Kirjoittaja Aihe: Lmc liberty -02 vesipumpun paine?  (Luettu 10448 kertaa)
Vs: Lmc liberty -02 vesipumpun paine?
« Vastaus #15 : 18.07.2020 kello on 20:42 »
No jos sinne alle vuotaa ni ei todellakaan muualle voi riittää!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:16
« Vastaus #16 : 18.07.2020 kello on 21:59 »
Uskoakseni tuo mikä sisäkuvasa on punanen boilerin kyljessä🤔 Vaihtuupi kirkkaaks t-haarassa boilerin yläosassa.
Vaan mikä putki se on ja miksi siitä tulee vedet ulos?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:27
« Vastaus #17 : 18.07.2020 kello on 22:09 »
Ompi varmaan putkien tyhjennyshana jossain auki
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:56
  • Häme
« Vastaus #18 : 18.07.2020 kello on 23:54 »
Tuossa sisältä kuva.
Kuvassa valkoisen letkun alla näkyy punainen vipuhana, jossa vipu on vaaka-asennossa, kuten pitääkin olla käytön aikana. Löytyykö toista vastaavanlaista hanaa, jossa vipu on pystyasennossa?
Jos löytyy, niin käännä siitä vipu vaaka-asentoon.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 15:01
« Vastaus #19 : 19.07.2020 kello on 20:51 »
Hei.
Omassa lipertyssäni ei taida olla kuin varaajan tyhjennys sekä tuo vipuhana..
Kokeile runklata hanaa josko se syystä x estäisi veden kulun
« Vastaus #20 : 19.07.2020 kello on 21:25 »
Hei.
Mutta, se vesihän tulee auton alle samalla kun pumppu työntää, ei kai muuta vaihtoehtoa ole kuin venttiili auki ?
« Vastaus #21 : 19.07.2020 kello on 21:49 »
Jep totta.
Kuvassa oli muutes pakkasvahdin nuppi alaalla.
Ei mulla mielestäni ole mitään muita Hanoja omassa mutta näissähän voi olla eroja..
Jos takaisku ei pidä kumpaakaan suuntaan ni seuraava ongelma tulee kuuman veden saannin kanssa. Kokemusta on. :D
« Vastaus #22 : 19.07.2020 kello on 22:07 »
Niinhän tuo näkyy, itsellä toisessa merkissä on pari hanaa putkistossa.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2022 kello on 17:45
« Vastaus #23 : 20.07.2020 kello on 23:11 »
En saanu tuota vipuhanaa pitämään niin tulppasin sen ulostulon. Nyt toimii muuten mutta sylkee välillä siitä boilerin yläosasta letkun irti. Täytyy perehtyä paremmin tuon sielunelämään syksymmällä... Saakohan tälläseen suomenkielistä käyttöohjekirjaa mistään?
« Vastaus #24 : 21.07.2020 kello on 00:55 »
Eikö tuossa ole boilerissa 2 letkua, toinen takaiskuventtiilill ä varustettu ja toinen lämpimän veden hanoille menevä?
Laita kuvia jos pystyt
  • Viimeksi paikalla: 8.03.2026 kello on 17:55
« Vastaus #25 : 21.07.2020 kello on 08:26 »
Lmc asuntovaunussa on 2 vipua veden ulostulolle. Kylmälle oma ja lämpimälle oma vipu. Lisäksi takaiskuventiilli. Mikäli joku näistä 3 ei toimi vesi ei kierrä. Jos jompi kumpi vipu on auki niin vesi ei kierrä.
« Vastaus #26 : 21.07.2020 kello on 09:07 »
Laittelen kuvia kun reissusta kotiudun joskus loppuviikolla. Toista hanaa en ole löytänyt. Tuo pakkasvahdin takana oleva vipu liikkuu tosta kuvan asennosta ylös (naksahtaa siihen) ja oikealle vaakatasoon. Vesi tulee eri reijjästä ulos tuolloin eli varmaankaan ei ole muita tyhjennyksiä tässä. Ehkäpä boilerin yläosan t-haarassa on takaisku🤔
« Vastaus #27 : 27.07.2020 kello on 12:33 »
Tuossapa kuva. Eli tuota kirkasta letkua myöten karkaa vesi ulos. Tulppaamalla tuon ulostulon saa veten tulemaan hanoille.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:56
« Vastaus #28 : 27.07.2020 kello on 12:40 »
Ei muuta kuin uutta venttiiliä ostamaan. Venttiili päästää ilmaa tilalle kun boileri tuhjennetään.
« Vastaus #29 : 27.07.2020 kello on 13:00 »
Tuo boilerin yläosassa oleva?
