ylivuotamisen takia ;D
Aivan aiheellisen kommentin innoittamana osastoin myös vesisäiliöt omaksi "vesiyksiköksi", eipähän ole nyt vaaraa, että missään tilanteessa pääsisi vettä tunkeutumaan sähkölaitteisiin.
Em. hommat olivat tämän päivän agendalla ikäänkuin suunniteltuna.  Kuitenkin siinä noita massan kuivumisia odotellessa ehdotin rouvalle, että otetaanpa tuo finnfoam- levy pois tuosta kattoikkunan kohdalta ja aletaan laitella kattoluukkua paikalleen.  Rouva oli jo aiemmin keväällä fiksannut sääskiverkkoa parempaan kuntoon.  Onhan vanhat verkot olleet varmaankin huoltamatta koko vaunun käyttöiän.
Mutta, mutta sittenpä homma laajeni hetkessä.  Kun talvenaikainen finnfoam oli poistettu, huomattiin että noin neljänneksen matkalta luukun kehys oli irti!  Sitten katolle katsomaan tilannetta, ja niin vaan oli, että luukkuhan oli osittain irti katosta.  Varmaankin tuon finnfoamin laiton aikana on tapahtunut jotain , joka on aiheuttanut tuon osittaisen irtautumisen.  Onneksi tiedossa oli tälle päivälle poutasäätä, joten ei muuta kuin luukku irti ja hommiin.  Arvatkaa, oliko pikkusen pesun tarpeessa.  Purettiin luukku osiin ja pestiin perusteellisesti ja niin saatiin taas kuin uusi luukku puhtaana ja verkot huollettuna.  Onneksi tiivistyksessä oli käytetty Butyylimassaa, joten luukun kokonaan irrottaminen ja liitospintojen puhdistaminen onnistui hyvin.  Sitten vaan uusi massa oikeaan paikkaansa ja luukku paikalleen ja alapuolelta kehys paikalleen ja ruuvit tiukkaan.  Vielä katon puolelta sauman viimeistely ja niinpä siinä tuli repäistyä kunnon ylimääräinen urakka tälle päivälle.  Sinänsä hyvä tuuri, huomennahan alkaa kunnon vesisateet ja satelee koko loppuviikon.  Meillä on nimittäin vaunu jo ulkona, tuotu pois tuolta katoksesta, missä remonttia on tehty sateilta turvassa.
Ja perjantainahan meillä on ensireissu sinne kaasuasennukselle- satoi tai paistoi ;D
Osastoinnin tein 4 mm vanerilla.  Lattian rajat tiivistin ympäriinsä niin, että mahdollinen vuotovesi pysyy säiliöiden alueella.  Harkitsen vielä yhden vapaan reiän tekoa lattiaan tähän tilaan.
Vanhasta kattoluukusta tuli kuin uusi  ;D
« Vastaus #239 : 18.05.2021 kello on 21:06 »
Sisähommat on nyt tehty siihen malliin, että tänään kaikki vaunun sisälle talven aikana tuodut työkalut ja kaikenlaiset romppeet saivat luvan lähteä ;D
Huomenna pitää muutenkin vaunu valmistella lähtökuntoon.  Edessä on noin 600 km reissu.  Samalla testataan, miten vaunu käyttäytyy ja miten sisällä ovet ja vetolaatikot pysyvät kiinni ajon aikana.
Talvella maalasin muiden maalausten kanssa samaan aikaan vanhan vessan oven ja vein sen evakkoon odottelemaan takaisin paikalleen asentamista.  Nythän se piti sitten viimeisenä hommana laitella paikalleen.
Nyt vaunun sisällä tehtävät työt on tehty lähes kaikki. Pieniä juttuja tietysti on vielä.  Mm. ovi pitää maalata sisäpuolelta seinien sävyyn.  Vanerien sahauspinnat käsittelen vielä jollain...
Ulkopuolen listahommat tehdään, kunhan ilmat antavat myöten.
Mutta kyllä nyt tuntuu siltä, että projekti on lähes 100% valmis, kunhan vielä perjantaina saadaan  kaasut asennettua :D
Kaiken näköistä roinaa on kertynyt, mutta kun ei tiedä mitä milloinkin tarvitsee...
Kyllä rouva tykkää uudesta keittiöstä.  Mallaili jo tänään lusikkalaatikkoa paikalleen ;D
Vanha vessan ovi sopii hyvin kokonaisuuteen
Nyt on jääkaappi sopivalla korkeudella, ei tarvitse mennä enää lattialle kontalleen
Vaikka sisätilan pinta-ala on täsmälleen sama, tuntuu jotenkin siltä, että vaunu on nyt huomattavasti tilavampi ja viihtyisämpi.  Johtunee varmaan omista mieltymyksistä suunnitella kalusteet haluamallaan tavalla ja tietysti värivalinnat ovat omaan mieleen sopivat.
Tämä  "looshi" on suunniteltu meille kahdelle- niinkuin tietysti koko vaunu ;D
