Kirjoittaja Aihe: Solikan valo-ongelma  (Luettu 12642 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.07.2021 kello on 15:30
« : 4.09.2020 kello on 11:10 »
Tosiaan vanhan solikan valot ei näytä olevan kohillaan,valotesteri näyttää tällaista kun tökkää vaunun pistokkeeseen ,heti syttyy sinisen valo ,eli  +12 tai sumuvalo paikka,ja sitten kun painaa testerin painiketta toki syttyy kaikki,mutta vihreä on himmeempi,eli oikea vilkku,kun pistää auton paikalleen ja koukkuun ,niin ainoastaan vasen vilkku pelaa ,nyt en testannut jarrua ,mutta eilen palas vasen ,eli varmaan kosketus puolen oireita luulisin ,naikan polttimet näyttää terveiltä,että hmmmmm ;)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 11:22
Vs: Solikan valo-ongelma
« Vastaus #1 : 5.09.2020 kello on 09:13 »
Ensin kannattaa avata takavalot ja katsoa ettei ole mitään erikoista,seuraavana sitten pistoke auki ja tarkistus . Sen jälkeen liitinrima jos sellainen on.
« Vastaus #2 : 5.09.2020 kello on 09:20 »
Olen jo kerran avannut taka osan valot ,mutta pitää liittimiä varmaan vielä tarkistaa ,ja myös sitä liitintä joka tais olla vaunun etupuolella istuin osan takana
« Vastaus #3 : 5.09.2020 kello on 09:28 »
Olen valotesterillä kokeillut vaunun pistoketta,ja myös auton ,kun tökkää testerin vaunun pistokkeeseen niin heti syttyy sininen valo ilman testerin painiketta ,eli kannattaa varmaan irottaa se pistokkeesta,ja auton pistokkeessa ei tuo sinen ole ilmeisesti kytketty ollenkaan kun  ei testerissä syty ,ja kun painaa testipainiketta siis vaunun pistokkeessa ,niin syttyy kaikki muutkin tosin vihreä himmeempi kuin muut ,eli vasen vilkku,eli varmaan kontakti vika
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:59
« Vastaus #4 : 5.09.2020 kello on 11:18 »
Siellä on varmaan se sumuvalopiuha kytketty akkuun ja tulee sähköä väärään suuntaan. Diodikin voi olla välissä.
« Vastaus #5 : 5.09.2020 kello on 12:05 »
sitäpä juuri tuli mieleen ja siksipä irroitin sen pistokkeesta,nyt vaan vetoauto koukkuun ja kärry pistokkeeseen tiiä vaikka valot soi ja rokkaa,tässä ollut jo aika monta vikaa juuri sisäosissa ,mutta testaamalla olen saanut toimiin ,näyttää että joku joskus tehnyt mutulla eikä tiedolla ;D
« Vastaus #6 : 5.09.2020 kello on 13:20 »
Mutta,mutta  ,eipä toimi ainakaan vielä Solikan valot,vasen vilkku toimii jarruvalot toimii,äärivalot toimii,mutta ajovalot ja oikea vilkku EI TOIMI,kun kävin valotesterillä naapurin vanhaa vaunua testaileen siellä kaikkivalot painikkeesta sytty, myös se sininen jonka nyt irroitin omasta kun se oli +12v ,mutta onkohan jossain vielä toinenkin liitäntä jota en ole löytänyt,vai onko jollakin vinkkiä mistä nyt tutkia ongelmaa.
« Vastaus #7 : 5.09.2020 kello on 15:07 »
Eiko tuo helppo tutkia. Avaa vaunun töpseli ja seuraava eturyhmän alla rima. Sitä seuraava takavaloilla
« Vastaus #8 : 5.09.2020 kello on 15:35 »
tottakait tulen seuraamaan johdon kulkua,ei muutakaan mahdollisuutta ,mutta periaatteessa valotesterin pitäisi näyttä pistoke päässä missä on jotain häikkää ,mutta eipä näytä,näyttihän se sinisen johdon olleen suoraan akulta tulleen,onhan siellä kytkentä rima ,jossain liittimissä se vika varmaan on ,kun osa toimii osa ei
« Vastaus #9 : 5.09.2020 kello on 16:15 »
Minä heittäisin testerin korkealle kuusen oksalle. Ottaisin 12v puulikynän tai Fluken kouraan ja vaunu koukkuun sekä kaverin painamaan jarrua ja kääntämään vilkkua päälle. Kukin tavallaan
« Vastaus #10 : 5.09.2020 kello on 16:16 »
Ennemmin hakisin vikaa hapettuneista polttimonkannoista
« Vastaus #11 : 5.09.2020 kello on 16:44 »
Juurikin näin.
Johto kerrallaan kun tsekkaa niin vika löytyy.
7johdon tarkastukseen ei testeriä tarvita, menee vaan vaikeammaksi kun yrittää tulkita mitä se tamagotchi vilkkuu ja uikuittaa.
« Vastaus #12 : 5.09.2020 kello on 16:50 »
Aina noista ensimmäisenä kannattaa kantaktit hiua kirkkaaksi,no testeri on kyllä hyvä laite,samoin on jännite mittari,mutta vika löytyy se voi löytyä siitä liitoksesta mikä vaunun sisältä löytyy,sillä tästä vaunusta olen löytänyt jo monta virheellistä kytkentää vesipumpun puolelta ensimmäinen toinen ahjauspaneelipuolel ta ne toimii jo,mutta nyt on ulkovalojen kohta hiukan vielä auku,mutta se hetki koittaa kun se sekin paljastuu,pitää vähän irrottaa istuin penkin päätä ,että pääsee liitäntä kohtaan käsiksi,vaan sielää se vika piilee liki kaikki muu on tehty aikaa sitten
« Vastaus #13 : 5.09.2020 kello on 16:54 »
Testerissähän on kaikki selvästi esillä mitä mikin ledvalo tarkottaa :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:31
« Vastaus #14 : 5.09.2020 kello on 21:22 »
Ja tiukanpaikan tullen jos ei kaveria niin lumiharja penkin ja jarrupolkimen väliin ja penkkiä eteenpäin. Ei tarvi jarrua paljoa painaa niin jarruvalot syttyy.
