Kirjoittaja Aihe: Hobby1988 Primus 2470  (Luettu 7679 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.09.2020 kello on 12:04
« : 23.08.2020 kello on 18:05 »
Eli ongelmani on tämä, primus 2470 ei käynnisty???
Lämmitys pelaa sähköllä hyvin 👌 mutta kaasulla pannu ei sano mitään, ainoa asia mitä tapahtuu on että ohjauspaneliin syttyy vihreä valo mikä sammuu kun lämmönsäätöä kääntää pienemmälle ja syttyy taas kun kääntää suuremmalle.
Sisäpuolella oleva liitinrivi on ok:n näköinen, keltaiseen tulee 11,54 ja lähtee sama.
Vesipumppu alkaa hurisemaan mutta muuta ei pannussa tapahdu.
Pannun mustanpoksin takana punaisessa jännite 11,54 muissa ei mitään.
Vesitermostaatin johdot on yhdistetty kokeilemalla lähteekö pannu tulille, ei lähde!!
Pannun kupeessa olevat liittimet ja kierteet on putsattu.
Missähän mahtaa olla vika??? 🤔 Onkohan koko pannu mykkä?
Vs: Hobby1989 Primus 2470
« Vastaus #1 : 23.08.2020 kello on 18:09 »
Mittaa tuleko pannun vesitemostaatin punaiseen ja siniseen johtoon 12 volttia. Jos tulee niin mittaa pyrostaatin keltaisesta johdosta, 12 volttia pitäisi löytyä. Jos ei löydy niin oikosulje pyrostaatin sininen js keltsinen keskenään, mutta varo, ettet osu samalla pannun runkoon, palaa sulake muuten ohjauspaneelista.
Vs: Hobby1988 Primus 2470
« Vastaus #2 : 23.08.2020 kello on 18:12 »
Punaiseen tule se 11,54, sinisen ei mitään. Termarin johdotkin yhdistettin eikä pannu siltikään sano pihaustakaan.
« Vastaus #3 : 23.08.2020 kello on 18:14 »
Yhdistä se punainen pyrostaatin keltaisen kanssa, sanooko sitten mitään?  Mittaa samalla, että hehku on ehjä, näyttää noin 0,8 ohmia ehjänä.
« Vastaus #4 : 23.08.2020 kello on 18:21 »
Ei tapahdu mitään, mittari heiluu 0,5 ja 0,8 välillä
« Vastaus #5 : 23.08.2020 kello on 18:24 »
Mitä mitatessa mittari heiluu, kerro selvemmin.
« Vastaus #6 : 23.08.2020 kello on 18:33 »
Punainen yhdistettynä pyron keltaiseen ei tapahdu mitään ja samalla mitatessa mittari näyttää hehkulla 0,8 ohmia
« Vastaus #7 : 23.08.2020 kello on 20:50 »
Onko tuolla piirilevyllä (vai miksi sitä kutsutaan) olla mitään tekemistä tämän toimimattomuuden kanssa?? 🤔 Mihin ihmeeseen se virta katoaa....
Vaunu on minulle ja ukolle ensimmäinen ja kumpikaan ei ymmärrä noista pannuista yhtään mitään, niin ei viitsisi kaikkia varaosia ostella turhaan kun ei tiedä missä vika.
« Vastaus #8 : 23.08.2020 kello on 21:02 »
Et voi mitata ohmimittarilla kun jännitteet on päällä. Kun mittaat hehkun navasta jännitteen käynnistyshetkellä niin jännite on jotain 2-3 volttia. Jos on 12 volttia on hehku rikki. Ohmimittarilla mitatessa lämmityskäsky ohjauspaneelissa ei saa olla päällä. Jos oikosuljet vesitermostaatin ja pyrostaatin eli ohitat ne kun kytket punaisen johdon keltaiseen, pitää hehkun navassa olla noin 2-3 volttia. Nämä tiedot haluaisin nyt kuulla.
« Vastaus #9 : 23.08.2020 kello on 21:22 »
Tässä taas nähdään kun pistetään kaksi remontti reiskaa (minä ja ukko) sähkötöihin niin mistään ei tule mitään 😁
Kiitos neuvoista ja vinkeistä 👍 Kerron nämä mittausten tulokset viimeistään torstaina, isäntä lähti töihin ja palaa vasta ke tai to. Minä onneton maalari kun en ymmärrä yleismittarista yhtään mitään, hieman nolottaa myöntää ?
Toivottavasti vika löytyy ja saataisiin pannu pelaamaan.
Kovasti olen vastauksiasi yrittänyt lukea muiden ongelmien tiimoilta, monet tekemäsi kaaviot ja kuvat olen tulostanut ja yrittänyt ymmärtää miten tuo toimii, sähköasiat on vaan se mistä en mitään ymmärrä 😆 sinä selkeästi ymmärrät ja autat monia pyyteettömästi, mikä on todella hienoa 🤗
Palaan viimeistään torstaina lukemien kera 😁
« Vastaus #10 : 26.08.2020 kello on 19:06 »
https://www.lut.fi/documents/10633/190509/Pikaohje_yleismittarilla_mittaamisesta.pdf/a27c4963-abe9-46a5-b194-8e7f1c83b34a
Tovottavasti auttaa  :)
« Vastaus #11 : 26.08.2020 kello on 19:11 »
Nyt ei ymmärrä, ainoa luku mitä saadaan mittaamalla on se vesitermostaatille tulevan punaisen johdon 11,54V, hehkusta ei tule minkäänlaisia lukemia pyynnin ollessa päällä eikä silloinkaan kun yhdistää punaisen ja keltaisen johdon.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #12 : 26.08.2020 kello on 19:30 »
 Vesitermostaatin siniseen pitää tulla myös jännite, yhdistä punanen ja sininen siinä termarilla
sitten pyrostaatin siniseen ja keltaseen pitää tulla jännite.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #13 : 26.08.2020 kello on 19:36 »
Kun mittaat niin mittarin musta johto sinne vesitermarin maapisteeseen ei termarin napoihin.
mittarin punasella johdolla mittaat ensi punasen johdon sitten sinisen jne.
« Vastaus #14 : 26.08.2020 kello on 20:11 »
En tiedä mikä henki on viikossa käynyt pannussa mutta nyt kun yhdistettiin vesitermarin punainen ja sininen johto niin pannu poksahti tulille, eli vesitermari on sökö, eikö?
