Kirjoittaja Aihe: Vikavirtasuojan resetointi  (Luettu 12375 kertaa)
« : 28.09.2020 kello on 19:04 »
Testasin vasta hankitun matkailuauton vikavirtasuojan testinapista, laukesi niin kuin pitikin, mutta nyt se ei suostu resetoitumaan.
Vipu ei siis jää yläasentoon, olen kokeillut kaikilla keksimilläni tavoilla, maajohto irti tai kiinni, ilman sähkökuormaa ja kuorman kanssa, automaattisulakkeet auki tai kiinni, muutaman minuutin odottelun jälkeen jne.
Kyseessä Adria Compact 2016, vikavirtasuoja on Abl Sursum rccb rp 2203.
Nytkö se hajosi?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:20
Vs: Vikavirtasuojan resetointi
« Vastaus #1 : 28.09.2020 kello on 19:09 »
Jos otat töpselin pois seinästä eikä jää päälle silloin mekaaninen vika, eli takuuseen uusi. Jos sähkö päällä vaan laukeaa niin silloin test-nappi jäänyt pohjaan
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:34
« Vastaus #2 : 28.09.2020 kello on 19:11 »
Palautuiko testinappi?
« Vastaus #3 : 28.09.2020 kello on 19:17 »
Testinappi ei jumita, vaikuttaa tosiaan mekaaniselta vialta.
Takuuta ei ole, käytettynä ostettu auto.
Tuohon käynee normaali asunnon sähkötaulussa käytetty malli?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:02
« Vastaus #4 : 28.09.2020 kello on 22:45 »
kokeile kopauttaa....
ja sitten tökätä sitä vipua vähän voimakkaammin...muo vi voi harittaa
« Vastaus #5 : 28.09.2020 kello on 22:50 »
Eli ei jää oikeaan asentoon vaikka irti sähköverkosta. Voisi kokeilla muutamia kertoja joko hitaasti tai nopiasti pistää päälle ja sitte sähköverkkoon kiinni. Tosin jos joutuu ränkläämään niin loppunsa edellä menee. Samanlainen mitä muuallakin käytetään 30mA vikavirtasuoja
« Vastaus #6 : 29.09.2020 kello on 15:48 »
Vikavirtasuoja on ehjä, kyseessä käyttäjävirhe.
Vipu jää lauettuaan tavallaan väliasentoon, se pitää painaa ensin kunnolla alas, sitten vasta ylös.
  • Viimeksi paikalla:25.02.2023 kello on 14:18
« Vastaus #7 : 29.09.2020 kello on 16:41 »
Rikki, uusi tilalle samantien. Tuommoisten muutaman euron osien kanssa kannata ihmetellä.
« Vastaus #8 : 29.09.2020 kello on 16:59 »
Sähkömiehen mukaan toimii kuten pitääkin
« Vastaus #9 : 29.09.2020 kello on 17:06 »
Ei oo mun kohalle osunut tuommoista, joskus jäänyt vipu normiasentoon vaikka lauennutkin jolloin pitänyt käsin kääntää eka 0:lle ja sitten päälle. Pääasia että toimii ja tietää miten saa päälle. Harvoinhan se laukeaa viasta, mutta ohjeen mukaan pitäs kk välein laukasta (eipä tuu itelläkään tehtyä).
« Vastaus #10 : 29.09.2020 kello on 17:32 »
itellä ollut yks jossa se palautusvipu ottaa kiinni kuoreen sen verta että takasin kytkentä vaatii pienen voiman käytön.
Laukee hyvin mutta palautus siis vaatii enempi sormivoimia.
Kivijalkaliikkeestä ostettu... ;)
« Vastaus #11 : 1.10.2020 kello on 19:20 »
Valitettavasti kivijalkaliikkeetki n myyvät chinttiä ja vastaavia kiinanromuja.
Onhan noita tosin vuosien varrella ollut laatumerkeilläkin viallisia tuotantoeriä.
Lähinnä vaan jos tuommoinen oireilee, niin vaihtoon vaan. On halpa henkivakuutus.
Asennustesterillä saa helposti testattua toiminnan laukaisuaikoineen/virtoineen jos epäilyttää toiminta.
Lisäksi pari kertaa vuodessa syytä laukaista testi napista ettei jämähdä jumiin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:36
« Vastaus #12 : 3.04.2023 kello on 20:33 »
Taisi minulle iskeä sama vika kuin aloittajalle. Vikuri kyllä jo viime tai edelliskeväänä oireili samanlailla kun sitä testasin, mutta nyt ei resetoidu sitten millään. Uuden hankkiminen ei ole temppu eikä mikään, mutta sähkärin saaminen tuo vaihtamaan vaatii jo jotain :D
Ks.  video https://youtube.com/shorts/TKijb-yxS88?feature=share
