Kirjoittaja Aihe: Moottorinlämmittimien aiheuttamat ongelmat Euro 6 moottorien yhteydessä.  (Luettu 66097 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:16
Nimen omaan tarkoitin näihin "uudempiin" autoihin tätä kiertovesi pumppua! Olkoon lämmitin letkussa tai lohkossa. Ei herjaa vika valoa hetikään.
:( Mistäköhän ne anturit tietää,että moottoria lämmitetään sähköllä ja kiertovesipumpulla vai webastolla jossa on kiertovesipumppu.Sa nngen suuresi ihmettelen.
« Viimeksi muokattu: 3.11.2020 kello on 19:58 »
Tulee 'epänormaaleja' eroja eri moottorin osien välillä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:55
Tiedä sitten mut kokeile! Voi olla että aikakin ratkaisee. Tuskin kukaan pitää webastoa enempää kun puoli tuntia päällä. Lohko lämmitintä pidän kyl pakkasilla pari tuntia päällä. Lämpenee kunnolla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
Mulle piti pakun Euro-6 koneeseen laittaa Webasto asennuksessa jotain releitä väliin...
Oli aika työläs asennus, vaikka muuta ei tehty, kuin ajastimen kytkentä kiertovesipumpulla. Pitääkin oikein kokeilla ja kuunnella, lähteekö Webasto viiveellä päälle. Eli onko siellä huijausreleet välissä. Sisäpuhallin lähtee aina viiveellä. Se on Webaston ominaisuus.
Turha sitä kylmää on puhaltaa...
  • Viimeksi paikalla:19.02.2024 kello on 18:49
Ok. Jotenkin tuntuisi, että voiko tuo pitää paikkaansa? On nimittäin tullut selväksi, ettei esim. 2020 vm. Fiat 2.3 Multijet Euro 6D /SCR moottoreihin saisi laittaa mitään "vesitilan" yhteyteen juurikin syystä, että häiriövaloa tuppaa?
Totuuden tietänee vain ne, jotka ovat riskin ottaneet ja tarpeeksi pitkiä lämmityksiä tehneet, että miten on käynyt?
Itselläni on kokemusta sisarmerkistä, jossa sama ongelma ja kielto merkkihuollon ja maahantuojan teknisen tuen puolelta.
Luin juuri tuosta Kaha/ Webastojen yhteyteen laitettava manipulointilaite, se kyllä vaikutti huomattavasti monimutkaisemmalta kuin pelkkä rele?
Mutta onko lämpötunnistimien huijaus jo siis oikeasti käytössä ja kurantti juttu? Onko tämä mahdollista myös esim. Fiatin, ja sisarmerkkien kohdalla?
Entäs, jos välitä siitä valosta?
Kuittaa sitten joskus pois....
Olisikin niin yksinkertaista, mutta pahimmassa skenaariossa esilämmitetty ajopeli ei käynnisty,vaan menee häiriötilaan, tai ohjausyksikkö puolittaa tehon ja sallii vain hitaan etenemisen.
Olisi mielenkiintoista kuulla mitä kaikkea onkaan sattunut kun moottorinohjausjärj estelmä ei ole "ymmärtänyt" esilämmitystä oikeaksi ratkaisuksi?
Asiasta kolmanteen, ei tuntunut olevan isoissakaan caravanliikkeissä syyskesän aikaan selvää tietoa, moni myyjä kertoi, että mitään ongelmia ei ole ja toiset, että Fiatteihin on tulossa syksyn aikana päivitys, joka mahdollistaa lämmittimien käytön.
Jos häiriö tulee, eikö se sitten kuittaudu normaalisti?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
sitä saa kuitata monta kertaa pois ennenkuin kone on oikeassa lämpötilassa joka paikasta. eli tunnin kun jaksaa leikkiä obd kanssa sammuttamalla vika valon ja auton joka kerta. taitaa akku olla loppu ennenkuin mootori on oikeassa lampötilassa.
 Fiat ducato vm20 120hv manuaalilaatikolla,sammuttaa sen valon 3tai4tarttauksen jälkeeen.Eikä tuossa ole muita oireitakuin se valo.Toki sen voi vikakoodin lukijalla sammuttaa heti käynnistyksen jälkeen jos valo syttyy.Se on ihmeelistä kun se valo ei aina syty lämmityksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 5.11.2020 kello on 21:21 »
Eli, jos mitään oikeaa häikkää ei ole, niin eikun menoks...
Ja ensin auto Weballa lämpimäks!
Miten käy takuun kun autossa käytetty moottorinlämmitintä vastoin ohjeita? Jos vaatii käyntiä merkkihuollon diagnoosissa, veloittavatko kuittauksen?
Vikakoodin lukijoita kyllä saa joka lähtöön, on halpaa ja kalliimpaa merkkikohtaista laitetta, mutta kaikki ei taida olla ihastuneita kuittailemaan ja vallankin se osa karavaanareista, jotka kokee olevansa vähän "toistaitoisia" nykytekniikan suhteen?
Auttaisiko tässä mikään "kansalaisaloitteen" tapainen valmistajille/  maahantuojille lähetettynä "kiireen voiteena" esilämmityspulmien ratkomisessa?
Jos lähdetään siitä, että moottoria olisi hyvä lämmittää jonkin verran jo +5 asteen lämpötilasta alaspäin lähtien, niin sekä keväällä, että syksyllä olisi jo tarvetta, pohjoisessa joskus kesälläkin hallayön jäljiltä.
Toisaalta onko vielä sitten riiittävästi porukkaa joka kokee tilanteen ikävänä, vallankin kun iso osa ei käytä matkailuajoneuvoja talvisin lainkaan?
No nyt on "huhuja", että Fiat verkosto olisikin ilmoittanut, jotta kyseistä päivitystä ei tule ja moottorinlämmittimi ä ei saa asentaa ja jotain, että muka niin laadukkaita moottoreita,että kestää käynnistellä pakkasen keskeltä ilmankin!
Esson baarin jututhan eivät ole mitään faktaa, vai oletko saanut kirjeen, jossa yritetään muuttaa takuuehtoja jälkikäteen?
