Kirjoittaja Aihe: Caravanalue: Perushinta + sähkö, mita tarkoittaa?  (Luettu 25921 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2025 kello on 10:13
Karavanalueilla on perusmaksu sisältäen valosähkön, tai sähkö erikseen. Jos lämmitän pelkällä kaasulla, niin yhden yön reissulla on 1kWh yleensä riittänyt. Jos sitten maksan erikseen sähköstä olen laittanut lämmityksen sähkölle ja kulutus on tietysti ollut aivan eri lukemissä. Olenko tulkinnut asian väärin, kun lämmitän sähköllä, jos siitä maksan? Mikä on yleinen käytäntö?
Vs: Caravanalue: Perushinta + sähkö, mita tarkoittaa?
« Vastaus #1 : 6.09.2020 kello on 09:49 »
Kesällä on hyvin yleistä, että alueella on tarjolla valosähkö esim 3-5 e vuorokausi hintaan, joka ei sisällä lämmitystä.
Jos alueella on mahdollista maksaa kw mittarin eli kulutuksen mukaan, niin voi lämmittää silloin myös sähköllä, mikäli paikan sulakkeet riittävät.
Kw mittari on oltava kulkimessa, että voi maksaa kulutuksen mukaan.  Kausipaikalla olevat maksevat yleensä kulutuksen mukaan.
Eli olet tulkinnut aivan oikein.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:31
« Vastaus #2 : 6.09.2020 kello on 09:56 »
Joissain paikoissa ovat ottaneet myös käytännön jotta vierailijoille sähköllä on aina päivähinta ja (kuu)kausipaikkalaisille sitten kulutuksen mukaan omalla mittarilla 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:49
« Vastaus #3 : 6.09.2020 kello on 11:25 »
Lisäksi on paikkoja missä vierailijakin voi vaihtoehtoisesti maksaa mittarin mukaan. Esim Hietasaari
Ja valosähköllä ei voi lämmittää, ei edes 1000w teholla
  • Viimeksi paikalla:16.09.2026 kello on 19:02
« Vastaus #4 : 6.09.2020 kello on 11:41 »
Tuosta valosähkö-sanasta pitäisi päästä eroon. Kulkimissa nykyisin paljon muutakin kuin valot ja lämmitys. Miksi ei voi ilmoittaa sallittu amppeerimäärä kuten ulkomailla. Mitähän esim. saksalainen turisti ymmärtää valosähköstä?
« Vastaus #5 : 6.09.2020 kello on 11:47 »
..Jos lämmitän pelkällä kaasulla, niin yhden yön reissulla on 1kWh yleensä riittänyt.
Siis mittarilla mitattuna, yössäkö (12-24h) olet käyttänyt 1 000 Wh?
Sehän tarkoittaa siis 1000Wh/24h = 42 W (tai 84W@12h) jatkuvaa tehon kulutusta. Kyllähän, perusvalojen polttaminen kulkimessa ja akkujen vajauden varaus äkkiä on tuolla jatkuvalla mitattuna on 4A luokkaa - eli 4A*13V=52W. Päälle vielä tavan jääkaapin pitäminen verkkosähköllä ~80W (120-150W*0.6, jos 60% ajastaan käy päällä).
Tämä kun heitetään vuorokausikulutukse ksi 52+80W*24h = 3 218 Wh.
Ihmisillä on tapana vähän fuskata; 15min kahvinkeitintä (1000W) aamuin ja illoin, eli +500Wh. Ja oikeasti vielä puhelimen, läppärin, tietokoneen ja töllön käyttöä toisen mokoma +½kWh päälle.. imurista, ja usein vielä kulkimen vedenlämmitys 1kW vastuksella salaa, puhumattakaan.. kirkkaasti reipas pari kilowattituntia energiaa vielä "kaupantekiäisiksi"..
Eli vuorokaudessa "valosähkööä" hurahtaa helposti liki 6 kWh (ellei 10) vuorokaudessa vaikka ei lämmitellä/jäähdytellä  :D
Sen sijaan jos olet pitänyt "tonnin kuormaa" koko vuorokauden (24h), on kulutusta kertynyt 24kWh. Joskus laskin, että monella alueella 9kWh nurkilla menee vrk-kulutuksen raja, milloin mittari- ja valosähköllä rahaa poltettu yhtäpaljon.. siihen nähden valosähköä 24kWh@24h alkaa kuullostaa varastamiselta  8)
Kesän reissussa tuli parin kesäleirintäalue yrittäjän kanssa yrittämisen kuluista puhuttua. Molemmat nostivat sähkölaskun kovimmaksi kompastukseksi.. tietty mukana kiinteistöjen sähkökulut mukana. Saattaa jopa vanhaa perua liittymä koko olla hyvän sesongin mukaan tolkuttoman iso ja kk-perusmaksu pilvissä. Huipputeholla on vaikea mitoittaa kun sitä voi ollakin, mutta on peruskuormaakin.
Katselin naapurin "röyhkeyttä" kun hybridi Volvo oli töpsölissä vaunuilijalla - akusto reipas 11kWh. Sitä kun kylkiäisinä tankataan vielä, niin ei ihme, että leirintäalueen pitäminen ei ole kultakaivos  :D
E: lisää viestejä oli naputtelun aikana tullut..
Stellplatskäyttäjä tottunut kolikoilla kustantaa kilowattitunnit - mikä on oikea energiamäärän laskentatapa, ei ampeerit.. vähän sama asia tuijottaa puutarhaletkun päästä vesisuihkua nurmikon kastelussa, ja laittaa sitten kolmen ämpärin jälkeen hana kiinni - aika nero saa olla  :laugh:
Stellplatseilta jäänyt mieleen, että €uron kolikolla saa 1800Wh energiaa yleensä. Toinen käyttää sen tunnissa, toisella kestää koko yön :-X
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
« Vastaus #6 : 6.09.2020 kello on 15:20 »
Saman huomasin minäkin Hossassa ja meni suoraan rasiasta ettei edes vaunun mittarin kautta. Itse tankkasi dieseliä 1,7e/l hintaan tosin sen verran että Kuusamoon pääsi halvemmalle mittarille.
« Vastaus #7 : 6.09.2020 kello on 19:17 »
E: lisää viestejä oli naputtelun aikana tullut..Stellplatsk äyttäjä tottunut kolikoilla kustantaa kilowattitunnit - mikä on oikea energiamäärän laskentatapa, ei ampeerit.. vähän sama asia tuijottaa puutarhaletkun päästä vesisuihkua nurmikon kastelussa, ja laittaa sitten kolmen ämpärin jälkeen hana kiinni - aika nero saa olla  :laugh:
Hienot laskelmat. En ole kertaakaan laskenut mikä joku laite kuluttaa. Kun on saatu vaunu paikalle, kirjoitan mittarin lukema ylös ja kun olen irroittanut vaunun verkosta, laitan uuden lukeman ylös ja (silloin lasken) mikä on kulutus ollut. Minulla on monen vuoden listat ja kulutus on aina
ollut n. 1kWh:n luokkaa, jos en ole lämmittänyt eikä jäähdyttänyt sähköllä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:37
« Vastaus #8 : 6.09.2020 kello on 19:23 »
Mites sitä sitten kontrolloidaan, mihin sitä sähköä kuluttaa...?
Vai onko se joku omantunnon kysymys?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:17
  • Eye never sleep
« Vastaus #9 : 6.09.2020 kello on 20:33 »
Yksinkertaista ja selkeää kunnon perusmaksu / vuorokausi ota tai jätä. Ei tarvi arpoa mitä voi käyttää kunhan vain paukut riittää. Ei jää alueen pitäjän maksettavaksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:01
« Vastaus #10 : 6.09.2020 kello on 20:40 »
Kyllähän se on enempi omantunnon kysymys! Talvella vaan helpompi jos johto on kovin sulanut lumen ja jään sisään niin voi arvata että lämpö ollut sähköllä päällä!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
« Vastaus #11 : 6.09.2020 kello on 21:19 »
Laittaa tarpeeksi pienen nallin sinne, siinäpä se kontrolli ja toimii ;)
« Vastaus #12 : 6.09.2020 kello on 21:34 »
Menee hiukan jäykäksi, jos paikoille ohjaus perustuu tolpan nalleihin. Kaipa lämpö/AC-sähköäkin sentään tarjotaan halukkaille? Ja jos sitten ottaakin toisena päivänä täydet sähköt, niin pitää vaihtaa paikkaa. Ja juu, tiedän kyllä et ulkomailla alle 10 A tolppia on kyllä.
Vaan tolppa/pistorasiakohtainen mittaus tai tehonrajoitus on aika kallis ratkaisu. Valosähkö/lämmityssähkö -vaihtoehdot tulee perustamiskustannuk set huomioiden aika pitkään edullisemmaksi omistajalle, vaikka osa porukasta huijaisikin.
Mitä tuohon sähkönkulutukseen tulee, niin onko hetkellisen huipputehon rajoitus edes oikea ratkaisu? Jos 2kW vedenkeitintä ei pysty käyttämään edes sitä 5 min/keittokerta kun nalli on 6A, niin hankalaksi menee. Toinen sitten vetää samanlaisen nallin takaa tasaista melkein 1400 wattia johonkin 24/7-pohjalta,  kokonaiskulutus on aika eri luokkaa.
No joo, mitä vedenkeittoon tulee, meillä on 800W pikkukeitin. Riittää hyvin kahdelle, eikä laukaise arkojakaan nalleja. Mut ei löydy joka kaupasta.
Mitä sähkömaksuu tulee, pitäis olla myös vaihtoehto olla ilman sähköä. Kesän reissulla tolppajohto oli jälleen kiinni vain jos valosähkö kuului hintaan. Aurinkopaneelit pitävät kyllä akut latingissa. Ja tarvittaessa invertterillä keittää vedetkin, jos ei kaasua jaksa sytyttää.
« Vastaus #13 : 6.09.2020 kello on 21:36 »
Onko Suomessa alle 6 A sulakkeita käytössä...?
Eikös sillä jo pelaa 750 W lämmitin?
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
« Vastaus #14 : 6.09.2020 kello on 21:36 »
4A on ihan riittävä  :P Kukaan kilowattia enempää tartte...
