Kirjoittaja Aihe: 12V pakkasvahti tms. akuston kotelon ilman lämmitykseen?  (Luettu 7213 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.05.2021 kello on 17:58
Hei! Onkohan markkinoilla valmiita taloudellisia ja kompakteja 12V ratkaisuja pienen tilan ympäröivän ilman lämmitykseen? Esim. tämmöinen, mutta 12V.
Jos ei niin miten ratkaisisitte laatikon, jossa 2 kpl 100Ah LifePO4-akkuja, lämmön pitämisen plussan puolella talvikuukausina, ilman parkkisähköä ja invertteriä?
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
Vs: 12V pakkasvahti tms. akuston kotelon ilman lämmitykseen?
« Vastaus #1 : 28.10.2020 kello on 16:01 »
Ellei laatikosta tee termospulloa vastaavaa rakennetta tyhjentää akut kovemmilla pakkasilla melko nopeasti. Miksi pitää olla plussan puolella?
« Vastaus #2 : 28.10.2020 kello on 16:11 »
Olen ymmärtänyt, että LiFePO4 ei tykkää pakkasella lataamisesta.
« Vastaus #3 : 28.10.2020 kello on 16:11 »
Jotain tämän tapaista...
Sillä voinee lämmittää akun.
https://arcticheat.fi/products/arctic-battery-heater-akkulammitin-nesteakuille
« Vastaus #4 : 28.10.2020 kello on 16:50 »
Eipä taida kovin pitkään lämmitellä ilman parkkisähköä ja invertteriä
Toimintaperiaate: lämmitys päälle kun akun lämpötila alle 10C ja ja akun napajännite yli 13,5V, lämmitys pois kun akun lämpötila ylittää 20C tai kun akun napajännite laskee alle 13,1 V
- lämmitys myös paikallaan min. 3-4A akkulaturia hyväksi käyttäen
« Vastaus #5 : 28.10.2020 kello on 18:13 »
Minkäs teet, jos ei ole parkkisähköä saatavilla...
Tuo ajatus on kyllä toteutettu Litium akuissa, joissa on oma sisäinen lämmitys. Sellainen akku vain maksaa helposti yli tonnin.
Mielessäni ajattelin, että auton käynnistyksen jälkeen lämmitin lämmittäisi akkua tiettyyn lämpötilaan, jonka jälkeen lämpötila-anturi laukaisisi releen akun latausta varten. Siis Litium akku lähtisi latautumaan viiveellä lämmettyään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:10
« Vastaus #6 : 28.10.2020 kello on 19:40 »
Kuorma-autoissa kun akut on kylmässä paikassa, jotkut on eristäneet akkukotelon ja laittaneet "lämmityselementiksi" hehkukampun.
Hyöty vai haitta, en tiedä.
« Vastaus #7 : 28.10.2020 kello on 20:14 »
Kiitos ajatuksista! Mietin jotain mekaanista eristystä + lämmitysvastusta termostaatilla. Olen pyöritellyt ajatusta tehdä itse 200Ah akun bulkkikennoista, joten samalla voisi suunnitella niiden laatikon talvipakkasia ajatellen. Maailmalla ovat pähkäilleet harmaavesisäiliön ja terraarioiden lämmittimien kanssa, mutta en ole vielä törmännyt hyväksi todettuun ratkaisuun asiassa.
BTW, Adita myy Relion RB100-LT kylmäspeksattua akkua aivan poskettomaan 1600€ hintaan.  Tuolla hinnalla rakentaa vaikka 400Ah LiFePO4-akuston itse ja jää massia mässyynkin.
« Vastaus #8 : 28.10.2020 kello on 20:39 »
Kylmäsavustukseen on myyty pieniä, olikohan 40W vastuksia.
« Vastaus #9 : 28.10.2020 kello on 20:43 »
Jos oikein ymmärsin, pidät akun sisältämällä energialla akkua lämpimänä ?  Jos noin niin milteipä järjetön yhtälö.
Jos kyseessä asuntoauto/vaunu niin laita poistoilma kulkemaan akkukotelon kautta, se miten saat hormiston rakennettua toimivaksi on oma tarinansa mutta energia on "ilmaista" sillä se on menetettyä energiaa jokatapauksessa.
Jos jostain löydät lämpöakun, noita kehiteltiin aikoinaan mutta se rojekti ei saanut "tuultapurjeisiin", miksi ? Siitä eikait ole suuremmin kirjoiteltu. Jos oikein muistan niin tuo lämpöakku ladattiin ajon aikana ja tuo tallennettu lämpö voitiin käyttää joko pysähdyksen aikana tai myöhemmin vaikkapa moottorin lämmitykseen pakkaskelissä. Kooltaan kait lämpöakku oli normi akun kokoinen . . .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
« Vastaus #10 : 28.10.2020 kello on 20:44 »
Sille tässä illan hihitellyt  :laugh: :laugh: :laugh:
Ei voi kuin ihmetellä "asijantuntemusta sähvöasioissa"
« Vastaus #11 : 28.10.2020 kello on 21:01 »
Ei tuo aivan älytön ole.
Se lämmittää akkua vain silloin kun sitä ladataan joko töpselistä tai auton laturilla.
Akun lepotilassa se ei lämmitä.
« Vastaus #12 : 28.10.2020 kello on 21:14 »
Tässä on jonkinlainen kaupallinen ratkaisu...
"Sisäinen lämmityskalvo esilämmittää akun, jos se ladataan suuremmalla virralla, kun akun lämpötila laskee alle 0 °C.
Perinteisiä litiumakkuja ei voida ladata miinus asteisssa. Litiumakku Heatissa on lämpökalvo akkusolujen ympärillä. Se käyttää osaa akkuun syötetystä energiasta lämpökalvoon, mikä varmistaa, että solut saavuttavat tietyn lämpötilan, jotta litiumparisto voidaan ladata. Lämpökalvo ei ota energiaansa akusta itsestään, vaan aina ulkoisesta latauslähteestä."
https://sunwind.fi/product/show/?id=3001&Li-ion-akku-Sunwind-Heat-300-Ah
« Vastaus #13 : 28.10.2020 kello on 21:42 »
Mutta kun aloittajan tapauksessa ei sitä ulkopuolista latauslähdettä edelleenkään  ole saatavilla.
« Vastaus #14 : 28.10.2020 kello on 21:45 »
Eikös ajoneuvossa ole laturi, joka voisi lämmittää ne lämpökalvot...?
