Kirjoittaja Aihe: Knaus 500 Eiffeland -00 kosteutta takaosassa eli apua ja neuvoja kaivataan.  (Luettu 15105 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.06.2024 kello on 15:30
  • LA-kutsu: TeeJii CH 7 FM 19 AM 28 USB
    • TeeJiiQTH
Tällaista löytyi vaunustamme eli siis onko peli menetettt kivien perusteella vai onko jotakin tehtävissä?
Takaikkunakin putosi eli millä kannattaa kiinnittää? Sikaflex?
« Viimeksi muokattu: 6.07.2020 kello on 18:16 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:07
Mitä kuvassa pitäisi näkyä?   ::)
    • TeeJiiQTH
  • Viimeksi paikalla:11.04.2024 kello on 20:49
Kuvissa näkyy kosteusvaurioita.
Erkki
Ei kivaa kateltavaa kun meillä samanlainen.  :o
Meillä ei mitään jälkiä onneksi märästä missään, tosin eipä ole montaa tuhatta kilsaa vaunua vedetty.
Onkohan noista kahvoista lähtenyt takapäässä vuotamaan seinän sisään? Onko sitten jollain tapana niistä riuhtoa vaunua, en tiedä... ei varmaan fiksua niistä retuuttaminen ainakaan tavaksi asti? Meillä ne kahvat on jostain syystä nuhjuisen näköiset UV-säteilystä. Ovat silti jämäkät ja tiukasti kiinni.
Vaunun saumat elää vedettäessä ja rakenteet liikkuu toisiaan vasten ja myös aukipäin. Butyylimassa liitoksissa, luulen että kunnon heijaukset ei tee rakenteille pitkän päälle hyvää ja näistä ne vuodot pikkuhiljaa saa alkunsa. Onko ihan metsässä arvio? Eli mekaanisesti rakenteet pikkuhiljaa kuluvat ja säät ja säilytys vaikuttavat myös. 20 vuotias alkaa olemaan jo iäkäs, varsinkin jos on ahkerasti käytetty.
No nyt on uudet kuvat....
    • TeeJiiQTH
No siis meilläkin on vaunu ollut lähinnä tässä mökillä tai sitten kausipaikalla (sarapisto tai kuninkaanlähde) ja tasan yksi lomareissu tehty eli Pori-Lammi-Uurainen-Kuopio- Mikkeli-Kouvola-Pusula-Sauvo ja kerran käyty viikonloppu vietetty Kalajärvellä ja siitä suoraan Kunkulle.
Eli vaunua ei ole siis todellakaan paljoa vedetty.
Jotenkin tuntuu, että edellinen omistaja on jotenkin yrittänyt modata tuota vaunua, koska ei ole mm U-ryhmää.
Onko jotakin sisäkuvaa tuollaisesta, koska niin kiinnostaisi nähdä vaunun ns oikea ulkonäkö.
  • Nurmijärvi
Ei ole mitään u-ryhmää. Edestä ja takaa löytyy ryhmät, jotka voi pedata sängyiksi + kerrossängyt takana.
Meillä sisusta on tällainen:
https://m.nettikaravaani.com/knaus/eifelland/1523620
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:43
Erkki
  Vuotopaikan paikallistaminen, vuodon korjaus ja rakenteen kuivatus.
  Tuossa lienee märkää styroksia, sen kuivaaminen ei onnistu, vaihdettava.
... Mädäntyneet puu ym. rakenteet pitää vaihtaa, ne tuottaa hajua ja mikrobeja vaikka olisi kuivattu.
    Jos on rakenteen tiivistys epäonnistunut jo tehtaalla, niin harrastelija-korjaajalla ei liene kovin paljon paremmat zäänssit.
Mitenkähän homma menee, jos yhden talven kovan lumikuorman alla jos ei omassa pidossa, niin sitten sen edellisen omistajan toimesta? Joku syyhän tohon on. Meillä ollut 16 vuotta taivasalla ja ostaessa vaunu oli uudenveroinen.
« Viimeksi muokattu: 6.07.2020 kello on 20:54 »
    • TeeJiiQTH
Eli ainoa pehmeys löytyy vasemmasta alanurkasta, mutta muuthan ovat kuitenkin kovalla pohjalla.
Mitäs tuosta ikkunasta olette mieltä etenkin, kun se on noilla kiinnitystapeilla kiinni?
    • TeeJiiQTH
Laitetaan hiukan tämän hetkistä tilannetta eli siis nyt on kaksi kuukautta kuivateltu vaunua ja sänky kannettin pois ja kerrosängyn alta löytyi ns levy, joka on varmaan siis ollut takaosan penkkiin kuuluva.
Nytlanne on nyt varmaan sellainen, että nyt laitetaan vaunu talvilevolle ja keväällä aloitetaan uudella teholla ja paremmalla ajalla tekemään takaosaa uudelleen ja eteen varmaankin jonkilainen sänky, mutta siitä keväällä sitten lisää.
Ai niin mitenkö tuo kuivatus sitten tapahtui?
Sisatilalämmittimel lä kuumaailmaa kohteisiin ja samalla ikkunat ja kattoluukut olivat auki.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
   Niin tuliko vuodot "tilkittyä"?
    • TeeJiiQTH
Tällä hetkellä ei ole rahaa sellaista tehdä, joten odottelen tuohon keväälle, jos vaikka silloin onnistuisi.
