Kirjoittaja Aihe: Apuja ensimmäisen vaunun hankintaan  (Luettu 30398 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.07.2026 kello on 18:27
Vs: Apuja ensimmäisen vaunun hankintaan
« Vastaus #30 : 24.08.2020 kello on 15:03 »
Soliferin etukulmien kunnon näkee parhaiten sisältäpäin. Patjat pois ja vanerikannet auki jotka on saranoilla. Ja siitä pääsee näkemään kulmat alhaalta sisältäpäin. Siellähän oikeassa etukulmassa on myös lämminvesivaraaja ym. Ylempänä verhojen takana kulmissa oleva tapetti kupruilee selvästi jos on saanut kosteutta. Tapetti on paksua ja irtoaa alustasta kosteuden takia. Jos näkyy tapetin läpi niitä ruskeita täpliä niin ruuvinkannat on saaneet vettä ja tuoneet värin. Myös haju kertoo paljon. Ulkopuolelta jos korissa olevat vetokahvat heiluu niin ilmeisesti pehmyt on. Samoin perästä tutkimalla näköhavainnot kertoo paljon. Joskus myös katsottiin pitkin vaunun ulkoseinää että onko se suora. Myös kun auringon valo lankeeaa sopivasti seinään niin näkee kuinka pystyrimat pullottaa.  Vanha vaunu ei tietenkää oo koskaan virheetön mutta jossain se raja täytyy kulkea mikä kannattaa ostaa. Kun itse ostin tuon vaunun niin myyjä sanoi heti että en ole väittämässä että tämä on täysin kuiva johon vastasin että en oo kyllä aikonu löytää kuivaa soliferia. Kyllä siellä etukulmissa hieman tapetti kupruilee ja alakulmissa näkee sisäpuolelta edessä että se on kosteutta saanut. Mutta on pysähtynyt koska kaikki jouten ajat katoksessa. Lisäksi haju kertoo paljon, kun se ei haise sisältä.
  • Viimeksi paikalla:26.08.2020 kello on 14:03
« Vastaus #31 : 24.08.2020 kello on 15:31 »
Tuo Dethleff on vaunu joka aika hyvin vastaa tarpeitanne. Hyvää on sänkyjärjestelyt ja sänkyjumpan välttäminen 2 krt vuorokaudessa. Isoin - minusta pieni pöytä joka käytännössä on riittävä kahdelle. Ilmeisesti vaunussa on vesikiertoinen lämmitys koska se toimii myös sähköllä. Kaasulla ei nyt toimi, mutta korjattavissa.
Aina olisi hyvä aloittaa uusi harrastus toimivilla laitteilla, tai vaihtoehtoisesti ostaa hiukan halvemman ja antaa tekniikan tuntevan käydä laite läpi ja kuntoon kaikki vähänkin epäilyttävät.
Vasta nyt ehdin vilkaista tuon Dethleffsin ja siinä ei kyllä tuo kerrossänky näytä niin ongelma kuin muissa mitä olen katsellut, mutta edelleen tuohonkin pitäisi rakentaa jonkinlainen kunnon putoamissuoja (ottaen huomioon että lapsi sinne edes suostuu menemään nukkumaan ja voin kertoa että nukkumisen kanssa on esikoisen osalta käyty jos jonkinlaista vääntöä erinäisistä syistä johtuen) ja sitten myös toisaalta estää ettei tuo yksvuotias mallia "kiipeän puolapuiden ylös ja päästän irti" pääse kiipeilemään ylös. Myös vähän mietityttää että kuinka nopeasti se esikoinen pääsisi tuolta sitten alas jos ja kun pissahätä yllättää yöllä, ettei satu vahinkoa.
Ja samaan kiinnitin huomiota, että tuo pöytä on kyllä melko ahtaan näköinen. Toki kyllähän siinä lapset istuttaa tarvittaessa ja työntyy itse sitten siihen mihin sopii. Esim. Solifer 550 se-tyyppisessä pohjaratkaisussa ollaan ajateltu, että pannaan se oma peti sieltä sitten kasaan jos joudutaan esim. sateen vuoksi vaunussa oleskelemaan pidempään, jolloin mahdutaan siihen pöydän ympärille hyvin kaikki syömään ja esim. piirtämään ja touhuilemaan jne. ja sitten taas jos ruuan puolesta ja näin ei tarvita pöytää, voidaan myös pötkötellä porukalla siinä. Toki jos keli kovin radikaalisti huononee, voidaan aina pakata kamat, hypätä autoon ja hurauttaa kotiin.
Sinänsä sähköjen kanssa pelaaminen ei ole ongelma kun se hoituu mieheltä työn puolesta ja jonkun verran se on autojen ja erinäisten vehkeiden kanssa vuosien varrella räpeltänyt kuin myös kaikenlaista rakentanut, että peukalo ei ole keskellä kämmentä kyllä (itse suoritan enemmän statistin virkaa ja teen sitä mitä käsketään). Mutta aikahan se yleensä on, mistä on uupelo :D
« Vastaus #32 : 24.08.2020 kello on 15:50 »
https://m.nettikaravaani.com/adria/adiva/1549410?vifAdCount=0&vifNav=Y
Tällainen erillisvuoteellinen? Lapset takapäähän nukkumaan ja jää etupää aikuisille.
Erillisvuoteet käy kyllä myös, ei niillä pennuilla mikään pakottava tarve ole samassa pedissä nukkua, toki siitä ei voi tippua mihinkään mutta tuossa ei tipu kovin korkealta. :D pehmuste vaan lattialle. Plus tuossa voisi tarvittaessa itsekin könöttää poliisina sänkyjen välissä jos meno sitä vaatii, mikä taas on yhtenäisen pedin kanssa hankalampaa.
Ei huono ollenkaan, kiitos tästä! Täytyypä tutustella tarkemmin. Toki tuo on vähän meidän budjetin ulkopuolella, että täytyy sitten vähän miettiä että kuinka paljon ollaan valmiita siihen metsämajoitteeseen sijoittamaan.
« Vastaus #33 : 24.08.2020 kello on 16:06 »
Kiitos tästä, ollaankin sellaista listaa noista ongelmapaikoista ja niiden tutkimisesta koottu sitä varten mikäli jotain Soliferia lähdetään katsomaan, tämä täydentää hyvin.
Jos vanhaan solikkaan päädytään ja kelvollinen jostain löydetään, niin ajatuksena on tietysti käydä sitten vielä saumat ynnä muut itse läpi (toki tietysti vaunu kuin vaunu niin huoltaa ja tarkkailla täytyy, tai ainakin ollaan aateltu että samat säännöt siihen vaunuun pätee kuin mihin tahansa muuhunkin kuluvaan vehkeeseen) ja tosiaan säilyttää katoksessa silloin kun ei ole käytössä/talvet. Talven saanee olla samalla tavoin kuin vanha harrasteauto eli kylmänä suojassa kosteudenpoistajien kera ja niin että ilma vähän vaihtuisi. Täällä onneksi talvisin ei vielä ihan älyttömästi nuo kelit humpaa ees taas vaan aika hyvin ollaan pakkasella läpi talven.
Toki tiedossa on sekin, että kun käytettyä on hankkimassa, niin aina siihen liittyy omat riskinsä ja ongelmansa. Varautua voi kaikin keinoin, mutta saattaa se siltikin kussa. Että jos joku majoite päädytään pihaan vetämään niin täytyy sitten sen kanssa yrittää elää :D
« Vastaus #34 : 24.08.2020 kello on 17:03 »
Jokaisella on omat tarpeensa ja se mikä toimii toisella, ei välttämättä toimi toiselle. Uskon että varmasti olet itse kokenut kerrossängyt ja muut ehdottamasi järjestelyt parhaimmaksi, mutta itse olen pyytänyt suosituksia/ideoita vaunuista, joissa on toisenlainen pohjaratkaisu, joten ei tarvitse siitä hermostua, jos nyt en vain koe niitä kerrossänkyjä meille toimivaksi. Eiköhän tunneta omat perheemme parhaiten?
On olemassa mielipiteitä ja tottumuksia, mutta myös yleisesti tunnettuja totuuksia.
Minua ei hermostuta lainkaan, mutta moni kulkineen ostanut on hermostunut petijumppaan sekä harmitellut sitä, ettei lapset viihdy mukana. Niihin ongelmiin kerroin lääkkeen. Olen hyvin vakuuttunut siitä, että petijumppa on yleisin kulkineen vaihtamisen syy. Saa korvessakin olla mukavaa - itse olen entinen tunturivaeltaja ja vielä nykyinenkin reppureissaaja.
Tärkeintä on kuitenkin huolehtia, että vanhemmilla on oma yörauha. Sellaisilla järjestelyillä, jossa äiti/isi nukkuu lasten kanssa ja toinen vanhemmista erillään, voidaan saada aikaan enemmänkin kuin pelkän harrastuksen päättyminen.
Mutta enpä häiritse enempää.
  • Vaunumaakari
« Vastaus #35 : 24.08.2020 kello on 17:50 »
https://m.nettikaravaani.com/hobby/excellent/1550592?vifAdCount=21&vifNav=Y
Jos vähän venyttää budjettia, niin tällainen pohja. Lapsille oma huone toisessapäässä.
« Vastaus #36 : 24.08.2020 kello on 18:11 »
Meille riittää omaksi rauhaksi se, kun ne lapset saa sinne omaan koloonsa nukkumaan ja toinen pää vaunusta on meille aikuisille. Kumpikaan ei ole nukkumassa lasten kanssa, mutta tiedän toki niitäkin perheitä, joissa koko perhe nukkuu tyytyväisenä samassa kasassa ja se on tietysti heidän oma asiansa. Meillä herätään edelleen syystä x ja y hyvin monena yönä esikoisen toimesta (juniori on onneksi ollut vauvasta asti vähävaivainen ja kiskonut jostain mahtavat unenlahjat, toisin kuin siskonsa) ja sitä yörauhaa pyritään juuri maksimoimaan sillä, ettei sitä esikoista laiteta nukkumaan esim. kerrossängyn yläsänkyyn. Enkä kyllä laita sinne myöskään vielä täysin itsesuojeluvaistoto nta yksivuotiastakaan, joka tulee sohvaltakin ajoittain voltilla alas. Mitä tulee parisuhteeseen, niin se ei kyllä ole kaatumassa siihen että miten mahdollisesti tulevassa vaunussa nukutaan, vaan kyllä johonkin ihan muuhun, jos on kaatuakseen :D mutta kiitos huolenpidosta.
On varmasti lapsia, jotka menee heittämällä sinne yläsänkyyn tuon ikäisenä ja nuorempanakin ja silloin on varmasti enemmän kuin järkevää hankkia se vaunu niillä. Mutta meidän tilanteessa se nukkumajärjestely voi hyvinkin olla ratkaiseva tekijä siihen että lapsi ei suostu koko vaunuun nukkumaan. Pelkkä vaunu itsessäänkin voi olla aluksi liikaa, siksi aloitetaan homma kotipihalla harjoittelemalla mikäli vaunu päädytään hankkimaan ja silloin mielellään nukkumajärjestelyil lä, jotka on mahdollisimman lähellä tuttua. Kerrossänky se ei ole. Tämä nyt vain on meidän tilanne. Eikä myöskään haluta löytää itseämme tilanteesta, jossa esikoinen suostuu nukkumaan ainoastaan samaan kasaan meidän vanhempien kanssa tai nukkumaanmenosta pitää vääntää. Silloin jää kyllä varmasti reissut tekemättä.
Jos me sinun mielestäsi teemme virheen (ja ihan mielelläni otan kyllä luettavaksi ne vaunun omistamisen yleiset totuudet, saa linkata jos sellainen vaikka täältä foorumilta löytyy tai joku voisi aloittaa jos ei löydy) niin sallithan kuitenkin meidän tehdä omat virheemme. Jostain pitää aloittaa. Toki jos ei olisi olemassa minkäänlaisia rajoitteita valintaan liittyen, saattaisi lopputulos olla ihan eri. Mutta tällä hetkellä mennään näillä.
Elämässä moni asia vituttaa joskus ja itse en oikein jaksa uskoa, että se olisi petijumpat silloin kun päästään sinne reissuun, minne ollaan kovasti haluttu. Kun ollaan kuitenkin haluttu sinne kairaan niin kovasti että ollaan teltassakin nukuttu ja se jos mikä on aika syvältä aina välillä, varsinkin mini-ihmisten kanssa. Jos sitä petijumppaa olisi tiedossa 100 % varmuudella sen kaksi kertaa päivässä, niin sittenkin tilanne voisi olla eri.
Mutta tosiaan meidän ei liene hedelmällistä jatkaa tätä keskustelua enää sen enempää. Ymmärrän näkemyksesi asiaan, mutta se nyt ei vain sovi meille.
« Vastaus #37 : 24.08.2020 kello on 18:38 »
Meillä oli aikanaan Solifer 550 Jubilee vm 1990, jossa oli takapäässä pinnäsängyt, sängyn jalat ylöspäin molempien sohvaryhmien päällä eli perässä oikealla ja vasemmalla.
Just sopi lasten pinnasänky katolleen molemmin puolin vaunua. Toinen lapsista oli silloin ihan vauva ja toinen reilun vuoden. Ne nukkui siinä pari, kolme vuotta.
Otin pohjan pois pinnasängystä ja narautin kulmaraudalla vaunun penkin pohjavaneeriin kiinni pinnasängyn jalat kattoa kohden. Oli hyvä kehikko.
Keskeltä oli pöytä pois. Homma toimi hyvin.  Sitten taisi ottaa toisen pinnasängyn pois ja tein siihen toiselle ihan normaalin sängyn johon tein laidan sillä taisi tulla 10 cm lisää pituuta sänkyyn.
Joten kyllä sinne 550 Soliferiin saa hyvät lastensängyt taakse kun vähän virittelee.
Etupäässä meillä oli sohvan kokoinen petari muistaakseni 180x200 ja se aina rullattiin aamulla petivaatteineen etupäähän, josta otettiin selkänoja ja kulmatyynyt pois. Petari toimi hyvin selkänojana. Ne soliferin etupään kulmapalat on tosi epäkäytännölliset muutenkin. Tosi isot, eikä ne sovi oikein järkevästi mihinkään kun etupäähän tekee vuoteen.
Se oli helppoa petaamista plus oli hyvä petarikin vielä vaunun omien tyynyjen lisäksi.  Petari vain rullalta auki illalla ja peti oli valmis lakanoineen ja petivaatteineen.
Tässä on muuten vuoden 1991 kaikki kulkimet esiteltynä. Sieltä voi löytyä myös hyvä pohjaratkaisu.
https://pamaus-karavaanari.blogspot.com/p/caravan-mallivuosi-1991.html
« Viimeksi muokattu: 24.08.2020 kello on 19:01 »
« Vastaus #38 : 24.08.2020 kello on 18:53 »
Tuo olisi kyllä toisaalta tosi kätevä. Mutta mites tuo lämmityspuoli? Lapin kesä on lyhyt ja vähäluminen :D pärjääkö tuolla Trumaticillä kesän ja syksyn koleissa, halla ja ihan oikea pakkanen kun ei oo mitenkään mahdotonta sillä aikavälillä millä ollaan liikkumassa. Ihan talvikeleillä ei tietysti tarvikaan pärjätä kun talvella ei olisi tarkoitus vaunulla tosiaan liikkua.
Tuon vetämiseen ei kyllä myöskään riitä kortti enää eli se olisi ihan alkuun hoidettava kuntoon.
Etenkin jos oltaisiin lähdössä reissaamaan ympäri Suomen pidemmäksi aikaa, ois tämä varmaan hyvinkin potentiaalinen vaihtoehto, mutta nyt hiukan mietityttää tuo hinta suhteessa siihen käyttöön. Optimaalisissa olosuhteissa päästäisiin kesällä ehkä max viikon mittaiselle reissulle ja loput olisi sitten ehkä noin viikonlopun pyrähdyksiä silloin kun sattuu aikatauluihin mätsäämään. Tuossa olis sitten jo aika paljon rahaa kiinni 🤔
« Vastaus #39 : 24.08.2020 kello on 19:17 »
Tuota samaa mallia on vanhoissa LMC:ssäkin, jotka on primuksella ja foam rakenteella, telillä ja ilman.
https://www.nettikaravaani.com/lmc/munsterland/1550956
« Vastaus #40 : 24.08.2020 kello on 19:28 »
Meillä oli aikanaan Solifer 550 Jubilee vm 1990, jossa oli takapäässä pinnäsängyt sängyn jalat ylöspäin molempien sohvaryhmien päällä eli perässä oikealla ja vasemmalla.
Hei blogiasi olenkin lukenut ja mm. kiitollisena tutkiskellut noita vuoden 1991 kulkineita! Kiitos hyvästä tietopaketista blogissa.
Sitäkin ollaan tosiaan vähän kuutioitu, että pitäiskö tuo pienempi vielä laittaa reissulla häkkiin :D isompi ei kyllä sitä enää tarvitse, mutta tosiaan tuollainen järjestelykin jossa toinen olisi pinnasängyssä ja toinen laidallisessa sängyssä voisi olla järkevä. Varmaan sinne ne kerrossängytkin itse värkkää jos siltä tuntuu.
Ja petarivinkistä kiitos kans, toki näitä "helpotuksia" sitten miettii jos ja kun on se vaunu nokan edessä mutta hyvä tietää jo etukäteenkin, meillä kun sattuu itse asiassa muutama petarikin pyörimään joutilaana, joita on jemmattu sillä ajatuksella jos tarvisi. Mutta siis tosiaan jotain tällaista "pikaratkaisua" ollaan muutenkin mietitty siihen omaan nukkumapäähän.
  • Vaunumaakari
« Vastaus #41 : 24.08.2020 kello on 19:42 »
https://m.nettikaravaani.com/adria/adora/1549258?vifAdCount=0&vifNav=Y
Tällaisella kerrossänky pohjalla lapsilla on oma rauha takana. Verholla saa piiloon. Aikuisilla oikea sänky.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:53
« Vastaus #42 : 24.08.2020 kello on 20:00 »
Kiitos vinkkauksesta, onko tuossa mitään liukuovea tms. kerrossänkyjen ja muun tilan välissä? Kun lapsille pitäisi olla tuo oma erillinen nukkumatila jonka saa suljettua muusta tilasta erilleen, jotta malttavat rauhoittua unille ja on riittävän pimeää, eikä meidän elämä sitten nukkumaanmenon jälkeen häiritse. Tosin se vaatisi sen, että molempien pitäisi nukkua siellä kerrossängyssä heti kun jos toisen laittaa tuohon sivuryhmään, ei voida sitten itse oikein sen jälkeen olla vaunussa kuin kusi sukassa enää.
Noi liukuovet ovat sitten ihan samaa tasoa liukuverhojen kanssa, eli vain näkösuoja. Kuiskeenkin kuulee läpi.
« Vastaus #43 : 24.08.2020 kello on 20:15 »
Liukuovilla saa osaston pimeäksi ja myös kapea väli oven ja sängyn välillä osaltaan estää lasta tippumasta sängystä. Ääniä tuo ei kyllä estä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:38
« Vastaus #44 : 24.08.2020 kello on 21:18 »
Niimpä ne on kulkimen ulkoseinätkin. Se 4m turvaväli on senkin vuoksi ettei naapuri herää kuorsaukseen ja pieruihin
