Kirjoittaja Aihe: Lämmitysnesteen pakkaskestävyyden tarkastus  (Luettu 6962 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 08:06
« : 18.10.2020 kello on 18:31 »
Motonetistä olen tuollaisen ominaispainomittari n ostanut, mutta miten tätä asteikkoa nyt tulisi oikein lukea?
Asteikko lähtee -12 ja negattiviset arvot kasvaa sitten laskee sitten kasvaa uudestaan.
Toisella puolen arvot lähtee -30--> -0 -->-30
Nyt tulos oli toisella puolen nollan kohdilla toisella -23
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
Vs: Lämmitysnesteen pakkaskestävyyden tarkastus
« Vastaus #1 : 18.10.2020 kello on 18:39 »
Riippuu mitä ainetta käytät. Alempi asteikko näyttäs olevan glykolille, vissiin sille vihreälle... Kun laitat uutta nestettä niin 50/50 veden kanssa sekoitus.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pakkasneste
« Vastaus #2 : 18.10.2020 kello on 18:48 »
Näin minäkin olen tulkinnut ja alemmassa kuvassa tuota vihreää nestettä näkyy. Lähtökohtaisesti näin meinasin, mutta kun tuo vanhan tyhjennys ja uuden laitto ei ollut niin suoraviivainen kuin ajattelin. Ja nyt ei ole todellisuudesta tietoa mikä tuolla on suhde.
Aikai ajattelin mittarilla mitata.
« Vastaus #3 : 18.10.2020 kello on 18:55 »
Jos tilaa on niin lisää raakaa vihreää ja kierrätä jonkin aikaa, mittaa sitten uusiksi. Jos ei mahdu niin pitää ottaa pois. Tuo -23 SAATTAA olla liian vähän, mutta mistä sitä tietää miten hellettä pukkaa helmikuussa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:23
« Vastaus #4 : 18.10.2020 kello on 21:41 »
Mulla on optinen mittari, kun ominaispainomittari näytti mitä sattuu...
Näkyy olevan Outlet myynnissäkin nyt sellainen.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481990/Optinen-pakkasnestemittari-akkuhappomittari
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #5 : 18.10.2020 kello on 22:00 »
Kyllä noita saa aika tarkkaan katsoa. Joissain on vielä Fahrenheit asteikko toisella puolella hämäämässä, se kannattaa tussata yli.
Asteikko on 20 asteiselle nesteelle.
« Vastaus #6 : 19.10.2020 kello on 08:38 »
Onkos tämä hyvä ja helppokäyttöinen laite? Ei tuo nyt mikään mahdoton investointi olisi, jos helpottaisi elämää.
Onko tämä -23 nyt lämpötila siis celsiuksina? Ja mitenkäs jos tuolloin käy pahimpina päivinä laittamassa pienen lämmityksen päälle, niin auttaako tilannetta?
« Vastaus #7 : 19.10.2020 kello on 08:51 »
Mulle riittävän hyvä ja helppolukuinen...
Tein traktoriin täyden nesteen vaihdon tarkasti oikealla seossuhteella. Ominaispainomittari lämpimästä nesteestä antoi sekalaisia arvoja ja ilmoitti, ettei kestä pakkasta. Polkaisin sitten Motonettiin ja hain paremman mittarin.
Optinen mittari näytti muistaakseni -40 kestoa. Mittasin vielä vedellä ja raaka seoksella ja tulokset oli silloinkin loogisia.
« Vastaus #8 : 19.10.2020 kello on 09:15 »
Mitenkäs tuo optinen mittari toimii? Optinenhan viittaa jonkin sortin valon ominaisuuksiin perutuvaa. Riittääkö, että sillä osoittaa nestettä, vai upotetaanko tuokin nesteeseen?
« Vastaus #9 : 19.10.2020 kello on 09:33 »
Tuo Clasun käyttöohje voisi selventää toimintaa...
https://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9542753714206.pdf
« Vastaus #10 : 19.10.2020 kello on 09:57 »
Kotipakastin päiväksi full power asentoon. Tilkka nestettä purkkiin ja pakkaseen muutamaksi tunniksi.
Sitten tiedät varmasti kestääkö -30 astetta.
Glykoleissa tuo väri meinaa lisäaineistuksia. Eri värejä ei saa sekoittaa keskenään ... oletuksena että eri valmistajilla on sama standardi väreissä.
Väriaine ei pakkaskestoon vaikuta vaan se glykoli.
« Vastaus #11 : 19.10.2020 kello on 10:25 »
Celsiuksina, jos olisi Fahrenheittia niin kestäisi -30C
Toki jos haluaa pitää roikassa niin pysyyhän se sulana vaikka pelkällä vedellä...  ::)
https://www.mathsisfun.com/temperature-conversion.html
  • Viimeksi paikalla:26.04.2026 kello on 14:30
« Vastaus #12 : 19.10.2020 kello on 12:20 »
Eikä se umpijäähän mene kun on pakkasainetta joukossa noinkin paljon, puuroutuu vain.
Tietty caravan-vehkeissä on aika helposti hajoavia osia, että ottaako riskin?
« Vastaus #13 : 19.10.2020 kello on 15:00 »
Kiertovesipumput tuskin tykkää lykkää hyhmää...  ???
« Vastaus #14 : 19.10.2020 kello on 15:28 »
Ei varmasti lykkääkään, mutta ei ehkä hajoitakaan. Riippuu siis onko käyttöä talvella.
