Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 ei käynnisty  (Luettu 4514 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 20:39
« : 9.07.2020 kello on 18:36 »
Moro
Juhannuksena lämmitys toimi moitteettomasti. Nyt siirsin kesäloman kunniaksi vaunun puskaan. Viime yönä heräsin kylmyteeen, ei lähtenyt primus käyntiin.
Säätimen sulake kunnossa ja vihreä led loistaa, vikavalo ei loista. Kaasuventtiili vetää käynnistyksen yhteydessä äänestä päätellen, myös kaasu haisee. Käynnistysyritys päättyy aikakatkaisuun. Aiemmin olen kunnostanut sähkönsyötön, säätimen sulakepidike, lämmittimen liitin jne., sen myötä lämmitin on syttynyt välittömästi pyydettäessä.
Pahimmoilleen jäi yleismittari pois matkasta joten en pääse mittaamaan jännitteitä, mutta jos vika hehkussa, onko tietoa mistä verkkokaupasta  saa edullisimmin ja onko tarjolla erilaisia vaihtoehtoja vai yksi ja sama? Kipinäsytys on myös mielen päällä, mikä on kustannus?
T. Karavaani
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2450 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 9.07.2020 kello on 20:05 »
Taitaa olla virran vähyyttä, ei hehkuta kunnolla. Putsaa ensin kaikki liittimet.
Jos ei ole mittaria, ota hehku irti, musta johto hehkussa kiinni, avainväli maahan.
pannu päälle katsot hehkuuko lanka. Älä kytke hehkua 12v.
Tuolla varmaan halvin.
  https://www.caravanmarket.fi/varme-kyla/primus-varme/primus-reservdelar
« Vastaus #2 : 9.07.2020 kello on 20:49 »
Kyseinen lämmitin tunnettu jänniteongelmista joten puhdistin viime kesänä kaikki liittimet myös lämmittimen sisältä hiomapaperin avulla, lisäksi akku latautuu aurinkosähköllä joten akun varaus täysi ja jännitesäätimestä näkee akun napajännitteen.
Nyt kun kaatosade lakkasi, otin hehkun irti. Olit oikeassa, ongelma oli hehkutuksessa. Syy ei ollut liian alhainen jännite vaan hehkun verkon sisälle oli kertynyt ruostetöhkää, puhdistuksen jälkeen lämmitin käynnistyi välittömästi. Tälle kesälle on tullut ajeltua paljon sorateitä joten ruosteet on lähteneet liikkeelle. Pitänee ottaa hehkun puhdistus keväthuoltoon. Meneekö hehkutulpan lanka aina kerrasta vai voiko "pätkiä" ensin?
En ole lämmitintä koskaan purkanut, mutta jonkin verran huolettaa sisäpuolen ruoste, lämmitin kyllä toimii oikein ja paloääni on "siisti".
Kiitos vinkistä että hehkun kunnon voi todeta myös visuaalisesti.
T. Karavaani
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 9.07.2020 kello on 21:03 »
Hehkun lankaan palaa sitä ruostetta, pikkuhiljaa sytytys huononee jos ei välillä huolla.
Hyvä puhdistaa välillä koko pannu.  Thumb
« Vastaus #4 : 10.07.2020 kello on 14:25 »
Pannu puhdistusta varten tarvinnee kuitenkin purkaa kokonaan palasiksi?
Sinällään ei vaikea toimenpide, jonlaiset letkupuristimet voisi olla tarpeen.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 23:08
« Vastaus #5 : 10.07.2020 kello on 21:58 »
Onhan täällä useita juttu sarjoja, joista ottaa mallia ja oppia tuohon purkuhommaan. Haastellista kyllä, muttei mikään kummoinen temppu kun malttaa vain.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 10.07.2020 kello on 23:53 »
Vähän kuvaa, Primus 2450.
« Vastaus #7 : 11.07.2020 kello on 00:31 »
Ja samalla voi nesteet uusia!
