Kirjoittaja Aihe: Solifer 450 artic kosteusvaurio  (Luettu 40794 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2021 kello on 23:25
Vs: Solifer 450 artic kosteusvaurio
« Vastaus #15 : 15.07.2020 kello on 22:35 »
Tänään sain taka osan kalusteet irti ja piti vähän heti kurkata vanerin alle :D
Oletin että seinä on täysin mätä, mutta ikkunan ylä ja ala osa täysin kuiva. Mutta nurkkaan kohden kun mentiin ikkunan alarajasta niin olivat molemmat nurkat märkiä, tämä oli odotettavissa joten pettymyksiä ei vielä tullu.
Samalla lattiaa vähä kurkin niin oli edellinen omistaja laittannut silikoonia nurkkiin kun muurahaiset päässeet sisälle. Enempää ei viitti rakenteita purkaa ennenkun kaikki kalusteet saatu vaunusta pois, sitä ennen toki täytyy tallista siivota tilaa niille :D
(Piti kuva lisätä mutta ei antanut kun kuvan koko oli liian iso!)
« Vastaus #16 : 16.07.2020 kello on 22:55 »
Aika ei meinaa rittää viikkosin, mutta ei anneta sen häiritä.
Tänään sain vain keittiön yläkaapin purettua ja jääkaapin nostettua pois. Jääkaappi oli aika karussa kunnossa. Myös keittiötaso oli aika märkä ja mätä, sekin  täytyy korjata taikka etsiä toinen.
Jääkaapin kun sain nostettua, näyttää siltä että kosteutta on odotettavissa paljon tuolta seinää.
« Vastaus #17 : 16.07.2020 kello on 22:58 »
Kuvat sain sopivan kokoiseks ottamalla niistä screenshoti, joten voin laittaa kuvia kätevästi :)
« Vastaus #18 : 16.07.2020 kello on 23:49 »
Tuolla saat kuvien kokoa muutettua helposti (ja ilmaiseksi)
https://www.ilmaisohjelmat.fi/faststone-image-viewer
« Vastaus #19 : 17.07.2020 kello on 07:20 »
Okei kiitos täytyy kokeilla :)
« Vastaus #20 : 19.07.2020 kello on 21:40 »
Tänään oli aikaa jatkaa vaunua. Sain kaikki kalusteet purettua. Patterit ja sähköt on vielä kiinni, ja muutama kaluste vaunusta vielä nostaa varastoon.
Avasin keittiötason kohdalta vähän seinää, koska tiesin sen olevan mätä... no yllätys oli että yläosa oli kuiva katonreunasta asti ja yläpuu oli kuiva, mutta keskilistan kohdalta oli märkää se olikin odotettavissa.
Sitten keulaan, oven puoleinen nurkka lahoa ja ikkunan ympärys märkää kuten myös etuäärivalojen kohdalta. Myös lattia tuntui olevan oven puolelta homeessa koko matkan.
Jatketaan taas joku ilta kun on aikaa :) suraavana patterit irti,sähköt irti ja vaunun tyhjäys ja väli siivous.
« Vastaus #21 : 20.07.2020 kello on 21:35 »
Tänän sain kaikki kalusteet vaunusta varastoon.
Otin lattiamattoo auki, no vanerit olivat märkiä. Otin palan vaneria pois, maahan sieltä näkyi. Tähän menessä tiedetään ovenpuoleinen seinä märkää, oven etukulma ja etuseinä märkää ja sitten tuo lattia on kauttaaltaan märkä. Kattoa en ole vielä kurkannut sen enempää, mutta tuntuu kovalta.
Nyt tarvitaan neuvvoja. Olen lukenut paljon täällä nöistä vaunu remonteista. Mutta neuvvoja otetaan vastaan, etenki tuon lattian suhteen. Kannattaako eka tehdä lattia kuntoon, vai eka vaunun koppi että sen saa vahvaks ja kestää nostamista? Ja kuinka tuota uskaltais nostaa?
Lopuksi muutama kuva kun en vielä tiedä kuinka saan noihin väleihin kuvia :)
« Vastaus #22 : 20.07.2020 kello on 22:09 »
Vielä yksi kuva erehdyin taka lattian nousua avamaan...
« Vastaus #23 : 20.07.2020 kello on 22:10 »
Tässä vinkkiä miten kannattaa korjata. Pääty lähtee irti niin on helppo hoitaa sivuseinien rimoitukset.
  Tästä alkaa, sitten on vain valittava korjaako seinät ennen ylös nostoa. Katso että  alumiini pellit on kunnollisia, kun tuo tiiviys on se kaikkein tärkein asia.
« Vastaus #24 : 20.07.2020 kello on 22:42 »
Joo täytyy katsoa. Tää on ensimmäinen vaunu mitä tee, saas nähä kuinka käy :) alkaakohan kaikilla samasta karavaani ura :D
« Vastaus #25 : 20.07.2020 kello on 22:47 »
Paras tulee, jos hajotat koko kopan ja teet ensin lattian ja sitten seinät tasaisella tallin lattialla ja nostat paikoilleen.
Tuohan ei enää ole 'kosteusvaurio', vaan totaalinen tuho.
« Vastaus #26 : 21.07.2020 kello on 07:13 »
  Saatat pistää vieläkin paremmaksi kuin:
  https://karavaanari.org/index.php/topic,17052.0.html
  Ellei tällä yksilöllä ole tunnearvoa, ehkä myytävänä on helpompiakin aihioita, riskinsä tässäkin, ja saa vielä vaikeamman?
  Voihan myös tehdä ohjelman muutoksen, ja tehdä peräkärryn.
« Vastaus #27 : 21.07.2020 kello on 08:17 »
Eli otsikon voisi muuttaa "solifer artic totaalinen tuho"? :D
Ja täytyy purkaa lisää ja miettiä mitä tälle tekee, olis kyl kiva laittaa kuntoo ja pitää tuon tyylisenä mitä on ollut, lähinnä tarkoitan et ulkopellit samana ja kaappien paikat yms.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
« Vastaus #28 : 21.07.2020 kello on 09:48 »
Joo, vaikka minäkin olen tosi pitkälle sitä mieltä että vanha kannattaa aina korjata niin nyt on raja jo melko lähellä että kannattaako.. Tosin eihän nämä koskaan olekkaan kannattavuuskysymyk siä vaan ihan tekemisen ilosta tehtäviä prokkiksia.
Lähinnä ajattelisin sitä sillä että jos tekee kauhean vaivan ja panostaa aikaa & rahaa niin saako lopputuloksella varmasti itselle mieluisen ? Eli kannattaisiko sama aika&vaiva panostaa johonkin isompaan/erilaiseen yksilöön ? Se on sitten jokaisen itse päätettävissä taas se asia  :)
Tässä yhden samanlaisen "kuivan" remonttia joitain vuosia aiemmin
https://karavaanari.org/index.php/topic,7364.0.html
« Vastaus #29 : 21.07.2020 kello on 12:26 »
Se on kyllä totta. Mutta eijän se oo harrastus eikä mikään jos rahat ja aika ei mee :D täytynee kartoittaa tuo laajuus vielä kun saan patterit ja sähköt irti.
