Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton hankinta mielessä  (Luettu 49401 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:24
Vs: Matkailuauton hankinta mielessä
« Vastaus #60 : 2.08.2020 kello on 20:13 »
Onkohan LMCssä ilmastointia kun ei ole ilmoitettu
« Vastaus #61 : 2.08.2020 kello on 20:32 »
Saakeli! Sitä ei muuten ole  Thumbd
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:14
« Vastaus #62 : 2.08.2020 kello on 20:50 »
Mitä ajatuksia tällainen herättää? Ongelmia vai iloa?
https://www.nettikaravaani.com/lmc/liberty-a641/1546079
Ihme että henkilöluku noin iso kun kokonaispaino vain 3400 kg, useasti 3400kg:n kokonaispainolliset ovat 3:lle rekisteröityjä.
Ylipainoille herkästi, pyörätelineet ym:t houkuttelee ottamaan kaikkea "mukavaa" matkaan  . . .
Kuvissa ei ole pöytäryhmästä tehtävän sängyn levityspalaa, liekkö unohtunut kuvaan tuoda ?  Yleensä sellainen noissa on kun tuossa näkyy sohvien päissä leviketelineen päätylevyt.
Pieni jääkaappi, ja lattialle sijoitettuna . . .
Kattokaiteet himottaa asentamaan isot aurinkopaneelit, niistä saa parhaimmillaan 50kg lisää painoa ja lisää akkuja niin toiset 50 kg lisää painoa.
Rupea etsiin paripyörä Ivekoa tai Transiittia niin saa kaikki herkut matkaan mukaan.
« Vastaus #63 : 2.08.2020 kello on 20:54 »
Arvokkaita näkökulmia  Thumb Tuota ilmastointia jäin miettimään. Aika harvoissa tuon ikäisissä se näkyy olevan. Pärjääköhän ilman?
« Vastaus #64 : 2.08.2020 kello on 21:04 »
Entä tämmönen? Jos nyt myyjän saisi kiinni...
https://www.nettikaravaani.com/hymer/bcm575/1549312
On ainakin perusasiat kunnossa eikä kosteushuolia. Toivottavasti tavoitat myyjän.
Vilkaise alustaa kuitenkin, takarenkaiden takapuolelta etenkin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
« Vastaus #65 : 2.08.2020 kello on 21:05 »
Asunto osan ilmastointia en ole ikinä kaivannut , ohjaamossa itsestäänselvyys. Itsellä vielä tehokaskin. Täytätin keväällä. 50% oli vanhoja muistaakseni.
« Vastaus #66 : 2.08.2020 kello on 21:07 »
Itsellä integroitu 3400 kg ja 6:delle rekisteröity 6,07 pitkä detsku aldella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:09
« Vastaus #67 : 2.08.2020 kello on 21:10 »
Mä olen tykästyt kyllä tänä kesänä asunto-osan ilmastointiin. Jättää yöksi päälle niin aamullakin saa nukkua vaikka aamu aurinko kuumentaa autoa niin sisälämpö pysyy säädetytyssä. Sama päivätorkut kiva ottaa viileässä autossa
Ilmankin elää mutta antanut kyllä mukavuutta kesäaikana.
Edellyttää toki että auto on valtakunnanverkossa .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:24
« Vastaus #68 : 2.08.2020 kello on 21:11 »
Joo ei näytä olevan ilmastoinnin nappia. Taitaa olla henkilökohtainen tottumus kuka pärjää ilman. Omassa vm 04 autossa on ja ei niitä monesti tule kyllä näissä vastaan, useampi on varmasti ilman ilmastointia. Mutta on se vaan hyvä olemassa, joten jos sellainen on ollut listalla, niin odottaisin, että sellainen tulee myyntiin.
Mitä noihin aurinkopaneeleihin jne tulee, niin itsekin olin asentamassa niitä, mutta oma tyyli on max 2vrk paikallaan ja sitten ajetaan. Ei ole vielä sähkö loppunut akusta, joten paneeleita en tarvitse.
« Vastaus #69 : 2.08.2020 kello on 21:24 »
Kerro autosi "tyhjä"paino, se ratkaisee paljon. Kokonais ja alustan painon erotuksella ne henkilöpaikat "jaetaan".
Todennäköisesti LMC:n myyjä "pimittää" tyhjäpainoa, jotta kaupat tulisi . . . Ero pieni, mutta juuri 4 paikkaa saa olla ja muulle kuormalle jää muutama naurettava kilogramma . . .
« Vastaus #70 : 2.08.2020 kello on 21:26 »
Sain myyjän kiinni. Autossa on ilmastointi ja Truman lämmitin. Huomenna mennään katsomaan.
« Vastaus #71 : 2.08.2020 kello on 21:42 »
No juu näkyy olevan 3000kg aika kevyitä hemmoja taitavat olla! Tosiaan ja kokonaispaino 3400kg! Kuinkahan tää on mahdolllista? Tai no istuimia on 6 delle vyöpaikat merkitty otteeseen.
« Vastaus #72 : 2.08.2020 kello on 22:48 »
eikös se ole hyvä jos menee autoon 6hlö tarvittaessa....ei ole pakko olla tälöin kamaa mukana.
Sitten taas jos kahdestaan lähteä niin kantavuutta jo onkin.
Eli lastaajan vastuulla....iso hlö määrä on monikäyttöisyyttä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
« Vastaus #73 : 2.08.2020 kello on 23:04 »
Mulla oli joskus 9 henkeä autossa :D Runko kesti :D
  • Viimeksi paikalla:28.11.2021 kello on 11:14
  • Rapido
« Vastaus #74 : 3.08.2020 kello on 02:00 »
Auto näyttää lupaavan hyvältä ensiautoksi. Lämmitys Trumalla, kysy onko siinä sähkövastusta ja onko 4 vai 6Kw lämmitin? Jos lämmitys vain kaasulla ja käytät autoa talvella, kaasua kuluu reippaasti. Lämmitin olisi myös hyvä olla 6Kw kokoinen talvikäyttöön. Sähkövastus vaatii tietenkin verkkovirran, mutta säästää puolet kaasusta. Jääkaappi ei paljoa kaasua kuluta. Onnea matkaan kaupankäyntiin!
