Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducatoon moottorin optimointia  (Luettu 22692 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 09:19
« : 17.09.2020 kello on 14:25 »
Kannattaako euro 4 moottorin optimointi? Olis mahdollista laittaa 130 hv dugatoon vm 11 hieman lisää vääntöä.
30 hv ja vääntöä 60 nm mahtaako olla hyötyä ja onko moottoriin vaikutusta negatiivisesti?
Mulla vain katalisaattori autossa ei hiukkassuodatinta.  Kysyin asiasta yhdeltä asentajalta ja hänen mielestään hyvä auto tehon lisäykseen juuri kun ei tuota hiukkassuodatintaka an ole.
Mitä mieltä tai jos jollain laitettu niin onko apua mäkien nousussa?
Vs: Fiat Ducatoon moottorin optimointia
« Vastaus #1 : 17.09.2020 kello on 15:13 »
Kauppiaiden kanta tietty on ettei haittoja...etuja vaan mutta puoleeton tieto vähäisempään...se kenen auto on poikinut tuon vuoksi tuskin asiasta huutelee...
https://katsastushinnat.fi/artikkelit/auton-lastutus-lue-tama-ensin/
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
« Vastaus #2 : 17.09.2020 kello on 17:15 »
  Moottorin tehon lisääntyminen otetaan polttamalla enemmän polttoainetta. Tarkoittaa että pannu käy kuumempana, ellei pannua jäähdytetä tehokkaammin.  Tehonlisäys vaatii siis periaatteessa tehokkaamman jäähdyttäjäsysteemi n.
   Jos tehoa lisätään 20kw, poltetaan polttoainetta noin 60kw tehon edestä aiempaa enemmän. Tarkoittaa että jäähdytystarve on lisääntynyt 40kw.
   Käytännössä tehtaalla tehdyissä moottorin tehokkaammissa versioissa moottori on rakennettu monin kohdin erilaiseksi. Tehokkaammissa versiossa on esim. öljypumppu tehokkaampi ja mäntiä jäähdytetään öljyruiskutuksella.
   Käytännössä lastutetutkin moottorit kestää hyvin, jos niillä ajetaan normaalisti. Moottoritiellä 100 kulkeva asuntoauton moottori antaa vauhtiin tarvittavan tehon joka on jotain 60kw moottorin huipputehosta riippumatta
« Vastaus #3 : 17.09.2020 kello on 17:26 »
sitten on ainakin näissä fordeissa ollut eri tehoisia versioita samasta moottorista...ja yllättäen niissä tosiaan on muutakin eroa kuin se hevosvoima määrä ja vääntö.
Esim vaihdelaatikko on eri.
Samoin kartaani ja taka-akseli transuissa.
Eli lisääntynyt vääntö ja teho rasittaa myös moottorin jälkeisiä osia. Mahdollisesti myös jarruja yms. Ei ne varmaan heti hajoa mutta kuluvat nopeammin....riippu u kauanko ajelee, onko sillä väliä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:01
« Vastaus #4 : 17.09.2020 kello on 18:09 »
Jos +60nm hajottaa jotain niin sitten kuuluukin jo hajota.
« Vastaus #5 : 17.09.2020 kello on 19:13 »
Joo niin itsekkin ajattelin. Mahtaako tuo 60 nm sitten miten paljon auttaa mäkien nousuun. Taidan pyytää laittamaan tuon. Sitähän sen näkee miten toimii ja antaako mäkiin voimaa.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
« Vastaus #6 : 17.09.2020 kello on 19:53 »
Mulla 130hp->160hp. 320Nm->412Nm Egr ohjelmoitiin samalla pois käytöstä. Eipä mene tukkoon.
Tuolla käytin www.motorwise.fi/optimoinnit Vakiona en juurikaan ajanut niin vaikea sanoa erosta.
« Vastaus #7 : 17.09.2020 kello on 20:04 »
Suosittelen ehdottomasti optimointia sekä  sellaista tekijää joka penkittää auton ennen ja jälkeen optimoinnin.
« Vastaus #8 : 17.09.2020 kello on 20:06 »
Ootko ollut tyytyväinen? Sulla sama moottori ku mulla. Miten kulutus?
Mulle tulis kans 160 hv mut vain 380 nm
« Vastaus #9 : 17.09.2020 kello on 20:13 »
Varmaan 7000km oon vasta ajellut. Hyvin mielestäni kulkee. 12l/100km
« Vastaus #10 : 18.09.2020 kello on 12:59 »
Noissa uudemmissa taitaa tuollainen mennä vaikeemmaksi kun luetaan OBD tiedot katsastuksessa savutus mittauksen sijasta.
Auton moottorit ovat nykyjään vähän kuin mopoja... kun laittaa rajoittamattoman cdi ja ottaa kurit pois putkesta niin vauhti 45 vaihtuu 85.  ;D
« Vastaus #11 : 18.09.2020 kello on 15:22 »
Joo niinhän noi autojen kanssa touhuavat tekijät kehuu et kun autot uudempia kaikki vaikeampaa. Myös viat lisääntyy uudemmissa moottoreissa. Onneksi tää oma euro nelonen jos sitä hiukka ny piristetään. Egr  pois ja hiukka vääntöö lisää.  Thumb
« Vastaus #12 : 18.09.2020 kello on 21:43 »
vielä kuri pois eli katti tyhjäksi niin awot...alkaa kaasut kiertään
« Vastaus #13 : 20.09.2020 kello on 12:46 »
Vasta tutkin asiaa, mersun 2,2 cdi on ainaki vitos mekaanisesti täysin 109- ja 150- heppasena. Oletan et sprintterissä sama tilanne.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:55
« Vastaus #14 : 20.09.2020 kello on 14:35 »
Onko siitä katin tyhjentämisestä mitään haittaa...?
Itse vaihdoin harrastuksena retkuilu Transporterin katin uuteen, kun vastapainetta oli liikaa. Nyt on hyllyssä vanha katti tyhjennettynä. Ajattelin joskus laittaa sen tilalle, jos tarvis. Olisiko enemmän haittaa, kuin hyötyä?
