Kirjoittaja Aihe: Hupiakku kyrvähti-uusi tilalle, mikä?  (Luettu 20655 kertaa)
Vs: Hupiakku kyrvähti-uusi tilalle, mikä?
« Vastaus #30 : 21.07.2020 kello on 22:56 »
Onko erotusrele ongelma vaiko ebl vikaa?
Kun sulla on se yleismittari, niin voihan sillä mitata virtoja.
Mittaa nyt ihan oikeasti lähteekö sieltä ajoakulta jotakin.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 15:01
« Vastaus #31 : 21.07.2020 kello on 23:11 »
Joo mittaan huomenna miinus johdon ja navan väliltä.  Huomasin vielä että Paneelissa muuten on semmonen homma että jos kytkee 12v asennosta jääkaapin pois niin mittari näyttää fiksumpia lukemia jännitteelle..
« Vastaus #32 : 21.07.2020 kello on 23:34 »
 Hetkinen, jääkaappi syö sähköä 12V käytössä valtavasti, et kai jääkaappia 12V akkujännitteellä käytä. Siis jos on absorptiojääkaappi?
« Vastaus #33 : 21.07.2020 kello on 23:39 »
12v asennolla käytän ajon aikana. Jos auto ei käy ni silloinhan se ei toimikaan
« Vastaus #34 : 21.07.2020 kello on 23:50 »
  Vain ajon aikana 12V käyttö. Se on ok.
 ...Kyllä minulla jääkaappi toimii 12V milloin tahansa kun säätimen siihen asentoon asettas, Mutta se onkin toinen juttu.
« Vastaus #35 : 22.07.2020 kello on 10:30 »
Hei.
Nyppäsin akun kengän irti. (Konepellin alta maajohto)
Asunto osaan sähköä päälle ja mittaamaan...mittar i näytti 1.5ah-2ah lukemia  n.8ah kulutus kokonaisuudesta.
Ihmetellen kuinka ebl paneeli näyttää jännittettä myös käynnistysakulle vaikka Maajohto irti? No...jahas auton ovi auki ja kappas sisävalo palaa..virta avain ja virrat päälle syttyy :o  en kokeillut startata,kaipa se ois lähteny.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:14
« Vastaus #36 : 22.07.2020 kello on 12:08 »
Hei.
Älä starttaa, todennäköisesti kaapeloinnit " mitensattuu", nyt jos starttaat starttimoottori ottaa virran hupiakulta ja kaapelit 6 neliönpiuhaa, ja varmaan ilman sulakkeita jolloin kuumenevat hitosti ja tulipalo on mahdollista.
Tuo edellä kirjoitettu on pahin kauhuskenario mitä voi tapahtua, liekkö tilanne kuitenkaan tuo ?
Tutki asian tila, jos et itte osaa, teetä ammattilaisella.
« Vastaus #37 : 22.07.2020 kello on 12:21 »
En tunne EBLn latureita, mutta eikö siinäkin ole rele jota ohjaa D+. Jos rele jäänyt vetämään (rikki) akut aina yhdessä.
Vs: Hupiakku kyrvähti-sitten myös EBL
« Vastaus #38 : 22.07.2020 kello on 12:38 »
Hei.
Sammutin laturin katkaisijasta.
Paneelista näkee vielä käynnistysakun jännitteen. Muut toiminnot pimeinä.
Jahas...laitoin päälle ni ei enää tule sähköä pirttiin >:(
Verkkojohdolla syttyy 230v valo ja Ampeerit mittari toimii..muuten pimeenä >:(
Auton kun laittaa käyntiin niin ebl naksahtaa ja jääkaappi toimii..muuten kuollu
« Viimeksi muokattu: 22.07.2020 kello on 15:39 »
« Vastaus #39 : 22.07.2020 kello on 15:48 »
Ebl takana oleviin liittimiin tulee molempiin jännite.
Kävikö nyt tosiaan niin että laturi on soronoo ???
« Vastaus #40 : 22.07.2020 kello on 16:25 »
Eiköhän ole jo mjo:n aika astua kehään ? Mm. hän tuntee nuot vermeet . . .
Laita vaikka yv:tä  hänelle, josko sen jälkeen asia selviis . . .
« Vastaus #41 : 22.07.2020 kello on 16:54 »
Laittelin jo Viitalar;lle yksityisviestinä.. saa toki kuka vaan joka osaa ja tietää niin auttaa. Oiisi kiva saada auto kuntoon..
« Vastaus #42 : 24.07.2020 kello on 15:06 »
Auto on taas kunnossa kiitos ViitalaR:n  :) uusi laturi kiinni ja taas pelittää
Eli laturi meni rikki kun käytin siitä virrat pois. (Ei kannata koskea nappulaan a vink)
Se miksi koskin nappiin, oli se että myös käynnistysakusta kului virtaa. Ebl piti ne samassa piirissä vaikka auto ei käynyt :(  eli jäsen Kimin arvio oli varmaankin lähellä oikeaa.
Liekö akku joka meni oikoseen, kaiken alulle panija,tiedä häntä.
Vähän likaa ollut harrastamista nyt lyhyen ajan sisään..josko se siittä :)
« Vastaus #43 : 25.07.2020 kello on 15:53 »
Update:
Eli sama ongelma päällä edelleen.
Jos Irroita käynnistysakun maajohdon auto saa virtaa hupiakulta ???
Jos irroitan ebl niin ei saa...
Eli joku kytketty väärin koska edellisellä laturilla  sama ongelma
« Viimeksi muokattu: 25.07.2020 kello on 16:39 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:07
« Vastaus #44 : 25.07.2020 kello on 16:29 »
Jos sulla tökkeli seinässä EBL99 työntää 2A käynnistysakulle
