Kirjoittaja Aihe: Vaunun peruutuskamera ei toimi auto käynnissä.  (Luettu 24330 kertaa)
Vs: Vaunun peruutuskamera ei toimi auto käynnissä.
« Vastaus #45 : 1.10.2020 kello on 10:18 »
Minusta tuntuu että autossa " tein itse säästin paljon" koukku johtosarjoineen, abiikorosvoilla pöllitty polttimoilta virrat
Noin ne on ihan ammattiasentajatkin tehneet. ...ainakin jotkut....
Mutta ei ole täysin poissuljettua että sähkökytkennän on tehnyt joku TSI mies joka ei ole edes kytkentäkaaviota katsellut tai ymmärtänyt...vetäny t vaan sen johdon mihinkin napaan mikä hyvältä on tuntunut....ja samalla tavalla omaan vaunuunsa...joka voi olla ite tehty.
Vikahan on todennäköisesti volvon peräpäässä....
jos edellisellä autolla vaunu toimi ookoo ja kamerat kans niin vika ei ole vaunun päässä.
Vika voisi olla myös volvon etupäässä eli näytön vastaanottimessa mutta koska vaunun jännitteet on luokattoman alhaat niin viittaa enempi sinne takapäähän...
Joihinkin autoihin pitää canväylän vuoksi laittaa kamerasarjoihin "cani suodattimet".
Vaunu irti volvosta....jättää kärrin siihen metrin päähän ja kiinni toiseen autoon tai irtoakusta virta vaunulle.... kattoo tuleeko kuva. Jos tulee niin volvo käyntiin. Kattoo pysyykö kuva. Jos kuva tulee niin syyllinen on Volvon peräsähköt! Ja jos kuva katoaa niin syyllinen on Volvo, elektromagneettinen impulssi tai volvon etupään sähköt (vastaaottimen syöttö)!
« Vastaus #46 : 1.10.2020 kello on 11:04 »
Ja tilannut purkin sunkaupasta vieläpä  :o :o
  • Viimeksi paikalla:12.01.2024 kello on 18:37
« Vastaus #47 : 1.10.2020 kello on 11:39 »
Viikonlopuksi lähdetään reissuun Hakalanrantaan. Meneehän tuo ilman kameroitakin. Missä päin KEV vaikuttaa?
« Vastaus #48 : 1.10.2020 kello on 11:40 »
Käpylä Helsinki
« Vastaus #49 : 1.10.2020 kello on 11:44 »
Vaunun akusta vaan virta sinne kameroihin niin voi ihailla perässä roikkujia koko matkan.
« Vastaus #50 : 1.10.2020 kello on 12:29 »
Pitää tänään testaa vielä kakkosautolla. Tuo kameroiden piuhoitus vaunun akkuun ei olekaan ihan pikku juttu. En tiedä onnistuuko meikäläiseltä. Saattaa jäädä kamerat käyttämättä.
Pitääkö kameran piuhat irroittaa polttimon liittimestä jos testaan sen irtoakulla suoraan?
« Vastaus #51 : 1.10.2020 kello on 12:53 »
Kytke se irtoakku vetokoukun pistokkeeseen. Ossi kertoi jo nastat.
« Vastaus #52 : 1.10.2020 kello on 13:14 »
Vetokoukun pistoke on helpoin niin ei tarvi katkoa piuhoja. Samalla selviää toimiiko vaunun johdotus oikein. Ja siihen liittimeen ei välttämättä tarvi kytkeä akkua vaan akkulatturikin käypi.
Vaikka sopivat rautanaulat niihin mainittuihin napoihin ja akkularin leuat niihin kiinni (kato ettei kosketa=hitsaa metallit yhteen) (tai sitten irtoakku ja siitä käynnistyskaapelit nauloihin)
Ja sitten kun kuva näkyy niin se Volvo käyntiin ja kato häviääkö kuva edelleen. Toivottavasti ei  Thumb
« Vastaus #53 : 1.10.2020 kello on 13:22 »
13-napaiseen pistokkeeseen ei laitella nauloja, kun siellä on pelkkiä tappeja  ;)
« Vastaus #54 : 1.10.2020 kello on 13:35 »
Olenkohan nyt kovin yksinkertainen, mutta miksi minun pitäisi syöttää virtaa auton vetokoukun pistokkeeseen?
« Vastaus #55 : 1.10.2020 kello on 14:12 »
Tarkoittavat varmaankin pistoketta joka laitetaan auton pistorasiaan! Eli joka on vaunun johdon päässä!
« Vastaus #56 : 1.10.2020 kello on 14:42 »
Niin oletinkin, halusin vain varmistaa. Jos siis pitää syöttää virtaa vaunun pistokkeen napoihin, niin ei onnistu. En omista niin pieniä hauenleukoja että tuo mitenkään onnistuisi.
« Vastaus #57 : 1.10.2020 kello on 14:45 »
just sitä...
eikös 13 napasessakin ole ne tapit sellasia "halkaistuja"...joihin saa pienen pienen piikin...tai naulan tungettua?
Jossei saa niin sitten tarvitaan hlö x avuksi ja sanotaan että pidät tuon piuhan kiinni tuossa tapissa ja tuon tuossa...ja sitten kokeileen... ;)
« Vastaus #58 : 1.10.2020 kello on 14:58 »
Kamerasysteemi on tämä
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sahkojarjestelma/peruutuskamerat/peruutuskamera-digitaalinen-2000034320
Vanhempi malli toki.
TEKNISET TIEDOT
Taajuuskaista: . . . . . . . . 2409,75-2472,75 MHz
Radiotaajuusteho maks.:<18,15 dBm
Kamera
Virransyöttö . . . . . . . . . . 12/24 VDC
Virtaa kuluu . . . . . . . . . <120 mA kun infrapunatoiminto on pois käytöstä < 170 mA, kun infrapunatoiminto on käytössä
Kuvakenno . . . . . . . . . . CMOS
Pikselimäärä . . . . . . . . . 640x480
Objektiivi . . . . . . . . . . . . F1,7 mm
Langaton lähetin
Lähetystaajuus . . . . . . . 2,4 GHz (ISM band)
Radiolähetyksen kantama
(ei esteitä välissä) . . . . . <100 m
Katselukulma . . . . . . . . 110 grader
Näyttö
Jännite . . . . . . . . . . . . . . 12/24 VDC
Virtaa kuluu standby . . . ?60 mA
Virtaa kuluu . . . . . . . . . . ?180 mA
Koko . . . . . . . . . . . . . . . 4,3"/12 cm
Pikselimäärä . . . . . . . . . 480 x 272
Säilytyslämpötila . . . . . . -20 - +60 °C
Toimintalämpötila . . . . . -10 - +50 °C
Katselukulma . . . . . . . . 70 astetta pystysuunnassa, 120 astetta
vaakasuunnassa
« Vastaus #59 : 1.10.2020 kello on 15:30 »
Tämä selvitti paljon...eli ei ole erillisiä lähettimiä ja vastaanottimia vaan ovat sisäänrakennetut.
Eli vian selvitys helpompaa.
Nyt vaan virta jostain muusta kuin volvosta kameralle ja sitten volvo käyntiin ja katot miten näkyy. Eli hyvin näkyy.  Thumb
