Kirjoittaja Aihe: Hupiakku kyrvähti-uusi tilalle, mikä?  (Luettu 19601 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 15:01
Vs: Hupiakku kyrvähti-uusi tilalle, mikä?
« Vastaus #45 : 25.07.2020 kello on 16:32 »
Jep.
Niin tekkee, mutta mikä on väärin kytketty kun vaikuttaa siltä että battery cut off relay on vedettynä päälle koko ajan?
D+ ohjaa sitä ja oletan sen olevan ok koska jääkaappi toimii oikein
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
« Vastaus #46 : 25.07.2020 kello on 16:47 »
Ei kait se ebl muuten sitä starttiakkua vois ladata!
Siis jos on verkkovirrassa. vai onko rele yhäkin kiinni vaikkei ole verkkovirtaa?
« Vastaus #47 : 25.07.2020 kello on 16:54 »
No auto ei ole johdossa niin miksi virtaa KULUU myös käynnistysakusta?
Voisin kuvitella,en tiedä.. mutta näin kuvittelen että ebl takana liittimet niin vain hupiakun liittimessä jännite kun auto ei käy eikä ole johdossa.
Korostan nyt vielä että kyseessä ei ole lataus ongelma vaan se että molemmat akut ovat kytkettynä koko ajan samaan piiriin  ilman että auto käy tai että on töpselissä!
« Vastaus #48 : 25.07.2020 kello on 17:07 »
Taitaa olla erotusreleen kärjet kiinni!
« Vastaus #49 : 25.07.2020 kello on 17:18 »
Ei prkle..tää pitäis olla korjattu laturi. Täytyy selvitellä...
Toihan on helppo testata kun irroittaa jommankumman +johton jos jää jännite molempiin niin laturissa rele vikaa..joka tuntuu kyllä erikoiselta..koska edellisellä sama homma
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:41
« Vastaus #50 : 25.07.2020 kello on 17:23 »
Miten tuon kulutuksen mittaat ?  Ja mistä ?
Jos maadoitus irti starttiakusta, ei sitä virtaa starttiakusta voi kulua . . .
Sivukymysys, onko D+ jännitteetön ?
« Vastaus #51 : 25.07.2020 kello on 17:30 »
Mittasin edellisellä laturilla kulutusta jo..1.5ah-2ah navan ja kaapelin välistä, yleismittarilla.
Helppo todeta että akut samassa piirissä koska sisävalot yms. Palaa vaikka maajohto irti.
D+ en ole kokeillut onko jännitteelinen..jää kaappi pelaa oikein eli uskon että ei ole  jännitettä.  Ebl taakse menevät johtimet...niissä jotakin ongelmaa on niin sekavasti tehty että uskon että vika löytyy niistä. Eli tulee 4johdinta.  (Maa, 2kpl ruskeita ja punainen)
« Vastaus #52 : 25.07.2020 kello on 20:35 »
Mistä tiedät kummasta akusta sisävalot toimii?Jos kerran sisävalot palaa ja starttiakun miinus irti niin hupiakusta tietysti virta tulee.
Onko erotusrele erillinen? Eikä ebl:ssä?
  • Viimeksi paikalla:31.07.2026 kello on 00:49
« Vastaus #53 : 25.07.2020 kello on 21:03 »
  Oletko kokeillut irroittaa hupiakun navan. Tuleeko starttiakun jännite tällöin asunto-osaan?
« Vastaus #54 : 25.07.2020 kello on 21:34 »
Huonosti ilmaisin asian sisävalo=ohjaamon valo
« Vastaus #55 : 25.07.2020 kello on 21:42 »
En ole..vahva epäilys on että tulee. Periaatteellisella tasollahan kytkentä on  hyvinkin simppeli mutta omassa autossani homma on tehty jotenkin konstikkaasti..
Huomenna kaveri vähän vilkaisee kytkentöjä niin eikähän se ala selviään..laturi vikaan en usko mutta sekin varmistetaan huomenna.
« Vastaus #56 : 26.07.2020 kello on 15:01 »
Hoh hoijjaa.
Laturin maadoitulseen tuli ylimääräinen johto keulalta...no se irti ja nyt akut eri piireissä. Mutta eipähän lataa enää ajon aikana hupiakkua..verkkola turilla lataa mutta ei ajoakkua..
Ei oikeen huvita enää koko pska. Täytynee viedä korjaamolle.
Keski uudellamaalla osaavaa alan yritystä??
« Viimeksi muokattu: 26.07.2020 kello on 16:06 »
« Vastaus #57 : 26.07.2020 kello on 18:02 »
 PR caravan Tuusula, Lahela. Heinäkuu lomalla.
   http://prcaravan.fi/yhteystiedot/
« Vastaus #58 : 26.07.2020 kello on 18:13 »
Joo kiitti. Täytyy varailla sinne aikaa..
Tsekkasin d+ johdonkin tulee +12v
Paksu johto hupi-startti akku ok.
Ebl virtajohto-startti akku ok.
En käsitä :-[ :(
« Vastaus #59 : 26.07.2020 kello on 18:30 »
Milloin ?
Kokoajanko ?
