Kirjoittaja Aihe: Projekti "Köhmyrä"  (Luettu 25924 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
Projekti "Köhmyrä"
« : 16.09.2020 kello on 21:10 »
Ostin kun halvalla sain!  ;D Ensi silmäyksellä totesin notta on siinä savottaa kun penkit puuttuu, mutta toisaalta oli hyvä ettei olleet tiellä sillä sata metriä tuli purettua kaapeleita pois kun 12V oli aataminaikaista ja lisäksi joku oli vähän leikellyt kaapeleita ja yksi keskus loisti poissaolollaan. Sähkökuvaa katsellessani olisin todennäköisesti riipinyt sen irti itsekin. Kojetauluun tuli kymmenen johtoa joiden tarkoitus oli ohjailla valoja ym härpätintä, aivan turhia. Asunto-osaan tulee täysin oma systeeminsä ja ainoa osa mikä yhdistää asunnon ja auton sähköt on erotusrele. Asuntoon paneeli ja laturi, auton puolella oma generaattori. Molemmilla puolilla on myös oma poppikoneensa. Sisävalot vaihtuu ledeihin ja 12V pistokkeita ja USB -latauspisteitä tulee riittävästi.
Liesi toimii, se on tarkistettu eli ainakin kaasuputki on olemassa. Kärry on toukokuussa katsastettu ja ajettavuuskin ihan kelvollinen. Vessa kasettimallia, harmaat vedet menee kentälle vessan alla, hyvä vai huono asia..  :-\
Takaosan pöytätaso (raskas!) viskattu mäkeen ja väliseinä poistettu. Penkin pituus 181cm -> 190cm koska hankitut patjat ovat pidemmät. Leveys passaa. Uusi väliseinä tulee 90cm leveänä.
Etuosaan nikkaroidaan kaksi istuinta 600x800 vastakkain ja väliin samankokoinen pöytä jolloin lisävuoteeksi saadaan 1800x800. Tähänkin löytyy nyt patjat. Siihen sitten toinen väliseinä (90cm) kuskin taakse niin looshi on valmis. Toisen penkin alla on kaasupullot ja toisen alle tulee raikasvesisäiliö jonka täyttöputki näkyy seinässä. Painepumppu löytyy takaosan penkistä jossa vissiin pystyalden kiertovesisäiliö tyhjänä, ainakin putket liittyvät lämmityselementteih in.
Katto oli vähän kuprulla ja syykin selvä; tuosta toisesta reiästä (mitä lie ollut, sittemmin silikonilla täytetty) on vesi päässyt valumaan ja pahvit hapantuneet, onneksi näyttää siltä että pysähtyy seuraavaan koolaukseen ja saumaan. Puukolla siivuttelin pala kerrallaan ja styroksi oli aivan märkää. Vesi ei ole kuitenkaan päässyt kovin pitkälle, poistan materiaalia kahden koolauksen välistä noin puolet ja sitten uutta tavaraa kun noi kaksi reikää ovat saaneet kunnolliset läpiviennit. Toisessa on nyt matkapuhelimen antenni ja laitan sen tilalle radioantennin. Toiseen tulee sitten aurinkopaneelin kaapeli.
Kun tuo katto on tuunattu niin kohta alkaa sitten kasaaminen kun seinät ovat saaneet uuden pinnan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
Vs: Projekti "Köhmyrä"
« Vastaus #1 : 16.09.2020 kello on 21:58 »
   Ihan ryhdikkäältähän tuo näyttää, ja kun kerran halavalla sait, niin on hintansa väärtti. :D
  Jos kosteusvaurioitakaa n ei mahottomasti enempää löydy, niin hyvä siitä tulee. Thumb
« Vastaus #2 : 16.09.2020 kello on 22:21 »
Juu, ei koputtamalla pehmeätä muualta löytynyt. Kummasti vaan styroksikin vettä pystyy imemään... Voi olla, että revin kokonaan tuon koolausvälin niin saa saumattoman palan siihen kiinni eli metrin verran ja koko leveydeltä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:20
« Vastaus #3 : 17.09.2020 kello on 06:19 »
Lienee toiminut jonain kioskina, kun tuo vääränpuolen markiisi ja taso ikkunan edessä.
Hyvähän tuosta tulee  Thumb
Ja harmaavedestä - kyllähän autossa yleensä on säiliö välissä.
« Vastaus #4 : 17.09.2020 kello on 06:46 »
  Vaunussakin pidän sitä "välttämättömämä", vaikka sitten alustassa. Ei sielläkään pikku pakkasilla pesuaineinen vesi jäädy pikkupakkasilla, ei ainakaan lasikuitusäiliössä.
« Vastaus #5 : 17.09.2020 kello on 08:31 »
Ei oo mulle välttämätön.  Etukopassa on kannellinen "Allegro-ämpäri", jonka nostan putken alle yleensä myös ruokatauoilla.  Jos sattuu unohtuun lähtiessä, niin ei tuu vahinkoa kun noita tyhjenee uusia.  Samaa käytän sitte pakkasilla myös alueilla, kun jääköntin voi helposti käydä kaatamassa harmaanveden kaivolle.
« Vastaus #6 : 17.09.2020 kello on 09:52 »
Kebabkioskina on viimeksi ollut ja markiisin voi aina siirtää. Pitää reiät vaan tulpata jos niin tekee tai laittaa molemmille puolille!  :P
Katsoin nuo putkistot: keittiöstä menee poikittaisputki vessan suuntaan jossa lavuaarit yhtyvät ja siitä suoraan maahan. Vessan lattiassa myös poistoaukko ja tulpanreiästä näkyy se mitä auton alla on...
En tiedä minne nuo johtaisi... Lattiasta en minnekään kun suihkua en varmaan käytä, mutta lavuaarit olis hyvä tyhjätä johonkin säiliöön. Talvella en ajele joten eristyksellä ei niin väliä jos saa kokonaan tyhjäksi. Hätäpäissään vaikka vessan allaskaappiin ellei sitten pyttyä auton alla...? ----^
  • Viimeksi paikalla:12.06.2024 kello on 14:07
« Vastaus #7 : 17.09.2020 kello on 11:27 »
Solikan vaunuissa ollut harmaavesisäiliönä paksu viemäriputken pätkä päissä kumitulpat ne ei hyvät muttä normipvc tulpat ja tyhjennyshana alas päätyyn olisi aika hyvä ja helppo sovittaa auton alle.
Itsekin tuskaillut kun auton säiliö vie maavaraa niin tuo olisi paras.
« Vastaus #8 : 17.09.2020 kello on 15:04 »
Jonkinlaisen laakean mutta matalan säiliön voisi tuonne viritellä jos sille löytää hyvät kiinnityspisteet. Pitää hieman kuikuilla alle, samalla sen suihkun eli vessan lattiakaivonkin voisi ohjata sinne. Poistoputkeen magneettiventtiili niin saa laskea....  :D
Sähköjä tutkittu eli miten on piuhat vedetty mistä minnekin. Nämä niput on siis lattiarunkoon jemmattu ja päät pilkistelee siellä täällä. Tuolla määrällä pärjännee. Sähkökaapilta saa vielä muutaman vedettyä johtokanavan kautta taakse kuskinpuoleisella seinällä. JK näyttäisi menevän jääkaapille ja jompikumpi 19/20 on sen nollajohdin. Pitää tarjota 12V ja katsoa syttyykö kytkimen valo.
« Vastaus #9 : 18.09.2020 kello on 06:59 »
  Minä kyllästyin alusastian pitämiseen reilussa vuodessa. Kyhäsin lasikuidusta runkopalkkien väliin pytyn. Tein muotin, ja kahdesta puolikkaasta ja laminoin yhteen. Yksi tapa on tehdä styroksista "limppu" ja se ottaa huoltoluukusta muruina pois.
  Mä oon sen sortin "sosialisti", että tyhjennän puiden tai pensaiden lannoitukseen harmaankin veden, ellei ole ajokaivoa vieressä.
« Vastaus #10 : 18.09.2020 kello on 12:36 »
Homma jatkuu ja joutavaa purettu uuden tieltä
Kojetaulusta löytyi paljon poistettavaa, kaukovalokytkin tulee toiseen paikkaan kuten tuo lämmönvaihtimen pumpun ohjaus. Pesurit on poistettu ja asunto-osan valot hoidetaan muualta. Nyt on tilaa 2din laitteelle  8)
Leikkuuta
Siklillä se irtoaa
Ja tuossa kohtaa oli aivan tervettä tavaraa...
Eli siihen lopetettiin kaivaminen. Noin 100x110cm pala tarvitaan 40mm vahvuisena.
Rengaskotelo putsattu, tuohon jotain parempaa villaa täytteeksi kun löydetään...
Tuo säiliö olikin harmaavesisäiliö..! Suihkuvesi menee maahan, muut tuonne. Se homma nyt ok  Thumb Vieressään puhtaan veden pumppu.
Kaikkea löytyy kun pengotaan... tämä oli patterin välissä. Lompakko löytyi kaapin alta (tyhjä Thumbd )
Sellaista tänään...
« Vastaus #11 : 21.09.2020 kello on 07:20 »
Takaosaa rakenneltu ja 600x1900 punkanrunko on valmis levytystä varten. Seuraavaksi looshin runkoa ja väliseiniä pykäämään. KAttoon pitää löytää läpiviennit ja pala 40mm uretaanilevyä. Sekin pitäisi pinnoittaa ohuella viilulla jotta saadaan kova pinta. Samaa tuskin mistään saa joten pinnat vedetään uusiksi jollakin sopivalla materiaalilla.
Painevesi ponnistettu ja muuten ok (kraanat toimii), mutta aldelle menevä haara vuotaa eikä ihan vähänkään  >:D Saas nähdä onnistuuko kirimällä vai meneekö jotain uusiksi. Mustia muovikikkareita on liitokset ja jotain 10mm muoviputkea letkut.
« Vastaus #12 : 21.09.2020 kello on 08:09 »
  Osa muoveista tuppaa kovettumaan/haurastumaan iän myötä? Eivät maksa maltaita uusiakkaan.
« Vastaus #13 : 21.09.2020 kello on 08:22 »
Voipi olla. Tuollaista...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:05
« Vastaus #14 : 21.09.2020 kello on 08:30 »
Autossa ollut tuollaanen magneettiventtiili nyt pari matkailukautta ja on kyllä ihan ehdoton laite.  Thumb
